Radioeinbau - Probs m. Fensterheber u. Blinker/Rückleuchten
insomnia
Ungelesener Beitragvon insomnia » 16. Jan 2006, 20:15
Hallo zusammen!
Montag halt ... (und das noch nach einem Freitag dem 13.) :-?
Ich habe bei dem 9N-er meiner bessseren Hälfte am WE das Alpha-Radio ausgebaut und ein Kenwood W5031 eingebaut.
Vom Vorbesitzer haben wir die Freisprecheinrichtung übernommen.
Ich habe das Radio ordnungsgemäß angschlossen. Funktioniert auch einwandfrei.
Ich hatte bloß vergessen daß Radiostummschaltekabel an die Masse-Leitung anzuschließen ... angeschlossen ... funktioniert.
Das Radio speichert alle Sender ... die Batterie war heute morgen auch nicht leer ... :D
Dafür mußte ich dann aber feststellen, daß wenn ich den Rückwärtsgang einlege der vordere rechte Blinker dauerernd leuchtet
und wenn ich blinke die Rückfahrscheinwerfer auch blinken. :?:
:idea: Ich hatte letztens Glühlampen gewechselt ... heute einfach nochmal die Stecker an den Rückleuchten abgezogen / aufgesteckt ...
Das scheint geholfen zu haben ... ich hoffe DAS war der Fehler ...
Und dann ist mir noch was Neues aufgefallen ... normalerweise halte ich den Schalter für den elektrischen Fensterheber kurz gedrückt
... das Fenster fährt komplett nach unten ... datt funktioniert nicht mehr ... ich muß den Schalter gedrückt halten.
... datt Gleiche natürlich auch,wenn ich das Fenster hochfahren will.
Woran das nun wieder liegt? :?: :?:
Ich habe beim Radioausbau/-einbau des öfteren die Batterie an/-abklemmen müssen. Kann es sein, daß ich mir irgendwas zerschossen habe? :eek1:
Vielen Dank für eure Antworten. 8)
Gruß, insomnia
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 16. Jan 2006, 20:25
Du musst die Fensterheber nach abschließen der Batterie neu anlernen.
Bedeutet:
Fenster ganz runter fahren, dann 2x nach unten drücken, dann ganz hoch fahren(sicherstellen das es auch ganz oben ist) und dann 2x nach oben drücken....das sollte dann gehen.. geht aber soweit ich weiß nur an der Fahrerseite anzulernen, die einzelnen Schalter an jeder Tür sind dafür nicht fähig...
Grüße aus Franken
chrisworldsplash
Re: Radioeinbau - Probs m. Fensterheber u. Blinker/Rückleuch
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 16. Jan 2006, 20:27
OT ich weiß:
das stell ich mir für nachfolgende pkw echt lustig vor.
MfG Christoph
dr.hibbert
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 16. Jan 2006, 20:35
Bedeutet:
Grüße aus Franken
ja oder Zündschlüssel ins Fahrertürschloss und solange nach links gedreht halten bis die Scheie einmal von selbst runter und hochgefahren ist :D
Ungelesener Beitragvon Gast » 16. Jan 2006, 20:37
Hey!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!! 8)
... werd's gleich morgen ausprobieren ...
Viele Grüße aus Recklinghausen, insomnia
insomnia
Ungelesener Beitragvon insomnia » 17. Jan 2006, 08:19
... guten Morgen ...
@Jesco - TDI : hat funktioniert! :D
Vielen Dank ...
Gruß, insomnia
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 17. Jan 2006, 16:14
@insomnia:
Kein Thema, gerne :D
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 17. Jan 2006, 19:23
@insomnia: Das Problem mit den Rückleuchten war defintiv vom Stecker der Rückleuchten hervorgerufen worden, denn dort sind die Kontakte nur sehr unzureichend isoliert. Das kann vor allem dann zum Problem werden, wenn sich Feutigkeit einnistet oder man den Stecker leicht verkanntet hat. In diesem Fall fließt der Strom aus dem Kabelbaum des Fahrzeugs in die falsche oder in mehrere Kammern des Steckers an der Rückleuchte.
