rote led in Fahrertür austauschen
Bluechase
Ungelesener Beitragvon Bluechase » 30. Mär 2008, 14:34
Hallo ich wollte die Rote Blink LED in der Fahrertür austauschen wie auch in der Anleitung beschrieben. Allerdings in der Fassung wo auch die türpinns drin sind, sind die Kabel fest geharzt wenn ich die rausziehe mach ich den Einsatz kaputt.
Kann ich dieses Dingen irgendwo nochmal besorgen ohne das die Kabel da festgeharzt sind?
Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Öhli
Re: rote led in Fahrertür austauschen
Ungelesener Beitragvon Öhli » 30. Mär 2008, 15:10
Hey ! das selbe Problem hatte ich auch ! das is glaub ich Dichtungsmasse ! neu kaufen kannste das bei ner VW Werkstatt zu 100%
Ich hab es so gemacht, das ich nen Bohrer genommen hab nen dünnen und nen gaaanz feinen Schraubenzieher .... dann damit rumprockeln .. erstmal die Dichtungsmasse raus, dauert zwar aber es ist machbar !! irgendwann kommst du auf den Widerstand, der auch in dieser Röhre steckt ! einfach weiterprockeln ! mitn bisschen Gedult und Fingergefühl kriegste den mist daraus ! Falls du dich da nich rantraust geh einfach zum Freundlichen. der kann dir zu 100% so nen Teil bestellen !
p.s. Für eventuelle Schäden hafte ich nich ! :P
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 30. Mär 2008, 15:19
:vw:
Türpin-Abdeckung links vorn:
6Q4 867 109 C 01C
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 30. Mär 2008, 17:21
Fahr zu :vw: und bestell dir das Teil ohne LED. Wenn du einen 3-Türer hast, kannst du das von der Beifahrerseite nehmen. Bei nem 5-Türer den ohne LED. Dann mußt du nur ein 3mm Loch bohren und kannst die neue LED einsetzen. Auf der Rückseite ist auch bei den ohne LED diese "Röhre" und somit sitzt die neue LED genau da, wo sie hin soll. Die Alte auszubauen ist fast unmöglich und nur mit viel Mühe machbar. Ich kauf mir auch immer so ein neues Teil. Kostet nur ein paar Cents!
EDIT:
Ein Thread reicht! Deshalb hab ich die beiden mal zusammengefasst...
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
Dimo
Ungelesener Beitragvon Dimo » 8. Apr 2008, 18:00
ausbauen geht aber würd ich nich machen^^.. wa da ewig am fummel die alte rauszubekomm und hab mir das teil dann nacha kaputtgebrochen als ich auf der LED rumgebohrthab:D.... neues teil habsch gestern für 33 cent bestellt...
Ungelesener Beitragvon Gast » 8. Sep 2008, 23:43
das rausbohre is voll schlecht weil der bohrer verläuft das beste is wirklich einfach eins zu bestellen ohne LED
:vw:
6Q4 867 109 C 01C
is das ding ohne led aber mit loch oder nich?
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 9. Sep 2008, 08:49
:vw:
6Q4 867 109 C 01C
Ja genau, so sollte es sein. ;)
Tom9N
Ungelesener Beitragvon Tom9N » 13. Feb 2009, 21:04
Mal ne frage zu dieser led. Bei meinem blinkt die beim zuschließen nur einmal auf. Danach bei abgesperrtem auto kein weiteres blinken. Die safesicherung funktioniert, wenn abgeschlossen is, kann von innen keine tür geöffnet werden. Wie wird die led gesteuert? Vielleicht hat jemand nen tip? Danke im voraus.
Tom9N
Ungelesener Beitragvon Tom9N » 15. Feb 2009, 09:20
Schade daß keiner nen tip hat. :(
