FESTdrehen von crom-tür-pins
Alles innen
mick
Ungelesener Beitragvon mick » 27. Jan 2006, 10:11
aloha...
ich habe nach unzählbaren und 7 versuchen es endlich geschafft, die alten pinüppels aus der fassung zu schrauben...
bis dahin: KEIN PROBLEM ;)
aber...
wie kann ich die chromies jetzt fest drehen??
die wackeln bei mir in der fassung hin und her - wie se lustig sind...
:arrow: wie habt ihrs denn gemacht...
px
Ungelesener Beitragvon px » 27. Jan 2006, 10:12
Die von Skoda? Also das zuverlässigste ist nen Tropfen Kleber rein und drauf ;) Teilweise halten sie auch mit Druck und Drehung, aber das scheint nicht immer so zu klappen, wie man sieht. Hatte da bei einem auch Probleme und dann liegt der immer auf dem Sitz, wenn man die Tür zuschlägt :D
mick
Ungelesener Beitragvon mick » 27. Jan 2006, 10:53
...dann liegt der immer auf dem Sitz, wenn man die Tür zuschlägt :D
du sprichst mir aus der seele bruder.. :cheesy:
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 27. Jan 2006, 17:59
Ich hab einfach nur fest gedrückt, möglichst ohne das Ding zu verbiegen. Hält bombig.
ERasor
Ungelesener Beitragvon ERasor » 27. Jan 2006, 18:50
auaaaaaaaaaaaaa.
das kommt davon wenn ihr euren kleinen schlagt.
Zu schlagen ist die falsche weise ihn zu erziehn. :D
einfach Heiskleber rein und fertig. 8)
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 28. Jan 2006, 15:40
....also meine sind bombenfest.....
Das Befestigungsprinzip ist doch ganz einfach....die Verriegelungsstange ist an einer Seite abgeflacht und hat ein Profil (Kein Gewinde!).
Dadurch kann man die Pins aufschieben und durch ein wenig verdrehen festkeilen.Dabei macht es sich natürlich gut,wenn es nicht in dieser derzeitigen Kälte gemacht wird....denn das Profil der Verrieglungsstangen soll sich in die Plastik des Pins eingraben....(Platzgefahr).
rob
Ungelesener Beitragvon rob » 28. Jan 2006, 17:19
hey,
also bei mir hatte das gestänge ein gewinde und zwar ein recht grobes!
alten pin runter geschraubt (recht einfach) neuen, den von skoda, mit einer zange raufgeschraubt, fertig. wichtig ist nur einen lappen zwischen zange und pin zu legen und die zange nicht zu fest zusammen drücken sonst ist er platt... :!:
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 28. Jan 2006, 17:51
ich hab meine alten pins mit der zange ganz locker abbekommen.
die von skoda fabia rs bestellt, dann mit dem dremel auf die original länge gekürzt, kleber in die chrompins laufen lassen und einfach auf die gewindestange gesteckt.
siehe da, nach 2 stunden wartezeit waren die bomben fest die neuen.
