TFL wie beim Audi R8
Jonez
Ungelesener Beitragvon Jonez » 18. Mai 2008, 13:27
Hallo zusammen :top:
Hab mir was überlegt, wovon ich selbst noch nicht so überzeugt bin, aber wenn es klappt wäre es richtig schick und edel, einfach nur geil ;-)
TFL wie beim R8 in die Frontscheinwerfer einbauen!
Der Umbau an sich ist wirklich einfach und sehr sehr kostengünstig! Die Paar LEDs und Kabel... das ja nix! :D
Für den Fall, dass was schief geht, hol ich mir die langersehnten GTI-Scheinwerfern´ :P
Haken an der Sache: wie ist das mit E-Prüfzeichen und r87 zulassung?
Hat da jemand ne Ahnung?
Also ich denke nicht, dass man so Eigenbau-TFL eingetragen bekommt, egal wie sauber es gearbeitet ist!
Ich hab mal nen Bild angehängt:
Danke für eure Antworten,
Gruß Jonez :)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
bo
Re: TFL wie beim Audi R8
Ungelesener Beitragvon bo » 18. Mai 2008, 13:43
Eingetragen bekommst du es wahrscheinlich nicht, aber ich kann mal die Besitzerin
von diesem Golf fragen, die hat das auch erst gemacht..
Jonez
Ungelesener Beitragvon Jonez » 18. Mai 2008, 14:55
Wouwwww :top:
das sieht ja mal Hammer aus! :)
Das wäre echt super nett, wenn du sie fragen könntest!
Könntest du sie denn auch gleich nach Einbau-Tipps fragen?Wie genau hat sies realisiert und ganz wichtig, WOHER hat sie die LEDs für wieviel bekommen?
Vielen Dank :applaus: ,
Jonez
:danke:
kl33n
Ungelesener Beitragvon kl33n » 18. Mai 2008, 15:00
kleiner tipp neben bei, led's usw alles kannste günstig bei http://www.reichelt.de bestellen ;)
Jonez
Ungelesener Beitragvon Jonez » 18. Mai 2008, 15:06
Hey, danke für den Tipp!
Da bestell ich schon immer meine Elektrosachen, aber danke! :top:
Aber ich hab da keine größeren LEDs als 5mm gefunden und die sind ja echt zu klein!!!
Hast du vielleicht andere gefunden?Die größer und auch ultrahell sind?
Gruß Jonez
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 18. Mai 2008, 15:11
die sind im durchmesser 5mm! also schon recht groß! hier gibts auch leds, versandkostenfrei! und zu helle leds würd ich sowieso nicht nehmen, weil die dann in der nacht den gegenverkehr blenden können!
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
Jonez
Ungelesener Beitragvon Jonez » 18. Mai 2008, 15:55
:danke: :danke: :danke:
Ihr seid echt perfekt, denkt an alles mit! :)
Wenn du nun noch nach der Umsetzung fragen köntnest, wäre ich überglücklich^^ ;-)
Gruß und nochmals :danke:
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 18. Mai 2008, 16:14
so, hab mir grad mal die scheinwerfer genau angesehn! entweder du musst dir 3mm leds kaufen, oder die 5er bearbeiten.
hab mal ein foto gemacht, um dir zu zeigen wie ich es machen würde.
wie du siehst ist da luft zwischen dem gehäuse und dem silbernen einsatz. ich weiß nicht wie viel platz da genau ist, aber ich denke mal die 3er passen auf jeden fall, und die 5er dürftest du mit etwas anpassen auch dazwischen bekommen. du wirst also die scheinwerfer auseinander bauen müssen. am besten mit heißkleber dann die leds rein kleben oder mit epoxidharz, gibts z.b.im baumarkt. wenn du die leds weiter nach hinten setzt, fallen die vllt nicht mal auf wenn sie aus sind!
