Felgen Größe 8,5x17/205:40 R17
Hi wollte mal wissen ob ich diese rad reifen kombi ohne probleme aufen Polo 9n bekomme der ist 15 millimeter tiefer durch VW Sportfahrwerk.8,5x17 mit 205/40 R17 oder 215/35 R17.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.Gruß Tim
Volkswagen Passat
Re: Felgen Größe 8,5x17/205:40 R17
naja es kommt ganz auf die et von den felgen an, aber ich glaube nicht, dass du 205er auf ner 8,5er Felge fahren bzw. überhaupt die reifen auf die felge ziehen darfst! hab bei mir 7,5er felgen und 205er reifen drauf und da zieht's die flanken auch schon ganz schön! hast du dafür ein gutachten???
Polo 9N Comfortline
hi die et ist 30 ja sie sind für diese felgen frei gegeben von mir aus kann ich aber auch 215/35 R17 drauf fahren weiß nur nicht ob das alles so paßt ohne was zu bördeln .Gruß Tim
Volkswagen Passat
Bei 15mm Tieferlegung sollte nichts schiefgehen.. ansonsten einfach mal im Gutachten nachsehen, welche Auflagen zur Eintragung gefordert sind, denn die musst du so oder so durchführen..
Ja da steht einiges drin von wegen radhaus weihten aber das kann ich mir garnicht vorstellen weil mein wagen ja nicht so tief ist !Schreibe heute abend die auflagen noch mal hier rein .Gruß Tim
Volkswagen Passat
so folgende Auflagen stehen drin:
an VA+HA nacharbeit der Radhausinnenverkleidung.
Ausreichende Radabdeckung VA+HA erforderlich.
An VA+HA aufweiten der kotflügel bzw. inneren Seitenteile.
Das ist alles was drin steht ! Gruß Tim
Volkswagen Passat
Hmm also Radhaus bearbeiten ist ja kein Thema.. dazu gibts ja ne Anleitung.. wg. dem anderen bin ich mir echt nich Sicher.. ich denke dabei kommt es sehr auf den Prüfer an..
Das einzige was mir sorgen macht ob die Kotflügel die reifen genug abdecken werden wenn sie nicht gezogen sind !radhaus innen ändern ist ja kein ding laschen umlegen und vielleicht kunstoff bearbeiten !
Volkswagen Passat
Also die Laufflächen auf jedenfall bei der Kombination. Allerdings gibt es doch angeblich diesbezüglich eine neue Regelung, das die Felgenkante nicht mehr über die Kotflügelkante herausstehen darf, frag mich aber nicht in wie fern dies schon so umgesetzt wird. Und falls der TÜV wg. der Abdeckung hinten am Radhaus meckert, besorgst du dir zur Eintragung ein paar Schmutzfänger und entfernst diese nach der Erfolgreichen Eintragung.
Hey
schreib mal Roadrunner666 an.
Der hat so viel ich weis vorne 8,5 et30 drauf und hat müssen bördeln.
lg
Nino
lg
Nino
Polo 9N3 BlueMotion
Ja weil er ET 30 hat!
Ich glaube mann muss soweit ich weiß bei ner ET von 30 immer was machen > sprich bördeln.
um das thema nochmal auzugreifen: NEIN, bei 8,5 et30 musste NIX machen, außer du willst derbe tief. aber selbst mit nem 205er reifen läuft das ohne bördeln. alles was kleiner als et30 is muss nachgearbeitet werden. zu den zuässigen reifengrößen musste ins gutachten schauen. aber auf ne 8,5er felge geht nen 205er reifen
sieht halt nur DERBE gezogen aus, siehe meine galerie
BMW E91 330 D
Deiner hat ja auch ne Höhe zum Bierkistenstapeln^^, davon abgesehen bekommt man (wie bereits erwähnt!) laut neuer Strassenverkehrsordnung deine Felgen nicht mehr Eingetragen. Zur Zeit müssen die Felgenkanten!!!!!! abgedeckt sein..ggf. Schlußfolgerung--> Polizeikontrolle--> Nachprüfung beim TÜV = Pech gehabt.
Das andere Problem ist ( ebenfalls wie bereits beschrieben) steht eine Radhausbearbeitung in den Gutachtenauflagen drin, dies bedeutet, dass diese veränderung im Zuge der Eintragung Kontrolliert wird.
wann wurde das denn eingeführt dass die felgenkante abgedeckt werden muss?
Skoda Rapid Spaceback
Skoda Superb
der kommt noch
und wegen tieferlegung sollte es auch keine probs geben, da die kotflügel aufs maximalste gezogen wurden. danach gibt es dann nur noch anschweißen, lol. aber soweit wird es nicht kommen.
aber mich würde das mit der neuen regelung auch mal interessieren. als das muss dann aber wirklich erst sein juni sein, denn meine abnahme war anfang mai. außerdem glaube ich nicht das die sowas wirklich gebracht haben, denn das wäre ja DER OBERHAMMER in der szene... wenn das wirklich nicht mehr möglich wäre.
BMW E91 330 D
Also bei mir schaut die Felgenkante nicht über den Kotflügel raus (zumindest vorne) und ich fahre auch 8,5x17 ET30 mit 215/35. Die Kante ist genau bündig mit dem Kotflügel
Polo 9N3 GTI CUP Edition
achso, damit wir uns nicht falsch verstehen. ich musste nur ziehen lassen, da ich LEIDER spurplatten á 1cm verbauen musste. hab also ne effektive et von 20mm.
BMW E91 330 D
is dieses neue nich iwie sowatt?
Ausreichende Radabdeckungen (gemäß Richtlinie 78/549/EWG i.d.g.F), d.h.
die gesamte Breite der Felge bzw. Reifen muss im Bereich 30° nach
vorne und 50° nach der Mitte des Rades gemessen abgedeckt sein.
Blank 7,75
