Navi-Einbau in meinen Polo 9N3
daniel2086
Ungelesener Beitragvon daniel2086 » 30. Mär 2008, 23:42
ich fahre einen VW Polo 9N3 (Baujahr Oktober 2005) und möchte gerne das original VW-Navigationssystem "RNS MFD DVD", also "das große" einbauen. Was gibt es hier für Möglichkeiten? Zum einen ist das Navi ja wesentlich größer als der Schacht vom Polo und die Ecken bei dem großen Navi sind zudem auch abgerundet. Jetzt habe ich das "einfache" Radiosystem "RCD 200" drin. Kann man so etwas machen?
Danke für Antworten,
DANIEL.
keks
Re: Navi-Einbau in meinen Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon keks » 31. Mär 2008, 11:28
schau mal hier Projekt: Radio Navigation System 2 im Polo 9N nachrüsten
wenn ich es richtig verstanden habe gibt es von dem navi 2 versionen ...
eins läuft mit der gleichen can-version wie der polo (ich glaub 1.6), das andere hat eine neuere version (2.0) und läuft somit nicht ohne weiteres.
hierfür aber keine garantie, hab ich nur mal irgendwo aufgeschnappt ...
daniel2086
Ungelesener Beitragvon daniel2086 » 31. Mär 2008, 13:46
Das schaut doch alles sehr kompliziert aus. Und ohne Herumsägen wird das wahrscheinlich nicht möglich sein, nehme ich mal an. In dem Projekt wurde allerdings das Navi von dem Touareg beschrieben und die anderen Navis aus Golf, Passat, Touran etc. (das ich haben möchte, also das "RNS MFD DVD" oder MFD2) ist ja in der Bauart anders.
Danke.
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 31. Mär 2008, 16:11
Bauart schon, aber die werden meines Wissens auch über CAN angesteuert. Das bearbeiten der Mittelkonsole ich glaub ich weniger problematisch, ehr das legen von CAN High und CAN Low vom KI. Wenn du das nicht ordentlich machst, hast du andauernd Fehler für den CAN BUS.
Fahrzeuge: Polo 9N GT
