eigentlich fürn Bora, wird aber denke ich zum Polo kein großer Unterschied sein...Demontagehilfe betrifft das Dreieck an der Tür, sowie das eigentliche Gelenk...will nicht noch mehr kaputt machen als der dreckige Fuß von einem unterprivilegierten jugendlichen...vielen Dank
Außenspiegel demontieren...!?
Alles aussen
mercatoblauer
Themenersteller - Beiträge: 703
aloa...irgendwie geht die SuFu nicht, daher meine Frage ob jemand nen Link oder auch gleich ne Antwort parat hat...
Staatsheld
Re: Außenspiegel demontieren...!?
Also die innen verkleidung kannste einfach abhebeln dann kommen 2 schrauben zum vorschein rausmachen und dann gehts ganz einfach nur noch abzuziehen von ausen. Musst halt noch schauen ob de elek. verstellbar hast weil sonst muss die türverkleidung mit runder.
Hoff ich konnte helfen.
Mfg Danny
Mfg Danny
hmmm ich hab das eig schon zur Anleitungsliste geschickt... komisch, das es noch nicht hinzugefügt wurde.
BMW E36 323ti Compact
Ich habe letzte Woche meine Außenspiegel gewechselt. Du musst die gesamte Türverkleidung abbauen. Da gibt es drei Schrauben ganz unten an der Tür. Die lösen, danach musst du noch zwei Schrauben hinten dem Türgriff lösen und dann kannst du die Türverkleidung VORSICHTIG an den einzelnen Clipsen abziehen und abnehmen. Danach kannst du die kleinere schwarze Spiegelverkleidung an der A-Säule abnehmen und die beiden Schrauben am Spiegel abschrauben und die Stecker abziehen. Das Ganze auf der anderen Seite auch und natürlich in umgekehrter Reihenfolge zum Anbauen
Das kleine Spiegeldreieck am Polo außen ist auch NUR geclipst. Da sind drei Clipse hinter die du VORSICHTIG mit einem Schlitzschrauberndreher und einem Tuch, damit keine Kratzer an den Lack kommen, lösen kannst! Dann hast du eigentlich alles ab was zu den Spiegel gehört.
Falls du noch Fragen hast melde dich einfach per PN, ICQ oder Email!
Staatsheld
Dann weiß er wenigstens wie es in etwa geht!eigentlich fürn Bora, wird aber denke ich zum Polo kein großer Unterschied sein..
mercatoblauer
nanü, da musste ich erstma meinen Beitrag suchen gehen...
das is das Prob:
hatte in meiner "Panik" einfach alles wieder zusammen gedrückt und er sitzt bisher fest...traue mich aber nicht den Spiegel nochma zu demontieren um nicht etwa noch was generell zu zerstören, denn er funzt eigentlich (von Spaltmaßen einmal abgesehen)...weiß aber nicht ob darunter irgendwelche Dichtungen sind wegen Wasser in der Tür usw...Schrauben hatte ich keine gesehen...
bebilderte Anleitung wäre natürlich TOP! Kann jemand aus dem Bild erkennen ob was gravierendes zwischen Tür und Spiegeldreieck am Arsch is oder mir den Aufbau dahinter erklären?
das is das Prob:
Staatsheld
So wie das aussieht ist die schraube abgerissen oben zumindest, und wasser läuft 100 pro auch rein.
Wie gesagt innen das dreieck weg machen und dann sind 2 schrauben zu sehen ist beim 3-4 Golf ja auch so.
Schau mal genau weil anderst sind die bestimmt nicht befestigt.
