Innenausstattung Ausbau/Einbau?!
Alles innen
Hat jemand Erfahrung mit dem Ausbau und Einbau von Fahrer+Beifahrer Sitz sowie Rückbank?Ist das viel Arbeit?Und was muss genau gemacht werden?!
Forenhändler- Beiträge: 2339
Die Sitze sind je mit 4st.10er Torx angeschraubt.Dann noch die Airbags u.Sitzheizung abstecken fals vorhanden.
Die Rückbank geht noch einfacher.Die Sitzflächen nach vorne klappen u.das schwarze Gestänge aushängen.Dann die Rückwände vorklappen u.jeweils li+re unten mit einen Schraubdreher den Bügel nach hinten drücken.Zum schluß die Rückwände mit Zapfen aus der Öse heben.
Von den Jungs hier vielleicht mal ein Foto machen u.einsetzen hier
Wie ist das mit den Seitenairbags...gibt es da 'nen Eintrag im Fehlerspeicher wenn die abgesteckt werden? Mein Freundlicher hat gemeint, als Privatmann wäre es verboten die Sitze selbst auszubauen weil ich Seitenairbags habe...Die Sitze sind je mit 4st.10er Torx angeschraubt.Dann noch die Airbags u.Sitzheizung abstecken fals vorhanden.
Die Rückbank geht noch einfacher.Die Sitzflächen nach vorne klappen u.das schwarze Gestänge aushängen.Dann die Rückwände vorklappen u.jeweils li+re unten mit einen Schraubdreher den Bügel nach hinten drücken.Zum schluß die Rückwände mit Zapfen aus der Öse heben.![]()
Hi, musst nur die Batterie abklemmen dann geht das schon ohn Fehlermeldung
Gruß Achim
Polo 9N Special
...eigentich hat dein
er Recht - aber wenn du vorher die Batt. abklemmst,bekommst du nachdem alles wieder angeschlossen ist,keinen Fehlereintrag.
Hm - da war einer schneller...
Wichtig!
Bevor du die Batt. wieder anklemmst:
Zündung einschalten und Niemand im Innenraum.....erst dann anklemmen!
Sicher ist sicher...
Wichtig!
Zuletzt geändert von f6ler am 29. Jan 2006, 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
Erlaubt ist es für einen Privatmann nicht!
Wenn man allerdings die Batterie abklemmt und dannach 15 Minuten wartet, kann man die Airbags abstecken, ohne das es einen Eintrag im Fehlerspeicher gibt. Man darf halt nur nicht, solange die Aribags abgesteckt sind, die Zündung wieder an machen, sonst gibt es so einen Fehlereintrag. Diesen kann man aber auch ganz einfach wieder bei VW löschen lassen!
Mein Polo 9N
Februar-Kalenderbild
Habe sie gestern gelöschtVon den Jungs hier vielleicht mal ein Foto machen u.einsetzen hier
MFG Basti
VW Golf 7
Warum denn die Zündung einschalten?Wichtig!
Zündung an beim Batterie anklemmen, weil dann Saft auf die Bordelektronik und die Airbagsteuergeräte kommt ohne das jemand im innenraum ist, falls doch mal was schief laufen sollte!
Mein Polo 9N
Allerdings kann zu richtigen problemen führen wenn man die Batterie mit eingeschalteter Zündung wieder anklemmt.
Da durch Spannugsspitzen Steuergeräte schaden nehmen können,und es sehr Wahrscheinlich das man Fehlereinträge in anderen Steuergeäten bekommt.
Im übrigen ist es in der Fahrzeugmontage auch nicht erlaubt
Gruss
Andreas
Gruss
Andreas
...eigentich hat deiner Recht - aber wenn du vorher die Batt. abklemmst,bekommst du nachdem alles wieder angeschlossen ist,keinen Fehlereintrag.
Hm - da war einer schneller...![]()
Wichtig!
wieso zündung an?????????????????????????
brutus
Yamaha Thunderace
Das gilt,wenn du vorher irgendwelche Arbeiten am Airbagsystem gemacht hast.Zündung an beim Batterie anklemmen, weil dann Saft auf die Bordelektronik und die Airbagsteuergeräte kommt ohne das jemand im innenraum ist, falls doch mal was schief laufen sollte!
