Abstimmung an 9n3 Fahrer!!
Habt ihr das Knacken wie am Anfang beschrieben?(Sportfahrwerk VW+20mm Stabi)
JA
9
53%
NEIN
8
47%
Abstimmungen insgesamt: 17
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 28. Feb 2008, 23:21
hey, wisst ihr was dass sein kann?
wenn ich mein auto abgestellt hab und anschließend wieder los fahre passiert ein blecherndes knarren für eine sec. wenn ich:
losfahre mein lenkrad voll einschlage
von einer bürgersteigabsenkung runter fahre.
weiß nicht was das ist, habe keine ausgeschlagenen buchsen oder am stabi/koppelstangen was gefunden.
in den anderen threads hab ich nix passendes gefunden. :(
hoffe ihr könnt helfen :haha:
Zuletzt geändert von lwlTDI am 25. Feb 2010, 22:33, insgesamt 1-mal geändert.
96kw TDI Bild
TK
Re: Knarren bei volleinschlag und absatz ----
Ungelesener Beitragvon TK » 28. Feb 2008, 23:29
Das Knarren habe ich auch. Bei Volleinschlag irgendwo über eine kleine Welle fahren und schon ist es da. Ich habe bis jetzt immer gedacht das es an meiner Tieferlegung liegt und das der Stabi ist aber wenn du das schon beim originalen Sportfahrwerk hast :???:
Bröksli
Ungelesener Beitragvon Bröksli » 29. Feb 2008, 00:12
scheint jedenfalls nicht serienmäßig zu sein ;)
Ich habs nicht :D
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 29. Feb 2008, 08:18
mhh.. ist ja schön zu hören das es nicht serienmäßig ist, aber vielleicht ist ja deiner kaputt wenn du das nicht hast @bröksli?! :applaus:
das komische ist dass es sich sonst nie bemerkbar ist, das fahrwerk ist wunderbar echt gar nichts dran auszusetzen nur das laute knarren bei volleinschlag und ner etwas größeren absenkung :motz:
96kw TDI Bild
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 29. Feb 2008, 09:55
Is normal ab einer gewissen Tieferlegung oder bei starker Verschränkung (Absatz).
* = Die Spurstange berührt den Stabi - das erzeugt das Geräusch.
Abhilfe: Volleinschlag vermeiden o. EIBACH Lenkwinkelbegrenzer montieren.
Wurde hier aber auch schon mehrfach durchgekaut :rolleyes: -> :such:
i Bild haters.
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 29. Feb 2008, 12:46
Ich hatte das schon bei serienmäßiger 15mm Tieferlegung und den 30mm danach...
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
CandyPoloGTI
Ungelesener Beitragvon CandyPoloGTI » 29. Feb 2008, 12:58
Habe ich auch mit den 40mm tieferlegung...
Beutner 9n
Ungelesener Beitragvon Beutner 9n » 29. Feb 2008, 14:50
Äääähm, fab, ich würde dich ja niie anzweifeln :anbeten: :haha: aber, bei mir ist das erst vor ca. nem halben jahr aufgetreten, da waren die Federn schon 3,5 Jahre drin UND bei der Inspektion hab ich das dem Mechaniker gesagt, der meinte aber säh alles normal aus, hat aber einfach mal mal auf verdacht die Domlager geschmiert und seitdem sind die Geräusche wieder weg.
Naja, kann nur erzählen was war, hab ja keine Ahnung davon ;-)
Steve-O.
Ungelesener Beitragvon Steve-O. » 5. Mär 2008, 00:38
Also ich habs auch.... seit ich 70mm runter bin... hab kürzere Koppels und h&R stabi drinne...
nur das was ich hoffe ist wenn ich mein neuen bekomme GTI CUP ... das es dort auch ist.... dafür sind aber nur die 35mms von H&R vorgesehen!
..... Signature loaded.
By
the real <b>Steve-O.</b>
Daywalker
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Daywalker » 5. Mär 2008, 07:22
also beim CUP ist es auch mit den 35er Federn. Allerdings nur bei wirklichem Volleinschlag und wenn man größere Höhen hinunterfährt. Kam bei mir aber auch erst einmal vor.
Gruß, Kai
Ungelesener Beitragvon Gast » 9. Mär 2008, 19:27
Hab das Problem auch seitdem ich n anderes Fahrwerk eingebaut hab dacht schon meine Domlager wären fertig. @Fab. Danke für den Tip mit den Lenkungswinkel Begrenzer werd das mal ausprobieren.
