Tragfähigkeit Breitreifen 96KW 9N
Ungelesener Beitragvon Gast » 19. Jun 2008, 19:13
Also ich bin gerade auf der Suche nach neuen Reifen, wenn ich z.b. bei Reifen-direct welche anhand meines Polo´s suche, kommen da auch welche mit Tragfähigkeiten ab 83V bzw. auch in der Reifen-Kombi-Tabelle im Forum steht auch dass welche ab 83V gehen.
In meinem Kfz-Schein steht aber 85V, also nach welchen Angaben muss ich mich jetzt richten, damit es dann auch keine Probleme mit der Eintragung gibt.
-> geplant sind entweder 7x17 205/40R17 bzw. 7/7,5x17 215/35R17
Mfg Hack :???:
P.S. Bräuchte auch einen Tipp was die Reifen-Felgen-Kombi angeht, welche von denen kann man relativ unbedenklich in der Stadt fahren (-> Bordsteine und Co.)
VW Polo 9N3
Re: Tragfähigkeit Breitreifen 96KW 9N
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 19. Jun 2008, 19:18
Hi das was im Fahrzeugschein steht gillt. Es ist ja je nach Motor anderst.
lg Heiko
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
Jo
Ungelesener Beitragvon Jo » 19. Jun 2008, 19:28
Ich denke, dass du Reifen mit dem Tragfähigkeitsindex 83 oder höher benötigst.
Die 85 stammen sicher von den Standardreifen 195/55 R15 85V, aber wenn du die Alternativen im Fahrzeugschein anschaust, wird dir sicher auffallen, dass z.B. auch 205/45R16 83W erlaubt sind.
MfG Jo
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 19. Jun 2008, 19:34
83 reicht!
Die Reifengröße im Schein ist da nicht ausschlaggebend.
Die Achslast im Schein ist maßgebend!
Und bei 960kg reichen auch 83. Gucks'u hia.
Ungelesener Beitragvon Gast » 19. Jun 2008, 19:43
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe gilt die Achslast mit 960kg und Reifen mit dem LI 83 -> 487kgx2= 974kg würden gehen.
Somit ist die Angabe im F-Schein, da steht nämlich nur 195/55R15 85V, nicht ausschlaggebend.
richtig? :haha:
Mfg Hack83
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 19. Jun 2008, 20:07
:top:
