welche Dimension Alufelgen mit welcher Tieferlegung auf Polo
mark030
Ungelesener Beitragvon mark030 » 15. Apr 2008, 07:31
Hallo Leute,
ich bin ganz neu hier und habe nun mein 1. Auto in der Garage stehen - einen Polo 1.2 9N B. 2004. Nun möchte ich mir gerne Alufelgen kaufen und damit er besser aussieht noch tiefer legen.
Nun brauche ich Eure Tipps und Erfahrungen.
Ich möchte bei den Alufelgen entweder 7Jx16 mit 205/45-16 drauf machen oder 7,5Jx17 mit 205/40-17 oder 215/35-17. Was für mich sehr wichtig ist, ich möchte keine Radhäuser ziehen müssen oder sonstige Radhausveränderungen machen müssen, damit die Räder drunter passen. Welche Felgen/Reifenkombination würdet ihr mir mit welchen Fahrwerk (nur Feder od. komplettes Fahrwerk?) mit welcher Tieferlegung empfehlen?
Danke für Eure Tipps
Mark
Roadrunner666
Re: welche Dimension Alufelgen mit welcher Tieferlegung auf Polo
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 15. Apr 2008, 07:43
Wenn du so frägst dann nimm 7,5x17 mit 195/40 + Gewindefahrwerk und hinten Distansscheiben.
Wenn du es extrem willst dann nimm 8,5x17 mit 215/35 + Gewinde (mit Radhausschale ändern, ist sehr leicht)
Oder du schaust dich in der Galerie etwas um :top:
mark030
Ungelesener Beitragvon mark030 » 15. Apr 2008, 07:49
danke für die 1. Info - 7,5x17 klingt nicht schlecht aber bei den TÜV Bescheinigungen sind keine 195er Reifen freigegeben - sondern nur 205er oder 215er. Wenn ich einer dieser beiden Reifen nehme, wieviele mm kann ich tieferlegen, damit es gut aussieht (nicht extrem) und ich keine Änderungen machen muß an den Radhäusern?
Du schreibst die Radhausschalen sind leicht zu ändern - wie geht das? Kann man das selbst machen?
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 15. Apr 2008, 09:12
Du kannst höchstens ein vergleichsgutachten mitnehmen, also ein Gutachten von einem anderen Felgenhersteller in dem die 195er Reifen aufgeführt sind, damit bekommst du sie dann eingetragen, an sonsten halt je nach tieferlegung die 205/40 oder die 215/35.
Hier gibt es eine Anleitung zum Abändern der Radhausschale: http://www.polo9n.info/page.php?p=anlei ... bearbeiten
Ich finde ein KW Gewindefahrwerk mit Restgewinde 3cm vorne ist dezent, ist aber geschmakssache dem einen ist es zu tief dem anderen nicht tief genug
An sonsten kann ich dir die Links hier emfehlen:
viewtopic.php?f=97&t=19041
viewtopic.php?f=97&t=18846
Kroppy
Ungelesener Beitragvon Kroppy » 15. Apr 2008, 09:23
Wenn Du mal auf meinen Polo klickst, siehst Du meine Ex-Alufelgen der Dimension 7,5x17 mit 205/40/R17 Bereifung. Verbaut ist ein FK-Highsportgewindefahrwerk das komplett bis unten runter gedreht ist. Das passt ohne Probleme und es werden auch keine Distanzscheiben oder ähnliches benötigt.
Don´t play Polo - Drive it!
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
mark030
Ungelesener Beitragvon mark030 » 15. Apr 2008, 09:39
@Kroppy:
vielen Dank für deinen Tipp - hast du mit deiner Kombination irgendwas an den Radhäusern verändern müssen? Hast du eine Brock B21 drauf? Wie siehts mit der Typisierung aus - hast du irgendwelche Probleme bei den Reifen oder beim Fahrwerk gehabt? Bist du komplett runtergeschraubt zum TÜV gefahren oder war da das Fahrwerk noch etwas mehr oben?
Kroppy
Ungelesener Beitragvon Kroppy » 15. Apr 2008, 09:46
Das sind Brock RC 12. Es wurde nichts an den Radhäusern verändert, drauf gebaut und ab die Post.
Wegen TÜV musste ich nix hochschrauben. Ich fahre grundsätzlich nur so durch die Gegend wie es vom TÜV eingetragen wurde.
Habe erst jetzt bei meinen neuen 18 Zoll Felgen je 1cm hoch schrauben müssen.
Thommy7780
Ungelesener Beitragvon Thommy7780 » 15. Apr 2008, 09:47
Klick auf meinen Polo ...
VW-Sportfahrwerk (-15 mm)
205x40x17
Rial Porto 17x7,5
ToffelSAW
Ungelesener Beitragvon ToffelSAW » 15. Apr 2008, 09:53
...einen Polo 1.2 9N B. 2004. Nun möchte ich mir gerne Alufelgen kaufen und damit er besser aussieht noch tiefer legen.
Nun brauche ich Eure Tipps und Erfahrungen...
Würde bei diesem Motor eher zu 16 Zoll Felgen raten, wenn du noch ein wenig Fahrspaß haben möchtest. 17'er sehen natürlich besser aus. Ist deine Entscheidung, beides ist möglich.
MfG Toffel
Bild Toffel's Pocket Rocket
I am SPECIALIZED ;-) !
Kroppy
Ungelesener Beitragvon Kroppy » 15. Apr 2008, 09:58
Mir wurde auch zu 17 Zoll Felgen geraten, aufgrund der 75 PS. Nach einem Jahr habe ich mir nun doch 18 Zoll geholt und muss sagen, da gibt es nicht wirklich einen Unterschied aufgrund der 1 Zoll Differenz.
Zumal der 1,2 fast noch besser abgeht als mein 1,4.
Shabar
Ungelesener Beitragvon Shabar » 17. Apr 2008, 14:09
MfG Toffel
Habe 18 Zoll mit nem' 1.2'er - und der Leistungsverlust ist nur gering ! :top:
GTI-FREAK
Ungelesener Beitragvon GTI-FREAK » 17. Apr 2008, 14:31
Servus. Man kann ruhig 17 Zöller nehmen ohne das etwas an der Karosserie gemacht werden muss. Nehme 7 oder 7,5 mal 17 damit bist du auf der sicheren Seite. Als Bereifung würde ich aufjedenfall 215/35 R17 nehmen. Das sieht richtig geil aus. Bei den Federn würde ich aufpassen weil die nicht gerade viel bringen. Wenn man ein Gewindefahrwerk nehmen würde sieht es erstens besser aus und das Auto lässt sich viel präziser und sportlicher fahren. Ich habe selbst die gleiche Felgen-Reifen und Fahrwerkskombination. Kannst dir es ja mal anschauen. MfG GTI-Freak
ToffelSAW
Ungelesener Beitragvon ToffelSAW » 17. Apr 2008, 19:00
MfG Toffel
Kommt wohl auch auf die Felge selber an, z.B. am Corsa meiner Freundin (gefühlte 30PS ;) ) merkt man es deutlich.
Aber dazu gibt es ja schon nen Thread.
MfG Toffel
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste
