Hey,
ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe ein Problem.
Zuerst zu meiner Aussattung:
Radio: Pansonic CQ-DFX783N
Endstufe: ESX Signum SX-4100
Bass: Audio System HX12SQ
Ich hatte bis eben ein Kabel vom Sub Out und ein Chinch für die vorderen Lautsprecher zur Endstufe gelegt und diese im 4-Kanal Betrieb laufen lassen.
Aber irgendwie kam da der Bass nicht so richtig egal wie ich ihn eingestellt habe.
Dann kam ich auf die Idee mal umzustecken (keine Ahnung warum). Sub-Out Kabel aus der Endstufe. 2.tes Chich in den ersten Eingang und auf 2-Kanal gestellt und aufeinmal Hammerbass.
Kann mir jemand erklären woran das liegt.
Dacht wenn ich den Sub über SW-Out ansteuert sollte dieser besser sein.
Gruß,
Kai
Woofer bei 2 und 4 Kanalbetrieb
Re: Woofer bei 2 und 4 Kanalbetrieb
evtl hat der sub-out am Radio keinen Saft
der Pegel am Radio für Sub ganz angehoben?
wie hast du die Frequenzen eingestellt
Honda Hornet
äääähmm,
ich bin mir grad nicht so ganz darüber im klaren wie du es jetzt angeschlossen hast(hattest)???
nicht nur was die cinchkabel anbelangt? die lsp kabel hast du gar nicht erwähnt!?
was passiert denn wenn du aus dem eingang des amps auf den eingag fährst wo der sub dran hängt?
chinchkabel auch mal vorne an der HU getauscht?
Honda Hornet
ich hab eher die vermutung, das du den sub gebrückt angeschlossen hat!? allerdings macht das im vierkanal-betrieb wenig sinn! dann müsstest du schon auf dreikanal-betrieb umschalten. zudem musst du auf one channel input schalten, da du ja nur einen subout hast!
nur ne vermutung!!!
nur ne vermutung!!!
war eine Zeit nicht mehr online.
Habe es rausgefunden auch wenn ich nicht weiß warum.
Habe Frontsystem an Kanal 1&2 angeschlossen und den SUB an 3&4 und schon ist der Bass um einiges besser (nein es lag nicht an den Reglern^^).
Hab nur keine Ahnung warum zwischen den Kanälen da so ein Unterscheid ist.
Trotzdem Danke für eure Hilfe.
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Sind die Leistungsdaten der Kanäle 1+2 und 3+4 unterschiedlich ?
naja,
ist ja oft bei 4-Kanälern so, das ein AUsgangspaar für HP und ein anderer für LP schaltbar ist
evtl. das ?
evtl. das ?
Honda Hornet
Hey,
@dirk
das kann ich dir nicht sagen, da in der Beschreibung dazu nichts erwähnt ist. Kam mir aber fast so vor.
@euro
beide Kanäle 1+2 und 3+4 sind auf HP, LP und Full schaltbar.
@dirk
@euro
