will mir jetzt ein MFD in meinen Polo 9N3 einbauen. Habe im moment ein RCD 200 MP3 drin. Nun stellt sich mir die Frage, was ich jetzt für Adapter brauche, zum einen für den ISO-Stecker und für den Antennen-Stecker, um das MFD anschließen zu können.
Bei dem Antennen-Stecker weiß ich, dass ich FAKRA auf 50 Ohm-ISO benötige. Gibts bei Kufatec, jedoch weiß ich nicht, welcher genau da es scheinbar mehrere gibt.
Wäre für schnelle Hilfe sehr dankbar.
PS: Suchfunktion hat mir absolut nicht weitergeholfen.
Grüße,
Daniel
Stecker für MFD-Umbau
chic-n-stu
Themenersteller - Beiträge: 74
chic-n-stu
Re: Stecker für MFD-Umbau
Kann mir denn niemand weiterhelfen? Bräuchte dringendst diese Info.
Polo 9N3 Comfortline
AUDI A6 Avant
BuzzDee
Hilft Dir das evtl. weiter?
viewtopic.php?f=20&t=6250&st=0&sk=t&sd=a&start=20
Ich denke, dass Du im 9N3 Mini ISO hast, und deshalb einen Adapter Mini ISO auf ISO brauchst. Aber beim 9N3 habe ich auch noch nie ne Radio eingebaut
Dadurch das das MFD 1 aber normale ISO Anschlüsse hat wird es wohl stimmen:
viewtopic.php?f=20&t=20427&hilit=adapter+MFD+9n3
Sebastian
Sebastian
Sportline105
nein, um gottes willen!
der 9n3 hat nen quadlock-stecker, keinen mini-iso!
du brauchst also nen adapter von most-canbus auf iso. gibts z.b. bei mediamarkt oder auch bei ebay. wahrscheinlich wirst du noch das kabel für das geschaltete plus vom zündschloss ziehen müssen, da es bei deinem denk ich mal noch nicht vorhanden ist. am besten wär natürlich mal die heckansicht vom mfd wo man den anschluss sehen kann, dann könnte man genauer sagen was du für kabel etc brauchst
Volkswagen Golf VI
chic-n-stu
danke schonmal für eure hilfe.
habe es versucht gestern und heute einzubauen. das mfd speichert aber nich den radiocode und wenn ich den schlüssel rausziehe muss ich ihn jedesmal neu eingeben. das radio geht auch nich voll alleine an, wenn ich den schluss reinstecke und an die zündung komm ich nich ran ohne den airbag auszubauen.
hab sogar ein kabel direkt von der batterie zu dem SAFE pin gelegt, speichert es auch nicht.
weiß jemand rat?
weiß jemand rat?
AUDI A6 Avant
BuzzDee
Hier mal nen Bild vom MFD hinten:
He, das sind meine Bilder
Genau das gleiche Problem hatte ich auch, dass ich jedes mal wieder den Code eingeben konnte,
dann habe ich den Stecker mit dem gelben Draht angesteckt, dann gings, kann dir leider nur nich sagen
wie der heißt bzw. wo`s den gibt, war bei mir scho dabei
chic-n-stu
Meinst du den Siemensstecker?
Werde morgen mal zu meinem HiFifutzi fahren und den fragen worans denn hapert.
AUDI A6 Avant
