Scheibenwischer defekt
TripleMaster
Ungelesener Beitragvon TripleMaster » 24. Jan 2006, 16:01
Hallo 8O ,
habe ein Problem mit meinem Scheibenwischer, der funktioniert manchmal nicht, nur wenn ich dann in die schnellste Stufe schalte.
In der Werkstatt haben sie nichts feststellen können. Aber an irgendwas muss das doch liegen.
Hat jemand von euch auch schon mal das Problem gehabt???
XS
Ungelesener Beitragvon XS » 24. Jan 2006, 16:16
Hast Du/Dein Polo einen Regensensor?
Andy P
Ungelesener Beitragvon Andy P » 24. Jan 2006, 20:39
Hallo
Da der Scheibenwischer in der schnellsten stufe läuft kann man einen dekten Wischmotor wohl ausschliessen.
Also würde ich auf ein defktes Relais oder Schalter tippen.
Gruss
Andreas
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Jan 2006, 20:52
Meine vorderen Scheibenwischer machten auch früher öfters was sie wollten, bis sie dann gar nicht mehr funzten... Das Problem bzw. die Lösung war mehr als banal: Defekte Sicherung raus, neue rein, kein Problem mehr...
Die Sicherungen findest du hier
Machst einfach die Fahrertür auf, du findest dann dort wo der Pfeil ist (zur Aussenseite hin) einen kleinen Schlitz in der Tür. Sanft mit dem Schraubenzieher die Abdeckung runter"hebeln" und schon bist du an den Sicherungen... Auf einer kleinen Karte, die in der Abdeckung steckt (glaub ich mal), findest du die entsprechende Sicherung...
Hoffe konnte helfen
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 24. Jan 2006, 23:09
:tuschel: Hey redrum! -> Schau mal hier! ;)
i Bild haters.
Ungelesener Beitragvon Gast » 25. Jan 2006, 22:43
lol, danke :) naja, hauptsache TripleMaster hats geholfen :D
TripleMaster
Ungelesener Beitragvon TripleMaster » 27. Jan 2006, 19:09
Danke für eure Antworten. :idea:
Ich hab an meinem Polo einen Regensensor dran, um mal die erste Antwort zu beantworten.
meine Sicherung ist auch nicht defekt, das hab ich schon geprüft.
Habe am Montag wieder einen Termin in der Werkstatt, mal sehen was wird...
Ungelesener Beitragvon Gast » 28. Jan 2006, 12:47
wenn du weisst was es war kannst du das problem und die lösung ja hier posten :D cu
TripleMaster
Ungelesener Beitragvon TripleMaster » 10. Mär 2006, 16:31
So, es funktioniert wieder.
Ich war jetzt zum dritten Mal in der Werkstatt, endlich haben sie mein Scheibenwischerproblem gelöst.
Als erstes haben sie den Bedienschalter der Scheibenwischer komplett gewechselt,
das ging nur zwei Tage gut. Nach einigen Woche bin ich wieder hin.
Sie hatten dann meinen Polo an einen Computer angeschlossen der direkt mit Wolfsburg verbunden war,
Wolfsburg hat für die Fehleranalyse 2 Tage benötigt.
Und siehe da, es war der Scheibenwischermotor :idea: , der hatte eine kleine Macke und dachte ab und zu, dass die Motorhaube offen ist.
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 10. Mär 2006, 16:39
Danke für´s Feedback.
....hm - blos,wenn er das "denkt",dürfte er auch nicht in der höchsten Stufe funktionieren.....seltsam
px
Ungelesener Beitragvon px » 10. Mär 2006, 17:54
VW-Logik - aber interessant!
burned
Ungelesener Beitragvon burned » 10. Mär 2006, 19:39
a pro pro scheibenwischer... ab 160 wischt meine frontscheibenwischer auf der fahrerseite nur bei hich gehen... beim runter gehen wischt der den rechten teil nicht.
was kann man da machen...
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 10. Mär 2006, 19:47
......Regen und 160.......da hebt der Wischer von der Scheibe schon ab....
Versuche es mal mit langsamer fahren.....hattest wohl noch nie Aquaplaning.... ;-)
Grruß
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 10. Mär 2006, 19:54
:nono: da geht es erstmal richtig los.... :D da braucht man keinen Scheibenwischer mehr :D
Gruß Basti
Fahrzeuge: VW Golf 7
Spatenpauli
Ungelesener Beitragvon Spatenpauli » 10. Mär 2006, 20:02
Was hörst Du eigentlich für Musik bei der Geschwindigkeit und Regen. Singen die vielleicht " ooh Herr ich bin dir näher", und denn noch 215 Reifen drauf,Waaaahnsinn
:motz:
burned
Ungelesener Beitragvon burned » 12. Mär 2006, 02:24
also hab nur Standard (Standarten sind aus!) felgen drauf also 175 oder was das sind.
Aquaplaninghae ich natürlich auch schon...
geht aber m Regen nicht um Stürme
ich meine dasswenn die fahrbahn naß ist. oder halt feucht... so dass ichdenganzen mist auf die scheibekriege... vom vordermannn etc.
das sit echt beschissen...
kannman da was einstellen weil der beifahrer scheibenwischermacht dasohne probleme...
Ronin
Ungelesener Beitragvon Ronin » 12. Mär 2006, 08:42
Waaaaaaaaaaaaahhhhhh 8O Was hast Du denn da für'n Fell auf den Sitzen???? Das geht ja mal gaaar nicht! :D
Also 160 bei Regen ist ja nicht ganz so wild... kommt halt auch immer drauf an, wie stark der Regen ist. Sprühregen ist da ja noch nichts Wildes.
Es gibt genau 10 Arten von Menschen. Die einen verstehen das binäre System, die anderen nicht.
Idealo
Ungelesener Beitragvon Idealo » 12. Mär 2006, 09:55
mit soner netten Scheibenversiegelung musste bei solchen geschwindigkeiten garnich mehr wischen ;)
TripleMaster
Ungelesener Beitragvon TripleMaster » 12. Mär 2006, 19:23
Nochmal zurück zum Thema ;-)
Die schnellste Stufe beim Scheibenwischer, ist die Notfunktion falls dieser mal nicht mehr funktionieren sollte,
also wie es bei mir der Fall war.
Dann ist es wahrscheinlich egal ob die Motorhaube offen ist oder nicht :?: :idea: :?:
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 13. Mär 2006, 00:02
....soll also heißen - das mit der Wischerabschaltung über Motorhaubenschalter funktioniert nur bei Regensensor bzw.Intervallbetrieb :?:
Hm -wenn man drüber nachdenkt......Sinn würde es machen....
