Autoradio
Bricker
Autoradio
Ungelesener Beitragvon Bricker » 24. Apr 2008, 22:55
ich will in mein Polo ein neues Autoradio einbauen. Das heißt ich hab das original RCD200 Radio drin. Möchte jetzt aber ein neues Radio kaufen. Baue das alte raus und das neue rein. Aber passen die Anschlüsse denn auf das neue??? Oder muss ich da noch zwischenteile reinbauen ???
!. http://shop.cxtreme.de dort suchen -->"DOPPEL-DIN-BLENDE VW GOLF PLUS/GOLF V"
2. http://shop.cxtreme.de dort suchen --> "Ablageschale für Radioschacht"
3. Radio muss ich mir noch aussuchen^^
Sind alle Bestandteile passend??? Und ähm ja die eigentliche Frage oben erwähnt... kann ich das Radio ohne weiters tauschen?
Naja ich will es eigentlich gar nichts kaufen muss es ja zwangsläufig machen um meine Endstufe dran anzuschließen, also wenn es eine andere Lösung gibt dann steh ich für alle Beratungen offen :D !!!
Hab mal was von nem High low Adabter gehört aber ich hab davon eher wenig Ahnung :).
MFG Patrick
PS: Gehört hier nit rein aber bei PC prolemen steh ich euch zu verfügung :)
Sportline105
Re: Autoradio
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 24. Apr 2008, 23:30
wozu brauchst du denn ne blende ausm golf? soweit ich weiß haben die rahmen der radios aus dem golf runde ecken, und sind größer als die vom polo, der polo hat schon direkt ein doppel-din fach.
die suche wird dir auf jeden fall weiter helfen!
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
United
Re: Autoradio
Ungelesener Beitragvon United » 24. Apr 2008, 23:51
hi,
habe eben mal im shop geguckt, da gibt es eine doppeldin blende für Golf V.... passend für Polo.
Leider das ganze ohne Bild, das würde ich gern mal sehen :haha:
Ohne das Amaturenbrett zu bearbeiten passen Golf V radios nicht in den Polo !!!
Staatsheld
Re: Autoradio
Ungelesener Beitragvon Staatsheld » 25. Apr 2008, 06:36
Das einzige was du brauchst ist ein mittelsteg und das Blindfach mehr eig nicht. Nur dann speziele Kabelsätze aber wird in anderen Fred´s zu hauf besprochen.
Bricker
Re: Autoradio
Ungelesener Beitragvon Bricker » 25. Apr 2008, 16:53
hmm oukay das heißt das bei conrad holen kann ich vergessen... also braucht man jetzdoch keine doppel din blende fürn polo??
was zum teufel ist "fred´s" :D?
keks
Re: Autoradio
Ungelesener Beitragvon keks » 26. Apr 2008, 18:15
fred steht für thread ;-)
um bei dir ein 1din radio einzubauen brauchst du nur das untere fach nachzurüsten!
findest du hier --> http://www.polo9n.info/interieur.html
das fach steckst du einfach rein, danach den käfig vom radio, und da schiebst du dann das radio rein ...
Bricker
Re: Autoradio
Ungelesener Beitragvon Bricker » 27. Apr 2008, 14:02
cool , dann besorg ich mir einfach ein radio und nen 1din ablagefach :) . Ja zu den Anschlüssen hab ich schon mir as mal angeschaut sowie es aussieht muss ich nur noch die stecker vom rcd200 auf mein autoradio stecken :)
vielen dank
keks
Re: Autoradio
Ungelesener Beitragvon keks » 27. Apr 2008, 22:28
... sowie es aussieht muss ich nur noch die stecker vom rcd200 auf mein autoradio stecken :)
vielen dank
das klappt so leider nicht ...
wie du dein neues radio anschließen musst findest du hier --> Lösung für Radioeinbau bei Polo 9N3
Bricker
Re: Autoradio
Ungelesener Beitragvon Bricker » 28. Apr 2008, 17:51
hmm hat mein rcd200 chinch ausgänge und remote oder so ??? wenn es so umständlich is kann ich ja gelich mein rcd am mein subwoofer anschließen .....
bzw. indem oben genannten link is die rede von nem alten radio ... wenn ich ein neues autoradio kaufe muss ich dann auch son umstand machen ?
Sportline105
Re: Autoradio
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 28. Apr 2008, 17:53
sag uns mal bitte was du für ein baujahr hast ;-) bzw das datum der erstzulassung
Bricker
Re: Autoradio
Ungelesener Beitragvon Bricker » 28. Apr 2008, 18:01
:D ähm Baujahr 2008 .... er ist am 25.4.08 im Autohaus angekommen :D also letzte woche ist er angekommen ... wird jetzt noch entwachst und angemeldet und dann kommt er zu mir vor die haustür
keks
Re: Autoradio
Ungelesener Beitragvon keks » 28. Apr 2008, 18:23
chinch-ausgänge hat das rcd nicht ... müsstest also einen high-low adapter zwischenschalten oder eine endstufe mit high-level eingängen anschließen ...
kannst ja mal die suche benutzen, gibt schon einige threads zu diesem thema
Sportline105
Re: Autoradio
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 28. Apr 2008, 18:27
dann hast du es doch garnicht schwer! du kaufst dir im mediamarkt von hama nen most-can-bus adapter für vw. bei dem musst du nur noch das eine kabel für das geschaltete plus anklemmen, war bei meinem dabei. mit ein bisschen technischem denken bekommste das schon hin :D is nich schwer und in weniger als 10 min gemacht ;-) bei vw die adapter, da musst du noch andere kabel anklemmen, würde ich also nicht so empfehlen
Bricker
Re: Autoradio
Ungelesener Beitragvon Bricker » 28. Apr 2008, 19:51
alsoo beide methoden sind cool ...aber wenn ich schon ne endstufe mit high level input habe.... aber wie schließe ich die an .
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=379106 der high low adapter ist doch auch in ordnung aber wo bekomm ich das remote kabel her ????
also 2 möglichkeiten welche ist einfacher besser und für dumme ^^.
Bricker
Re: Autoradio
Ungelesener Beitragvon Bricker » 5. Mai 2008, 18:42
kk ich habe mich selber entschieden... hig low adapter methode ...
das is zwar was ganz wundervolles aber wie schließe ich den an ...bzw wo bring ich diesen adapter unter?
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... HL-406.pdf
Bricker
Re: Autoradio
Ungelesener Beitragvon Bricker » 6. Mai 2008, 22:10
noch lebend?
