Pfeifen bzw. Zischen 1.4 TDI 80 PS
29er
Ungelesener Beitragvon 29er » 25. Apr 2008, 19:57
mir ist heute aufgefallen, dass beim durchbeschleunigen ab ca 3000 umdrehungen bis in den begrenzer ein recht lauter pfeif bzw zisch ton von hinten kommt.
weiß jetzt nicht ob das vorher schon so war. hab heute sitzbank draußen gehabt und sie immernoch draußen.
ist das vielleicht was am auspuff???
das geräusch tritt aber nur unter last auf. im leerlauf klingt alles normal.
am meisten hört man es im dritten gang.
werde nächste woche evt. mal zu VW fahren.
aber kennt jmd. das problem oder ist mir das einfach nur heute aufgefallen. (würd mich sehr wundern)
wagen hat knapp 40.000 km runter.
leistung ist super läuft wie immer 190 km/h.
freu mich schon auf eure antworten.
schönes wochenende
29er
:applaus:
PS: weiß garnicht ob ich hier so richtig bin??!! xD
Die Schönheit verfolgte mich, doch ich war schneller und rannte weg.
http://www.youtube.com/watch?v=32cz57D5Dxk
bo
Re: Pfeifen bzw. Zischen 1.4 TDI 80 PS
Ungelesener Beitragvon bo » 25. Apr 2008, 19:59
War bei mir auch so... such mal in der Suche, findest bestimmt paar Einträge dazu
Bei mir war der Turbolader kaputt :X
29er
Ungelesener Beitragvon 29er » 25. Apr 2008, 20:03
aber warum hört man es nur von hinten pfeifen.
und wieso hat er trotzdem volle leistung???
bo
Ungelesener Beitragvon bo » 25. Apr 2008, 20:06
Achso.. von hinten? hab ich überlesen..
Hier ist auf jedenfall mal der Beitrag:
viewtopic.php?f=34&t=12404&hilit=+zischen
Greetz Bo
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 25. Apr 2008, 20:08
Wenn ich ohne Rückbank fahre, höre ich auch ein Zischen von hinten, umso stärker je größer die Last bzw. der Ladedruck.
Mit Rückbank und Laderaumabdeckung ist es mir nie aufgefallen und ich höre es auch jetzt nicht mehr. ;)
Denke mal das sind Resonanzen des Turbos, der ja bekanntlich auch im Auspuff sitzt, die dann hinten zu hören sind. Aber sonst... :ka:
Denke nicht, dass bei mir etwas defekt ist.
Unser Bora TDI zwitschert im Leerlauf aus dem Auspuff und das seit mehreren zig-tausend km.
:arrow: Dees passt scho'! :D
29er
Ungelesener Beitragvon 29er » 25. Apr 2008, 20:09
ja les mir gerade dein prob durch.
vorne würd ich ja auch sagen turbolader oder so.
aber es kommt ganz klar von hinten.
29er
29er
Ungelesener Beitragvon 29er » 25. Apr 2008, 20:12
ahso okay.
also ich werd das mla im auge behalten. muss morgen ne matraze transportieren. und mal drauf achten.
vieleicht hört meine freundin ja was, ohne das ich was sage ;)
29er
maerc
Ungelesener Beitragvon maerc » 17. Mai 2008, 12:34
"leistung ist super läuft wie immer 190 km/h."
waaat? :haha:
und wie siehts denn nun überhaupt aus? doch was defekt?
29er
Ungelesener Beitragvon 29er » 28. Mai 2008, 13:09
ne alles super. :vw: meinte das kann sein das sich der partikelfilter gereinigt hat. kp
ich glaub aber eher das es daran lag das cih hinten die sitze umgeklappt hatte und sich das einfach anders anhört.
ja wieso 190 läuft er schon.
ist halt gut eingefahren und dann auch eigentlich immer auf der AB unterwegs.
was laufen eure 1.4 TDI denn???
gruß 29er
klotuer
Ungelesener Beitragvon klotuer » 28. Mai 2008, 13:34
Das ist Geräusch ist normal. Hab ich bei meinem auch. Das kommt ganz sicher vom Auspuff.
