Bördeln
Dimo
Bördeln
Ungelesener Beitragvon Dimo » 28. Mai 2008, 14:06
Hallo
also ich habe mir die Rial nogaro in 8J und 17" für mein Polo Ausgesucht..
Im gutachten steht jetzt fogendes für den polo:
"K46 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen."
und da hab ich jetz folgende fragen zu :P :
- Ist achse 2 vorne oder hinten?
- was ist mit dem Zitat oben gemeint?:D:D... Bei d&w sagte man mir das wäre bördeln und irgend son teil muss angebracht werden...
aber was wird da gebördelt? ist das nur die Lasche die umgelegt wird wies hier in bei den anleitungen beschrieben ist? weil das würd ich mir auch noch selber zutrauen und dann gerne 80 euro sparen.
- ist die karosserie verzinkt? hab mal gehört da wäre bördeln u.ä. nich so gut weils dann anfangen kann zu rosten
- was solln da noch für "Kunststoffeinsätze" rein??
und zuletzt:
- Ist der ganze quatsch überhaupt notwendig?
Dennis
Zuletzt geändert von Dimo am 28. Mai 2008, 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
crev
Re: Bördeln
Ungelesener Beitragvon crev » 28. Mai 2008, 14:15
Fahre auch 8jx17 mit 205er das gleiche stand bei mir auch drin im gutachten.
ich musste nix machen alles ohne probleme eingetragen worden.
Das jetzt mal so meine Erfahrung aber wie gesagt nur mit 205er aber dürfte mit 215ern auch nicht anders aussehen
I don't know where I am but the food in the fridge is awesome.
Dimo
Re: Bördeln
Ungelesener Beitragvon Dimo » 28. Mai 2008, 14:21
joa hatte auch an 205/40 gedacht.... wo hastes denn zugelassen? weil bei d&w und n paar kleinen felgenhändlern will mir das keiner machen ohne das die da für 80 bis 100 euro dran rumbördeln drüfen.. meinse einfach kaufen draufziehn und zum tüv?
crev
Re: Bördeln
Ungelesener Beitragvon crev » 28. Mai 2008, 14:30
genau so hab ich es gemacht.
bin halt bei uns zur dekra gefahren.
das mit dem vermerk ist glaub nur zu beachten wenn es irgendwo schleift aber das tut es ja normal nicht.
und du hast ja auch kein gewindefahrwerk oder so drin daher sehe ich da auch absolut kein probleme mit der Freigängigkeit
kochi_J-town
Re: Bördeln
Ungelesener Beitragvon kochi_J-town » 28. Mai 2008, 14:42
theoretisch müssteste da garnichts machen... bau die federn ein und dann die felgen drauf. dann lässte ihn mal ab und legst v.l. bzw. h.r. nen backstein oder so unter und lässt ihn ab. dann weißte wie weit er maximal einfedert. das machen die beim tüv/ dekra auch so. dann nimmste den finger und schaust mal ob er irgendwo aufsetzt. sollte das der fall sein, entweder bördeln bzw. ziehen und neu lack oder federwegsbegrenzer rein. sollte das alles nicht nötig sein und er beim kompletten einfedern nicht aufsetzen fährste damit zum tüv/ dekra und lässt es abnehmen. FERTIG. :applaus:
Fahrzeuge: BMW E91 330 D
VW Polo 9N3
Re: Bördeln
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 28. Mai 2008, 14:48
ich hatte auch keine Probleme mit 8x17 ET 35 mit 205/40 17
da hast genügend Platz. Kauf die Räder mach sie drauf und geh zum TÜV
mfg Heiko
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
Dimo
Re: Bördeln
Ungelesener Beitragvon Dimo » 28. Mai 2008, 18:35
gut werd ich so machen... danke für die tipps...
die Federn die ich jetz kaufen will sind mit AGB... heißt das ich kannse einfach reinpacken und damit fahrn ohne abnehmen zu lassen?.. weil dann wärs ja taktisch klüger dem tüv einfach nur die 17" räder vorzuführen und danach die federn rein...?!?
Dennis
kendall
Re: Bördeln
Ungelesener Beitragvon kendall » 28. Mai 2008, 18:43
Ne, das geht leider nich...
die ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) für die Räder gilt immer nur für die Serien-Rad/Reifenkombi, was anderes ist ja in dem Gutachten auch nicht geprüft worden.
Gleiches gilt auch für nachgerüstete Lenkräder, ABE nur gültig mit Serienrädern, ansonsten eintragen lassen.
