Kann mir jemand sagen ob durch das tieferlegen beim Polo Probleme mit dem Getriebe auftreten können, sprich das durch etwas "extremere" Tieferlegung (siehe 9neuler, 1.9tdi, polofrieg, usw...) die Antriebswellen in das Getriebe drücken und es dann zum Getriebeschaden kommt. Weil den extremtiefen Golf III GTI von nem kumpel hat es irgendwie den Getriebeausgleich geschrottet. Der Mechaniker meinte dann, das würde nur durch das tieferlegen kommen. Jetz hat er ein neues getriebe drin und lässt die Antriebswellen kürzen um den Druck der Antriebswellen auf das Getriebe zu vermindern.
Hat jemand schon solche Erfahrungen mit dem 9N bzw. 9N3 gemacht? Würd mich echt interessieren?