Norman 1.9TDI
Ungelesener Beitragvon Norman 1.9TDI » 3. Apr 2008, 17:21
Hey, habe auch das geliche Problem.
Meine Werkstatt hat nun schon 10 verschiedene Möglichkeiten versucht, dieses Problem zu beheben.
Zuletzt wurden die Federbeine komplett ausgetauscht und nun folgt höchst wahrscheinliche ein Satz neuer Querlenker.
Total lustig, habe gestern erfahren, dass ichauch das VW Sportfahrwerk drin habe ^^
Jedoch meinte der Werkstattleiter, dass dieses Problem nur bei Polos mit Seriensportfahrwerk auftaucht.
Evtl. Lösung für das Problem, so stand es hier im Forum, ist ja das Austauschen der Gummimetalllager gegen die vom Audi A2, weil sie aus Vollgummi sind und keine Kunststoffummantelung haben.
Also, hoffe, dass meiner nächste Woche hinkommt, da ichbald Fahrwerk und Felgen einbauen will :applaus:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
Rosy
Ungelesener Beitragvon Rosy » 4. Apr 2008, 20:32
Ich weiß ja nich, ob das was anderes bei mir is, aber bei mir is das so ein klingeln, wie als ob man übern lockeren kleinen kanaldeckel fährt und wenn ich voll einschlage, dann schleift da was, aber richtig. das hört sich echt krank an. aber nur vorne rechts... naja, montag kommt der kleine mal auf die bühne und dann seh ich ja ob irgendwo spuren sind. lg
Man umgebe mich mit Luxus. Auf das Notwendigste kann ich verzichten. (Oscar Wilde)
Fahrzeuge: Audi A6 4F Avant
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 4. Apr 2008, 20:56
Hm also ich habe das auch das sich beim vollen Linkseinschlag die Stabistange und die Spurstange berühren. Allerdinhabe ich das erst seit ca 3 Wochen ab und zu mal wobei die Federn auch schon locker 2 Jahre drin sind. Ich wollte morgen mal nach :vw: fahren und die mal fragen was man dagegen machen könnte.
Bild Bild
Bunny
Ungelesener Beitragvon Bunny » 9. Apr 2008, 20:05
ich hab leider auch das problemchen seitdem ich ein anderes fahrwerk drin hab. morgen wollen wir mal gucken, ob was schleift, wenn dann hoffe ich das ich das durch andre koppelst. beheben kann. hört sich echt krank an. hab auch die spur+ sturz einstellen lassen, aber er zieht immernoch stark nach rechts bei höherer Geschwindigkeit :???: nur ääärger mit dem aufgemotze da...
Fahrzeuge: Volkswagen Polo 6N
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 9. Apr 2008, 23:57
Hm aber von den Koppelstangen wird es nicht kommen...genau kann ich es nicht sagen aber bei mir kommt es halt wo anders her. Ich habe mir jetzt gedacht einfach ein stück schwarzen Schlauch um die Spurstange machen und mit Kabelbinder fixieren. Dann macht es wnigstens keine Geräuche mehr :)
Bild Bild
Bunny
Ungelesener Beitragvon Bunny » 11. Apr 2008, 11:58
Gestern bin ichn wegen dem Knarren zur Werkstatt gefahren, auf dem ganzen Weg nicht einmal ein Geräusch!!! Haben nochmal die reifen abmontiert und siehe da: die Koppelstange hat sich verbogen, daher konnte es nicht mehr anschlagen! Habe nun kürzere bestellt und hoffe, dass sie heute geliefert werden
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 11. Apr 2008, 16:52
WAAS? Wie können die sich den verbiegen?
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 3. Feb 2010, 22:36
96kw TDI Bild
kendall
Ungelesener Beitragvon kendall » 3. Feb 2010, 22:59
Kollegen!
Man fährt auch nicht mit Volleinschlag irgendwelche Bordsteine runter :flop:
Das sind die Kandidaten, die dann über Knarzgeräusche jammern oder alle 2 Jahre neue Radlager brauchen...behandelt die Karre anständig und gut is.
Wenns sich dann doch mal net vermeiden läßt: laaangsam und vorsichtig.
Ich hab keine Knarzgeräusche und fahr auch schon etwas länger tiefergelegte Autos.
(Daß Stabi/Pendelstützen etc. passen setze ich mal voraus!)
Also, wie bei den Verkehrsberuhigungen: langsam und schräg...
