Mein Polo verliert ständig Scheibenwaschwasser!
Alles aussen
hunter 1311
Ungelesener Beitragvon hunter 1311 » 6. Feb 2006, 22:03
Hallo!
Seit ca. 2 Wochen verliert mein Polo (1 3/4 Jahre alt) plötzlich das Scheibenwaschwasser. Ich kann fast täglich nachfüllen, ohne dass ich mehr wische als sonst - und vorher hatte das Wasser wochenlang ausgereicht...
Wenn ich Wasser aufgefüllt habe, dann funktioniert das Wisch-waschen wieder - zumindest kurzfristig.
Kann es sein, dass der Wassertank durch Eisbildung einen feinen Riss bekommen hat? Obwohl: Frostschutz war immer mit drin...
Bevor ich nun zum teuren Fachbetrieb fahre, wollte ich hier mal hören, ob einer ähnliches erlebt hat.
hunter_1311
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 6. Feb 2006, 22:09
also als eine ziemlich bekannte Ursache ist das austreten von Wasser am Heckwischer bekannt....also die Schlauchverbindung vorm Heckwischer.
Das der Tank nen Riss hat glaub ich mal nicht ,da der schon ziemlich dick ist...denke eher das entweder die Pumpe rausgerutscht ist oder 1. besagtes Problem...Müsstest ja normaerweise feststellen können wennst den Kofferraum aufmachst ob da irgendwo wasser von oben kommt bzw reinläuft`! am besten einer sprühen einer schauen bzw hören!!?
Brabus9N
Ungelesener Beitragvon Brabus9N » 8. Feb 2006, 23:25
Also ich würde mal sagen das der Behälter bei der Kälte kaputt gefroren ist.
Gruss Florian
px
Ungelesener Beitragvon px » 9. Feb 2006, 07:47
Was dann so ziemlich eigenverschuldet wäre, weil das eigentlich nur ohne angemessenen Frostschutz passieren könnte. Man sollte bedenken, dass bei Temperaturen von -20 bis -30 Grad meist eine deutlich stärkere Mischung von Frostschutz und Wasser notwendig ist!
Ansonsten würde ich aber wie immer auf die Kupplung des Schlauches zum Heckwischer tippen. Dann verlierst du aber nur Wasser, wenn du diesen bedienst, müsste also klar nachstellbar sein.