Bei uns hier zahl ich für Räder & Fahrwerk eintragen 100€ (DEKRA)...
kochi_J-town
Re: Bördeln
Ungelesener Beitragvon kochi_J-town » 28. Mai 2008, 18:44
du meinst sicher AB>E<.. :top:
nein, das ist so nicht ganz korrekt. trotz ABE musst du die federn eintragen lassen. weiß nicht wie sich das nennt, aber schließlich ist sowas ne sicherheits relevante sache, da kannste nicht einfach nehmen was de willst. die abe bescheinigt dir NUR das die federn in deinem pkw verwendet werden dürfen. ansonsten müsstest du eine enzelabnahme machen lassen - korrigiert mich wenn ich jetzt völlig daneben liege!! :fuck:
du musst es aber trotzdem in den fahrzeugschein eintragen lassen und das ganze funzt nur mit tüv-/ dekraabnahme. in verbindung mit den felgen is das dann ne verbundabnahme..
Dimo
Re: Bördeln
Ungelesener Beitragvon Dimo » 28. Mai 2008, 22:47
hat denn jemand ne ahnung was da gebördelt werden soll?? also hinten gibbts nix zu bördeln bei mir... und vorne is ne vllt 3 mm breite kante aber ich kann mir nioch vorstellen das man sowas umbördeln muss...
kanns sein das mir "arbeiten am radhauskasten" nur das umlegen der oberen lasche für die schraube gemeint is?(auf polo9n.info gibbts da ne anleitung zu)
Dennis
Günni
Re: Bördeln
Ungelesener Beitragvon Günni » 29. Mai 2008, 00:15
Die ABE der Federn gilt nur, wenn alle anderen Komponenten der Serie entsprechen!
Sobald eine nicht serienmäßige Rad-/Reifenkombi montiert wird, gilt das TÜV-Gutachten!
Somit ist eine Eintragung erforderlich! So ist das zumindest bei den Federn 29333-1/2/3
von H&R! Andere Federn mit ABE kenne ich bisher nicht! ;-)
Sportline105
Re: Bördeln
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 29. Mai 2008, 00:18
was habt ihr denn alle nur mit euren federn? :hä: es geht doch nur um die felgen/reifen und nicht um federn! das gutachten ist für die felgen
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
kochi_J-town
Re: Bördeln
Ungelesener Beitragvon kochi_J-town » 30. Mai 2008, 17:09
@ Sportline
auf seiner seite steht, dass er sich eventuell noch federn zulegen möchte ;-)
@ Dimo
es wird keine kante umgelegt! lediglich wird die kotflügelkante nach außen gezogen/ gedrückt... dadurch ändert sich maximal ihr winkel.. weiß nicht wie ich das verständlich erklären soll. :fuck:
Inuyasha4040
Re: Bördeln
Ungelesener Beitragvon Inuyasha4040 » 1. Jun 2008, 15:27
hey!!
hätte auch mal ne frage ich möchte für den nächsten sommer auch felgen haben und ich hab mir auch schon welche aus gesucht http://cgi.ebay.de/S-Line-RS4-Silb-17-A ... dZViewItem
müsste ich das dann auch bördeln lassen oder gehen die so drauf???
Spruch meiner Fahrlehrerin:
"Die runden Schilder mit den schwarzen Zahlen drin nerven manchmal schon oder?!"
:D
Fahrzeuge: Bounty   VW Golf 7
VW Polo 9N3
Re: Bördeln
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 1. Jun 2008, 15:49
hey!!
wenn du ET 35 nimmst dann passt es ohne Probleme, bei ET 45 weis ich es nicht.
:vw: :vw:
Inuyasha4040
Re: Bördeln
Ungelesener Beitragvon Inuyasha4040 » 1. Jun 2008, 16:10
cool dankeschön!!!!!!!!!!!!!! :anbeten:
:D
majesty78
Re: Bördeln
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 1. Jun 2008, 17:40
Kleiner Tip: frag mal den Verkäufer, WAS für ein Gutachten da dabei ist. Für gewöhnlich gibts mit diesen Fake Felgen oft Probleme mit den Gutachten...
Lg Alex
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
Inuyasha4040
Re: Bördeln
Ungelesener Beitragvon Inuyasha4040 » 1. Jun 2008, 18:19
jap werde ich machen
:D
kochi_J-town
Re: Bördeln
Ungelesener Beitragvon kochi_J-town » 1. Jun 2008, 18:20
et35 und et45 passen dicke!!!! gibt keine probs. würde aber wenn dann et35 nehmen, da ne 45er et im radkasten verschwindet und dass sieht dann sehr sehr komisch aus... :flop:
und beim gutachten schließ ich mich majesty an. da musste echt aufpassen! :!:
Inuyasha4040
Re: Bördeln
Ungelesener Beitragvon Inuyasha4040 » 2. Jun 2008, 16:08
so leute ich hab den verkäufer gefragt was für ein gutachten mit dabei ist.
der verkäufer hat geschrieben das ein teilegutachten mit dabei ist
jessi
:D
