Airbag-Fehler nicht löschbar!
chic-n-stu
Ungelesener Beitragvon chic-n-stu » 27. Jun 2008, 15:47
Hallo :alle:,
Habe mir vor kurzen ein MFD nachgerüstet. Als ich das Kabel für das GALA-Signal zum KI verlegt habe, hatte ich kurz die Zündung an und der Tacho war nicht angeschlossen. Seit dem leuchtete im KI der Airbag-Fehler. Ich hab absolut keine Ahnung in wiefern das KI was mit Airbag zutun hat.
Ja, heute war ich dann bei meinem VW-Händler um ein neues KI mit großer MFA anlernen zu lassen. Habe dem auch gleich gesagt, dass er doch bitte den Fehlerspeicher löschen möge.
Zwei Stunden gingen ins Land... Das Ende der Geschichte ist nun, dass sich der Fehler nicht löschen lässt, da es mit dem Fahrerairbag irgendein Problem geben soll. Weiß auch leider nicht den Fehler-Code.
Habe gleich nochmal den Airbag ausgebaut und nachgeschaut ob sich vielleicht der Stecker gelöst hat (aus welchem Grund auch immer). Werde morgen früh gleich nochmal hinfahren und nochmal auslesen lassen.
Hat jemand Ahnung, wo das Problem sonst liegen könnte?
Habe einen Polo 9N3 Mj. 2006.
MfG,
Daniel
Manche Rechtschreibfehler sind einfach zu schön, um falsch zu sein.
Masterflex
Re: Airbag-Fehler nicht löschbar!
Ungelesener Beitragvon Masterflex » 27. Jun 2008, 16:13
hatte des problem mal bei einem Golf 3 Cabrio, der fehler lies sich auch nicht löschen im endeffekt hab ich dann den Airbagschleifring erneuert und seitdem keine probleme mehr gahabt. schau mal nach ob die kontakte alle passen!
chic-n-stu
Ungelesener Beitragvon chic-n-stu » 27. Jun 2008, 16:31
Ja, der Servicetyp von VW hat auch irgendwas mit Schleifring gemeint, also das es daran liegen könnte. Aber wie kann denn sowas kaputt gehen wenn ich den Tacho draußen hatte. Kontakte hab ich schon überprüft. Wo sitzten denn dieser Airbagschleifring? Da wo das Kabel in die Airbag-Einheit angeschlossen ist?
Ungelesener Beitragvon Gast » 27. Jun 2008, 16:38
Hi
den Schleifring findest du genau unter dem Lenkrad.
Haste das Lenkrad mal ausgebaut ? Wenn ja könnte es sein das du den Ring verdreht hast beim Einbau.
Aber das der Kaputt geht doch Tachoausbau ?? Den hätte meiner schon häufiger drauf gehen müssen :D
chic-n-stu
Ungelesener Beitragvon chic-n-stu » 27. Jun 2008, 16:46
Hatte das letzte mal das Lenkrad abgebaut, als ich die Kabel für den MFA Schalter vom Lenkstockschalter zum KI gelegt habe. Der Fehler war aber schon vorher gewesen. Keine Ahnung, ob da zwischenzeitlich beim Ausbau der Airbageinheit irgendwas kaputt gegangen ist. Angeschlossen ist aufjedenfall alles richtig. Und der Respekt vor dem Airbag werde ich wohl auch nie verlieren.
Ich lass morgen den Fehlerspeicher nochmal auslesen. Wenns dann immernoch da sein sollte muss ich mir mal gedanken über neune Schleifring oder so machen. Wie lautet denn die Teilenummer und was kostet der Spass? Das würde ich dann eh nur vom Fachmann machen lassen.
Danke schonmal für eure Hilfe!
Ungelesener Beitragvon Gast » 27. Jun 2008, 16:53
Hi
ohne ESP --> 6q0 959 653 A 27,31 Euro
mit ESP --> 6q0 959 654 B 102,58 Euro
hoffe mal du hast kein ESP :D :D
Zuletzt geändert von Gast am 27. Jun 2008, 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
chic-n-stu
Ungelesener Beitragvon chic-n-stu » 27. Jun 2008, 16:58
Danke! Nein, in dem Falle zum Glück nicht :top:
chic-n-stu
Ungelesener Beitragvon chic-n-stu » 28. Jun 2008, 10:58
War grad eben bei meinem HiFi-Typen und der Fehler ist jetzt endlich wieder weg. Habe gestern mal alle Steckverbindungen überprüft gehabt und jetzt gehts halt wieder.
Nochmals danke für eure Hilfe.
Thread kann geclosed werden!
