Umfeldbeleuchtung nachrüsten
Alles aussen
Ungelesener Beitragvon Gast » 25. Feb 2008, 20:34
Hi Leute,
ist ja auch für den 9N3 interessant (auch für den 9N, wenn man da 9N3 Spiegel nachrüsten will).
http://linke-trio.de/Umbauanleitungen/U ... chtung.pdf
:top:
PsyKater
Re: Umfeldbeleuchtung nachrüsten
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 26. Feb 2008, 10:45
Ob beim Polo die Nachrüstung auch so einfach ist (Pin am Stecker, STG...)?
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 26. Feb 2008, 12:22
HI :alle:
hab hier in einem anderen Thread mal gelesen (find ich grad nicht):
Es würde die Spiegelfußkappe (schwarzes Plastickteil, unten am Spiegel) vom Skoda (sind identisch) mit der Umfeldbeleuchtung passen...
Wenn dann der Polo noch über das Komfortpacket der Elektrick verfügt (Licht brennt nach / geht ein beim Öffnen über die Funk-ZV)... Einfach an die Innenraumbeleuchtung geklemmt und gut ists...
Wie gesagt, theoretisch machbar, kenne jedoch keinen der so etwas schon realisiert hat....
Spiele auch mit dem Gedanken.... Am schwierigsten dürfte es sein die Teilenummern für die passenden Spiegelfußabdeckunen zu bekommen, das bisschen Kabel dann verlegen und anschließen ist kein Thema....
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 26. Feb 2008, 12:32
Nein das war nicht SEAT, das war SKODA, der Oktavia 2 hat die geichen Spiegel. Daher die Beschreibung ;)
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 26. Feb 2008, 13:40
HI :alle:
1. Steht die TN doch in dem Link oben!
und 2. wollte dieser Polo Cross mit CarPC das Nachrüsten, hat dann aber glaube ich auf etwas selbst gebastelt zurückgegriffen :? Der hat ja auch el. anklappbare Spiegel...
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
roetka
Ungelesener Beitragvon roetka » 26. Feb 2008, 16:27
find die Idee auf jeden Fall immer noch reizvoll..
danke für das PDF!
Fahrzeuge: Volkswagen T3
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 26. Feb 2008, 18:06
So wie ich das sehe, ist das nicht die Spiegelfußhalterung vom Skoda...
Kann sein dass ich mich aber auch irre, da man es auf den Bildern nicht besonders erkennt.... Kann das jemand mal überprüfen?
Hummel
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 26. Feb 2008, 18:10
Öhm schreibe es nun nochmal.
Das sind die SPIEGEL vom SKODA OKTAVIA,
Deswegen steht da ja drüber "O2" Oktavia Facelift. Und die Dinger passen für den Polo habe sie mir gestern noch Live angeschaut weil ich sie wohl verbauen werde ;)
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 26. Feb 2008, 18:17
:D Ganz genau! :D
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
nightmare
Ungelesener Beitragvon nightmare » 26. Feb 2008, 18:26
Meldest dich halt, am besten mit Anleitung, wenn du sie eingebaut hast :)
Fahrzeuge: Polo 9N3 BlueMotion
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 26. Feb 2008, 18:29
Da ich noch nicht genau weiß ob es mit den Skoda Spiegeln mache, oder doch meine LEDs als Umfeldbeleuchtung behalte und erstmal ein paar andere Dinge auf meinem Zettel stehen würde ich nicht auf meine warten ;) Aber es passt haben ja schon welche gemacht ;)
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 26. Feb 2008, 18:32
Wäre vor allem interessant zu wissen, was das kostet, und welche der beiden Versionen man im Polo braucht! Und was für ein Leuchtmittel darin verbaut ist!
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 26. Feb 2008, 20:03
alles klar... :P wer will der Erste sein, ders ausprobiert?
Hummel
rego22
Ungelesener Beitragvon rego22 » 11. Mai 2008, 15:05
ich habe die dran :D
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 11. Mai 2008, 16:00
Was hast du dran? die Spiegel vom O2? wenn ja schreib doch mal näheres dazu
rego22
Ungelesener Beitragvon rego22 » 11. Mai 2008, 16:27
die umfeldbeleuchtung vom octavia
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 11. Mai 2008, 16:30
ja und was braucht man? Details bitte ;)
rego22
Ungelesener Beitragvon rego22 » 11. Mai 2008, 16:46
eigentlich nur die spiegelblinker mit umfeldb. passen so dran und dann habe ich die halt mit an die innenl. angeschloßen funst supi :D
tn. 1z0 949 101 d
standlichtbirne 5w5
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 21. Dez 2008, 21:44
tn. 1z0 949 101 d
standlichtbirne 5w5
Was ist da nun der Unterschied zu der anderen Teilenummer? Bzw. wie hast du rausgefunden dass es die Richtige ist?
Weil in der PDF steht, dass die Andere Version mit "B" zwei Verschraubungspunkte hat, bei der "D" Version jedoch eine fehlt.
Der Polo hat doch auch 2 Verschraubungspunkte, oder nicht?
Außerdem hat die "D" Version doch eine fest montierte 3pol. Buchse und die "B" version ne Steckverbindung? Wie ist das bei der Original Polo? Wie bei Version "D" oder "B"
Paar weitere Details wären Informativ =)
THX, Gruß Matze
(Hier nochmal die PDF, der Link oben funzt nimmer: http://www.octavia-forum.de/anleitungen ... chtung.pdf )
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 24. Dez 2008, 18:59
So, das ganze mit der Frage "welche Version" hat sich erledigt, es gibt nur noch die eine ;)
Version mit Index "B" ist entfallen.
Walter Röhrl