190 km/h :?: Naja, laut Tacho vielleicht. Eingetragen ist er mit 174.
Wenn du ein Navi hast, dann guck mal da drauf. Die Tacho´s laufen bei Höchstgeschwindigkeit ganz schön vor. Meiner ist mit 188 eingetragen und bei Vollgas (gerade Strecke) bei 205. In Wirklichkeit sind es dann (laut GPS) "nur" 193.
Mfg
29er
Ungelesener Beitragvon 29er » 28. Mai 2008, 15:48
laut navi läuft er 186.
4 km/h differenz geht ja noch.
gemessen mit nem tom tom one europa
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 28. Mai 2008, 16:02
ich hätte auf Ladedruckschlauch unterhalb vom Turbo getippt, da war bei mir nach dem Wasserschaden damals n Riss drin ;)
Aber wenn es nun weg ist und das Geräusch nicht mehr auftritt, dann passds ja eh ;)
1.4 tdi
Ungelesener Beitragvon 1.4 tdi » 3. Aug 2008, 13:33
Ne kleine Frage :???: wo ist dann dein Drehzahlmesser meiner ist bei 170 KM/H dann kurz vor dem roten Bereich also weiter trau ich mich nicht
mit deinem Zischen wenn dein Rückbank umgeklappt ist dann mach mal deinen Kofferraum ein wenig auf dann hörst du das noch besser
mfg 1.4tdi
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
maerc
Ungelesener Beitragvon maerc » 3. Aug 2008, 13:40
Die Antwort zur Frage meines Vorposters würde mich auch mal interessieren...
Aber in roten drehen zu lassen ist ja net schlimm..kansnte bei den Gängen davor doch auch :haha:
29er
Ungelesener Beitragvon 29er » 3. Aug 2008, 18:25
also der geht dan schon gut in roten bereich rein. aber wozu ist dann der begrenzer da???
hab bis jetzt gute 50.000km mit der fahrweise runter und bis jetzt läuft er besser als beim ersten tag.
gruß 29er
EnglischPolo
Ungelesener Beitragvon EnglischPolo » 4. Aug 2008, 22:22
Also mein Bluemotion macht laut Tacho mit Rückenwind 210km/h bei 3800 Umdrehungen hat halt en langes Getriebe, laut Navi Navigon waren es glaube genau 200km/h also der 80PS-TDI läuft prima und dreht bis 4800U/min, vor allem trotz 3 Zylinder spritzig und relativ ruhig.
nightmare
Ungelesener Beitragvon nightmare » 4. Aug 2008, 22:43
Ja, ähnlich bei meinem BM
190-195 oder so gehn auch ohne Rückenwind
bissl Berg und die 205 gehn auch
unser 9N 1.4TDi packt nur 185 oder so laut Tacho und dann kommt eh schon der Rote Bereich
(Beide mit 14Zoll Sägeblättern ;))
Wobei ich beim 9N auch das Gefühl habe dass er weniger gut geht als am Anfang.
Fahrzeuge: Polo 9N3 BlueMotion
gruschi
Ungelesener Beitragvon gruschi » 31. Aug 2008, 11:39
Hi!
Also ein Pfeifgeräusch hab ich besonders dann, wenn ich meinetwegen im 3. Gang stoff geb und dann im Bereich von 1900-2100upm schlagartig vom Gas geh. Is ja aber normal, da dann der überschüssige Druck entweicht. Was mir auffällt, ist eher ein Brummen beim Runtertouren, wenn ich ihn vorher mal richtig getreten hab. Der Motor zieht dann auch beim wieder Gas geben eher an, sprich bei ca 1400upm. Dafür entfällt dann der "Turbostoß", wenn man das bei dem Motörchen so nennen kann, bei 1800upm weg. Er zieht also "flacher" an, dafür früher. Gibt es dafür eine Erklärung? Dieses Verhalten hält dann für ca. 10km an und verschwindet dann wieder.
Wäre schön, wenn jemand darauf eine Antwort wüsste :)
Edit: 200km/h laut Tacho sind so gut wie immer drin ;)
Schönen Gruß
Gruschi
Audi A3 8V S-Line 2.0 TDI
Fahrzeuge: Audi A3 8V
