40kw + Climatic
Phil
40kw + Climatic
Ungelesener Beitragvon Phil » 15. Mai 2008, 13:23
Servus,
ich hab ne Frage zu meinem Motor und meiner Klima. Ich habe in letzter zeit das Gefühl, dass bei eingeschalteter klima der Motor etwas,aber wirklich nur etwas^^ , bissiger bzw spritziger wirkt. das passiert aber erst wenn die klima die temperatur nur noch halten muss, also nichtmehr voll arbeitet, wie beim runterkühlen. Mein verbrauch steigt dann bei zügiger fahrweise auch recht stark.
Mein Vater meinte, dass vielleicht der Wagen etwas mehr treibstoff einspritzt, wenn die klima an ist, um den leistungsverlust etwas auszugleichen.
Meine frage also ist, ob sowas wirklich sein kann oder ob ich nur zufällig dann immer rückenwind hatte^^
gruß Phil
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
Steppo
Re: 40kw + Climatic
Ungelesener Beitragvon Steppo » 15. Mai 2008, 13:58
:wink: also ich hab das gefühl das es bei mir genau andersrum ist.wenn climatic an ist kommt alles bissl verzögert.das er mehr kraftstoff einspritzt kann schon sein,zumindest verbraucht meiner definitiv mehr wenn klima läuft.
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
Jonez
Re: 40kw + Climatic
Ungelesener Beitragvon Jonez » 15. Mai 2008, 14:03
Hey,
ja wenn die Klimaanlange eingeschaltet ist steigt der Verbrauch an... und das nicht zu wenig...!
Besonders merkst du den "Leistungrückgang" beim Beschleunigen aufm Beschleunigungsstreifen aufer Autobahn... im Stadtverkehr weniger...!
Gruß Jonez
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
Phil
Re: 40kw + Climatic
Ungelesener Beitragvon Phil » 15. Mai 2008, 14:05
Das is schon richtig. arbeitet meine klima richtig dann isser auch langsamer.
wenn die klima aber kaum noch arbeiten muss, also nur noch die temperatur halten muss, hab ich das gefühl das der wagen esser bzw. bissiger anzieht
fBx
Re: 40kw + Climatic
Ungelesener Beitragvon fBx » 15. Mai 2008, 14:12
wenn die klima an ist, hab ich das gefühl dass einer die handbremse zieht ^^
Markus_K
Re: 40kw + Climatic
Ungelesener Beitragvon Markus_K » 15. Mai 2008, 14:15
es gibt für Klimaanlagen entweder Klimakompressoren die man entweder aus oder 100% laufen lassen kann oder welche die nur so laufen, wie gerade genutzt wird; nach deiner Beschreibung hört es sich eher nach zweiterem an; aber ich könnte schwören sowas hat eigentlich nur ne Klimaautomatik
1,4 80PS Benziner:Bild
Phil
Re: 40kw + Climatic
Ungelesener Beitragvon Phil » 15. Mai 2008, 14:19
die climatic is doch ne halbe automatik^^
So weit mir mein vw chef das erklärt hat, muss man bei der climatic doch nur den belüftungsregler bedienen, weil der wagen ja die temperatur hält die eingestellt ist. Nur halt die belüftungsstärke nicht.
oder ist das falsch?