bei den leds hatten wir mal das thema, den lichtkegel breiter zu machen. da reicht es einfach die runde kappe vorne gerade zu machen und dann ein bisschen klarlack drauf tun, dann hast du eine recht breite ausleuchtung.
ps: wenn jemand mal nen defekten scheinwerfer hat und den nicht mehr braucht, dann könnte man (ich) sich ja mal dran versuchen :D
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 18. Mai 2008, 16:44
Beschäftige mich damit schon seit ca 3 Monaten. Das ganze Problem an der Sache das du diese doofen Scheinwerfer nicht aufbekommen wirst. Habe schon 3 Stück kaputt gemacht. Die Scheibe ist nämlich mit Fensterkleber am Gehäuse verklebt.
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 18. Mai 2008, 16:48
beim 9N die scheinwerfer von nem bestimmten hersteller bekommt man auseinander, wenn man die für ne weile, glaub viertel stunde oder so für 70°C in den ofen legt, dann kann man die irgendwie öffnen. versuchs doch mal so. ansonsten mit nem dremeldie seiten aufschneiden
Enno89
Ungelesener Beitragvon Enno89 » 18. Mai 2008, 16:49
Und Schneidedraht (wie beim Fensterwechseln in der Werkstatt) würde da nicht gehen?
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 18. Mai 2008, 16:52
Ja aber für den 9N3 gibt es noch keinen denn du einfach aufbekommst.
Mit Schneidedraht geht auch nicht, da man aufgrund der Beschaffenheit des Scheinwerfer, Chrom mit Klarglas das immer sieht mit Riefen usw.
Die Originallen gehen nicht dafür. Ich weiß nicht wie es mit den Nachbauten aussieht wie z.B. FK
bo
Ungelesener Beitragvon bo » 18. Mai 2008, 16:56
Es sieht ja auf der einen Seite schon gut aus, auf der anderen bissl nach Kirmes..
Ich persönlich hätte keine Lust alle 100 km von der Polizei angehalten zu werden und
die Konsequenzen daraus zu ziehen
aber viel Glück beim Umbau :top:
Jonez
Ungelesener Beitragvon Jonez » 18. Mai 2008, 21:25
Okay. vielen dank für die Informationen...
und danke für die tolle theoretische Anleitung...! :D
aber wie hat deine Freundin, dass denn beim Golf hinbekommen?Oder hat sie keine originale VW Scheinwerfer?
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 18. Mai 2008, 22:21
wenn leds dann von led1.de un nich bei reichelt. reichelt hat leider keine gescheiten.
versuch doch mal die scheinwerfer mit nem dremel zu öffnen vielleciht geht das ja
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
Jonez
Ungelesener Beitragvon Jonez » 4. Jun 2008, 13:57
Hallo, da melde ich mich noch einmal zurück! ;-)
Also ich bin ja immer noch sehr sehr stark an dem TFL interessiert.. hat es bis jetzt jemand realisieren können?
Ansonsten versuche ich mich da nun mal ran :D
Meldet euch mal, um weitere Tipps bin ich sehr dankbar,
Jonez
Mark.N
Ungelesener Beitragvon Mark.N » 10. Sep 2008, 16:37
Autostyle ;) Gib's in Holland, weiß nicht ob es auch in Deutschland zu haben ist. Sind LED-Strips :)
kochi_J-town
Ungelesener Beitragvon kochi_J-town » 10. Sep 2008, 17:47
servus!
respekt, das hört sich nach ner menge handwerklichem geschick an! ich drücke dir die daumen! und die dame mit dem roten golf is die steffi von den VeeDubs Zwickau. den golf hat ihr freund aufgebaut. schau einfach mal unter www.seat-devils-zwickau.de
viel ERFOLG! :top:
Fahrzeuge: BMW E91 330 D
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 11. Sep 2008, 15:13
http://www.jom.de/LED-219-4900.html
sowas? ;)
Mark.N
Ungelesener Beitragvon Mark.N » 11. Sep 2008, 18:00
Haha, ja! :D Ist doch viel einfacher?
