Tach,
so nun ist es endlich soweit, ich halte mein neues Komfortsteuergerät (KSG) in den Händen.
Jetzt hab ich versucht, das Alte aus zu bauen, aber da tut sich nichts!
Vorgegangen bin ich wie folgt:
Zuerst hab ich den Luftaustromkanal auf der Fahrerseite ausgebaut und danach den Stecker des alten KSGs abgezogen.
Nun klemmt aber die Säge!
Denn wenn ich an dem KSG ziehe bewegt es sich nur ca. 5 cm nach draußen und steckt dann fest.
Gibt's da nen Trick oder muss noch ne Schraube gelöst werden?
Komfortsteuergerät ausbauen- Bild meines KSG ergänzt
o. Funk, mit FFB, etc.
Lodhur
Themenersteller - Beiträge: 154
Zuletzt geändert von Lodhur am 3. Mai 2008, 11:12, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn man in eine Kneipe geht und 1 Byte bestellt, bekommt man 8 Bit!
Polo 9N3 Trendline
Lodhur
Re: Komfortsteuergerät ausbauen
Da heute auch noch mein neuer Funkschlüssel eingetroffen ist, wär es gut wenn mir irgendwer helfen könnte.
Damit ich die FFB schnellstmöglich einbauen kann.
Polo 9N3 Trendline
Dennis1081
hmm ... eigentlich gibts da keinen Trick. Nur die zwei Stecker abziehen und das ksg einfach nach vorne rausziehen. Da dürfte nix klemmen!
Mein Auto:
VW Polo Goal 4türig 1,2l - 9N3 BJ. 9/2006
mit ZV, elekt. Fensterheber vorn und hinten, FIS, Climatic ...
Polo 9N3 Goal
Lodhur
Da geht's schon los, denn ich habe nur einen Stecker an dem KSG und nicht 2.
Polo 9N3 Trendline
Lodhur
Ich hab mal nen Foto gemacht, wie das da bei mir aussieht:
So da erkennt man den "Flansch" in den das Kabel geht.
Zudem ist es bereits soweit rausgezogen wie es möglich ist, dabei muss ich die 5 cm vom Anfang berichtigen es ist nur ca. 1 cm.
Rechts über dem Flansch kann man eine Lasche im Rahmen erkennen.
Da hab ich heute nen Schraubenzieher reingesteckt und versucht das KSG raus zu bekommen- ohne Erfolg.
Polo 9N3 Trendline
Lodhur
Re: Komfortsteuergerät ausbauen- Bild meines KSG ergänzt
Hat da echt keiner ne Ahnung?
Ich hab keine Lust, deswegen zum Freundlichen zu fahren. Zumal es bei allen Anderen so einfach ging!
Ich versteh das nicht!
Polo 9N3 Trendline
Dagg
Also ich hab es vor ein paar Monaten noch gemacht.
Einfach mit nen bisschen Kraft raus ziehen würde ich sagen.
Vielleicht auch mal schauen, ob ein wieder Hacken im weg,
also mein sowas was sich einklickt am Gehäuse sobald es eine gewisse tiefe in die Halterung erreicht hat oder ganz rein geschoben wird.
Ansonsten wüsste ich auch nichts.
Bei mir ging es auch ganz einfach raus.
Einfach das Kabel ab, KSG raus, neues KSG rein, Kabel rein, fertig
Lodhur
RAUS DIE SAU!!!
So nun hab ich das alte KSG unter Einwirkung der Hebelgesetze raus bekommen.
Dazu habe ich einen kleinen Schraubenzieher in die Lücke, zwischen KSG und dessen Halterung gegenüber der Anschlüsse, gebracht und gehebelt. Aber auch erst nach einiger Kraftanwendung kam es mir entgegen!
Das Lustige ist, dass ich nach dem Entfernen nichts gesehen habe, an dem es geklemmt haben könnte!
Aber das ist mir jetzt egal! Das Neue ist schon drin und jetzt muss ich nur noch auf den neuen Schlüsselrohling warten um die FFB komplett so zu haben wie ich mir das vorstelle!
Besten Dank für eure Hilfe.
Polo 9N3 Trendline
