Hey Party Gemeinde =)
Ich habe heute mein RCD 200 wieder eingebaut und muss feststellen, dass das Radio nun nicht mehr ausgeht, wenn man den Schlüssel zieht...WHY?
Als ich das JVC eingebaut habe, wurde nur ein Adapter von Quadlock auf diese ISO Stecker verwendet und nur innerhalb von diesem Adapter die Pinbelegung geändert, jedoch NICHT am original Kabelbau bzw Stecker.
Kann das was mit CanBus oder so zu tun haben, denn als ich den Polo mit dem JVC bei der Inspektion hatte, hat der Freundliche mir gesagt, dass irgendein Fehler bei mir wegen dem Radio ist. Und ich habe ihm dann gesagt, dass das bestimmt ist, weil ich die Pinbelgung so geändert habe, dass ich Dauerplus hab.
Geht das wieder weg, wenn ich den Fehlerspeicher löschen lasse?
Oder was meint ihr?
Gruß Norman
RCD 200 geht nicht aus nach Schlüssel ziehen?!
Themenersteller - Beiträge: 104
Re: RCD 200 geht nicht aus nach Schlüssel ziehen?!
der Fehler nennt sich :
The "Aftermarket Radio Problem"
http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html
sollte normal aber kein größeres problem darstellen
sofern der iso stecker raus is sollte normal der fehler weg sein
außer er is noch gespeichert gewesen
Polo 9N Comfortline
Danke schon mal, aber leider zu spät ^^
Polo wurde soeben verkauft.
War heute in der VW Werkstatt und der Freundliche meinte, dass das Diagnosegerät sagte, dass irgendwie die Zündungsschaltanzeige (oder so) eine nicht definierbare Störung hat.
Reparatur hätte 101€ gekostet...Und naja, fehlerspeicher gelöscht haben sie trotzdem nicht, weil es danach nicht funktioniert hat.
Oh man...
Oh man...
Polo 9N3 Goal
Kann an der s-kontakt sicherung liegen!
Polo 9N3 Goal
