Komfortblinker Nachrüsten!!!!
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 1. Jun 2008, 20:03
Hallo :alle:
ich habe letzte Woche einen Komfortblinker geschenkt bekommen. Ich habe auch schon die Suche benutzt und binauch fündig geworden aber da kam kein Ende raus.
Hat den von euch schonmal einer NAchgerüstet. Ich habe einen Originalen Kabelbaum von VW. Ich brauche 49a, 49l, 49r, 31 und 15.
L+R ist ja kein ding aber wo bekomme ich 49A her :?: :?:
Vielleicht kennt sich ja einer aus damit...
Bild Bild
Didget
Re: Komfortblinker Nachrüsten!!!!
Ungelesener Beitragvon Didget » 1. Jun 2008, 20:17
49A ist am Blinkerschalter.
Ist laut Strippenplan der Pin 19 im 41-poligen Stecker vom Lenkstockschalter.
Ist ein braunes 0,5mm² Kabel eingeteckt, das dann an Masse geht. :wink:
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 1. Jun 2008, 20:35
Dann braucht das Relais zweimal Masse :gruebel:Naja ich werde es mal versuchen die Tage
Bild Bild
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 1. Jun 2008, 20:41
Das Kabel geht an Masse.
Wenn aber der Blinkerschalter schaltet, liegt sicher an dem Kabel <12V an (Reihenschaltung).
Würde für mich zumindest Sinn machen.... :ka:
Matzel
Ungelesener Beitragvon Matzel » 1. Jun 2008, 20:47
Warum rüstest du das per Hardware nach, das sollte auch so funktionieren siehe folgenden Text.
Hinweis: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) ist nicht bei allen Fahrzeugen ab Werk verfügbar, kann aber unter umständen nachräglich freigeschaltet werden.
Ab Werk wurde eine falsche Software aufgespielt, diese kann mit einem originalen VAS 5051/52 verändert werden, so das diese Funktion zur Verfügung steht. Grundlage dafür ist ein Bordnetzsteuergerät mit Index C oder höher.
Bei mir hats funktioniert und meiner ist Bj. 07/2002
Marcel B-MG
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
Raven
Ungelesener Beitragvon Raven » 1. Jun 2008, 21:02
hi Marcel B-MG
und wer hat das bei dir so gemacht?? ich will das auch so haben wie bei dir!!!
mfg Raven
Matzel
Ungelesener Beitragvon Matzel » 1. Jun 2008, 21:09
Hatte diesen Text von http://de.openobd.org/vw/polo_9n.htm#09 habe den ausgedruckt und bin damit zum :D gefahren,
hab dem :D den Text gezeigt die haben bei sich im Reperaturleitfaden nachgeschaut,
VAS 5051/52 angeschlossen ein paar klicks gemacht fertig seitdem 1x antippen 3x Blinken.
Marcel B-MG
Raven
Ungelesener Beitragvon Raven » 1. Jun 2008, 21:11
ok das werd ich auch probieren sowie ich zeit habe!!!
danke
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 1. Jun 2008, 21:50
Falls es dein Freundlicher nicht auf Anhieb findet, soll er mal im Elsa nachsehen unter:
.../Fahrzeugelektronik/Elektrische Anlage/Leitungen/Steuergeräte/BordnetzsteuergerätJ519/... dort ist die forgehensweise für das umcodieren via VAS Tester beschrieben
Gruß Matze
Walter Röhrl
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 1. Jun 2008, 22:17
Marcel B-MG
Das problem ist das mein Bordnetzsteuergerät mit B endet. Sonst wäre es ja auch zu einfach gewesen. Dann hätte ich es schon längst erledigt
Bild Bild
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 5. Jun 2008, 19:43
So heue habe ich das ganzen mal eingebaut und siehe da es geht nicht. HAbe alles am Lenkstockhebel abgegriffen aber meine vermutung liegt daran das das Relais kaputt ist. Zum einen klackt es nicht einmal zum anderen Blinkt es auch nicht. Zumindestens Blinkt er normal weiter wenn ich blinke
Bild Bild
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 10. Jun 2008, 21:57
Ob ihr es glaubt oder nicht ich habe jetzt mit :vw: das ganze versucht anzuklemmen aber selbst :vw: scheint es nicht zum laufen zu bekommen
:saufen: Schnapszahl mein 888 Beitrag
Bild Bild
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 10. Jun 2008, 22:14
Ich wäre froh wenn ich das blöde komfortblinken ausbekäme, ich habs schonmal versucht zu codieren aber ohne erfolg
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 10. Jun 2008, 22:59
Was wieso hast du das denn bei dir? Was hast du denn für ein Bordnetzsteuergerät? Endbuchstabe C? Ichhabe nur B und da soll es nicht gehen.
Da ich viel Autobahn fahre finde ich das ganze garnicht mal so schlecht
Bild Bild
cyber-enno
Ungelesener Beitragvon cyber-enno » 11. Jun 2008, 06:45
Was hast du denn für ein Bordnetzsteuergerät? Endbuchstabe C? Ich habe nur B und da soll es nicht gehen.
Ich habe leider auch nur den Index B beim Bordnetzsteuergerät und kann es deswegen auch nicht programmieren, alles schon versucht :grr:
Ich finde das auch ne sinnvolle Funktion (für mich jedenfalls)
Mir ist das nur zu teuer ein gebrauchtes Bordnetzsteuergerät mit Index C ( zum Beispiel bei http://www.r-a-r.de, Teilenummer 6Q0937049 C) zu kaufen um dann festzustellen das es nicht geht.
Bild VW Polo (9N) 1.4L TDI 3 Zylinder 75 PS, 195Nm
Bild Seat Ibiza Cupra (6L) 1.9L TDI 4 Zylinder 160 PS, 330Nm
Fahrzeuge: Seat Ibiza Cupra
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 11. Jun 2008, 08:16
http://www.vag-passat.de/f10/komfort-bl ... esten-199/
Schau mal hier, vielleicht hilft das ja
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 11. Jun 2008, 20:31
Erstmal vielen Dank Steini aber ich habe den Kabelbaum erstmal wieder aus gebaut. Zum einen habe ich seitdem Probs mit dem Fahrerairbag und zum anderen habe ich heute morgen nochmal mit :vw: gesprochen und die wissen auch nicht mehr weiter. Sie meinten jetzt das es vom Bordnetzsteuergerät her nicht gehen würde weil einfach das Signal vom Blinker fehlt.
Das gibt das Steuergerät nicht frei. Er will ihn am Montag mal am PC hängen und mal schauen
ICh halte euch auf dem laufenden.... :!: :!:
Bild Bild
Raven
Ungelesener Beitragvon Raven » 11. Jun 2008, 20:37
hallo
also bei mir geht es jetzt, habe C und da muße nicht mal die software geändert werden, konnte so freigeschaltet werden,
das einzige was nicht ein zu stellen geht ist die anzahl vom blinken, sonst alles top!!
mfg raven
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 17. Jun 2008, 20:46
Also ich war heute nochmal da gewesen und nun haben sie auch den PC mal dran gehabt aber es geht nicht per Software das ganze umzustellen. Ich habe auch den Bausatz wieder raus genommen da das Bordnetzsteuergerät das Signal für 49A nicht frei gibt. Also geht es definitiv nicht einzubauen
Bild Bild
Raven
Ungelesener Beitragvon Raven » 17. Jun 2008, 21:01
was hast du für einen endbuchstaben am steuergerät???
