Anzeigen bei der großen MFA
Tacho, MFA, FIS, etc.
100173
Ungelesener Beitragvon 100173 » 6. Mär 2008, 14:11
in 4 Wochen darf ich meinen Polo 1.4 United mit 80 PS in Wolfsburg abholen :-)))
Dazu direkt eine Frage: Bekomme ich dort die Nummernschilder auch direkt ans Auto geschraubt (ohne diese häßlichen "Nummernschildrähmchen")?
Ich lese hier schon einige Zeit mit wegen der großen MFA, die es normalerweise nur in Verbindung mit NAVI gibt. Was zeigt diese MFA eigentlich alles an?
Für mich sieht es so aus, dass die Anzeige aus drei Teilen besteht:
1. oben: permanent Radiosender - auch CD-Titel?
2. mitte: Fahrzeit, Verbrauch, Restkilometer bis Tankstelle etc.
3. unten: permanent Außentemperatur
Ist das so richtig?
Und in der Anzeige unter dem Drehzahlmesser steht dann immer die Uhrzeit?
Wenn dem so ist, möchte ich gerne ein neues KI haben. Kennt jemand zufällig die Bestell-Nummer für ein KI mit Chromringen?
Mein VW-Händler ist da etwas überfordert ...
Vielen Dank für eure Antworten,
Andreas
PsyKater
Re: Anzeigen bei der großen MFA
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 6. Mär 2008, 14:19
Es gibt auch ca. ein paar Millionen KIs ;) Am besten du postest die Fahrgestellnr., dann kann man das am einfachsten rausbekommen. Und der User campagnolo (oder so ähnlich) vertickt die Dinger auch! (Musst mal im Biete-Bereich gucken)
Zum Kennzeichen: Kauf dir am besten bei ATU (auch wenn du dort sonst nix kaufen sollst) Kennzeichenhalter ohne Rahmen! Dann hast du weder hässlichen Rahmen noch hässliche Schrauben!
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
100173
Ungelesener Beitragvon 100173 » 6. Mär 2008, 14:33
Hallo Tobi,
danke für deine Nachricht. Hast du ein Bild von den ATU-Haltern? Kann mir gar nicht vorstellen, wie das Nummernschild gehalten wird.
Andreas
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 6. Mär 2008, 14:35
http://www.atu.de/fachmarkt/zubehoer-10 ... M3330.html
Das Kennzeichen wird unten sowie oben eingeklipst und zusätzlich geklebt. Die Halter werden jeweils mit Schrauben am Fahrzeug befestigt.
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
campagnolo
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 6. Mär 2008, 15:56
Die richtige KI Teilenummer mit FIS fur dein neuen Polo ist:6Q0 620 842 Q oder F.
kanns fragen was das ding beim Freundlichen kostet :-)
Senderanzeige im FIS wird nur mir MCD Navi oder Delta 6 Radio angezeigt. Ein RCD 200 kann es nicht.
Wenn du ein neues KI mochtes siehe hier:
viewtopic.php?f=39&t=16986
Kannst direkt auch ein GTI KI haben.
Gruß campagnolo
100173
Ungelesener Beitragvon 100173 » 8. Mär 2008, 18:23
Das heißt dann, dass ohne NAVI der obere Teil der Anzeige schwarz bleibt?
Unten steht dann permanent die Außentemperatur
und in der Mitte kann ich alles durchschalten, wie bei der kleinen MFA (Durchschnittsverbrauch, Rest-km bis zur Tankstelle etc.) auch?
Ich war heute nochmal persönlich beim VW-Händler. Er sagte mir, dass ich in einen United gar kein GTI-KI einbauen könnte ... das kann dann aber nicht sein, oder?
Andreas
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 8. Mär 2008, 18:36
Ja Du hast nur 2 Anzeigen, Du brauchst für die Radioanzeige wohl auch ein VW Radio mit Can Anschluß!!
Unten immer Temperatur und oben durchschalten.
Kannst auch nen normalen Fis Tacho einbauen, beim GTI Tacho ist nur die Geschwindigkeitsanzeige bis 260 ist ja wohl ziemlich über bei 80 PS :D
In der Anzeige unten beim Drehzahlmesser steht immer die Uhrzeit!!!
campagnolo
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 8. Mär 2008, 20:48
Das heißt dann, dass ohne NAVI der obere Teil der Anzeige schwarz bleibt?Wird zwar kein Sendername angezeigt, aber beim Hauptmenu und Warnanzeigen funkzioniert das Oberteil normal
Andreas
100173
Ungelesener Beitragvon 100173 » 10. Mär 2008, 11:11
Was ist beim Polo das "Hauptmenü"?
Ungelesener Beitragvon Gast » 10. Mär 2008, 11:23
Hi
das Hauptmenü gibt es nur in der großen MFA. Du kannst es aufrufen indem du den unteren Teil der Wippe gedrückt festhälst. Da kannst du dann die MFA, den Fahrzeugstatus aufrufen und das Display abschalten.
Und solange du keinen Diesel hast, kannst du den GTI Tacho in jeden 9n verpflanzen. Man muss :vw: ja auch nicht alles glauben. :meschugge:
mfg theoldphilip
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 11. Mär 2008, 00:50
Jo wo wir grad dabei sind, das Hauptmenü
Fahrzeugstatus!?!?
Steht bei mir immer OK. Was würde er dort anzeigen als Fehler?? Ich geh ja mal nicht davon aus das dat Gerät den Fehlerspeicher auslesen kann :?:
phil9n
Ungelesener Beitragvon phil9n » 11. Mär 2008, 00:52
Da speichert er alle Informationen die du auch zu sehen bekommt wenn du das Auto startest. Öl, Kühlwasse, Tanken....
campagnolo
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 11. Mär 2008, 09:51
Und auch Tur, Heckklappe, Motorhaube auf beim fahren......wenn du Meldund loschst durch die Wippe am Hebel, bleibt es im Fahrzeugstatus hinterlegt. Wenn du dann ins Hauptmenu gehst, merkst du das da was ist durch das blinken der Zeile Fahrzeugstatus :smoking:
Ungelesener Beitragvon Gast » 11. Mär 2008, 14:50
Gibt es einen Unterschied zwischen der "großen MFA" und dem "FIS"? Was ist das häufig zitierte "Check-Paket"? :???:
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 11. Mär 2008, 14:58
Alles das gleiche. Die große MFA heißt offiziell MFA mit Check-Paket. Da das ganze bei Audi FIS (Fahrerinformationssystem) genannt wird, hat sich der Begriff hier im Forum etwas eingebürgert. Nachzulesen auch im Glossar ;)
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
