seit einiger Zeit springt mein Polo (BJ. 2002) nicht an. Wenn ich starten will, jauelt er so, als wäre die Battarie leer. Die ist allerdings tipp topp.
Ich befürchte, es ist der Temperaturfühler, da das Problem nur bei warmem Motor auftritt. Ist der Motor kalt passiert es manchmal, dass der Motor nach dem Anlassen direkt wieder ausgeht.
Was könnte das sein und wie steht es mit den voraussichtlichen Kosten?
Motor springt nicht an
Constantin
Themenersteller - Beiträge: 29
Re: Motor springt nicht an
Sind die Kontakte der Batterie in ordnung?
Wie sieht das Massekabel zwischen Motor und Karosserie aus?
Km Stand?
Motor?
eventuell ein Video um zu hören wie der Motor tut beim Anlassen?
Km Stand?
Motor?
"Es ist doch unglaublich wie unfähig manche leute sind zu lesen."
"Was beschwerst du dich denn? Diese Leute sind unser Hauptgeschäft."
Constantin
Kabel und Kontakt sind nach meiner Einschätzung in Ordnung.
Das Problem tritt völlig sporadisch auf. Wenn ich den Motor abkühlen lassen (1 Stunde und mehr), kann ich wieder normal starten.
Km: 112000
Motor: 1,2 Liter
Km: 112000
Motor: 1,2 Liter
Läuft der Motor ruhig, wenn er denn mal läuft?
Wurden die Zündspulen schon mal gewechselt?
Leuchten irgentwelche Warnleuchten im Kombiinstrument vor dem Start / nach dem Start (eventuell mit Foto)?
Warst du schon mal in der Werkstatt und hast dir unverbindlich den Fehlerspeicher auslesen lassen (wenn du glück hast machen die das sogar umsonst)?
Constantin
es leuchtet die Abgaswarnleuchte. Aber das tut sie schon seit über 20.000km. Laut Werkstatt handelt es sich um einen sporadischen Fehler und es soll keinerlei Beeinträchtigung geben. Jedoch läuft der Motor seit dem bei konstanter Geschwindkeit manchmal "hubbelig".
Die Lamdasonden sind mal ausgetauscht worden, Zündspulen weiß ich jetzt nicht.
