Motorwarnleuchte inkl. VAG-COM Fehlerprotokoll
_nico
Ungelesener Beitragvon _nico » 29. Jun 2008, 13:52
Guten Tag, ich habe nun schon seid längeren ein Problem mit meiner Motorwarnleuchte.
15.04.2008 - 85310km - meine Motorwarnleuchte leuchtete und ich sollte in der Werkstatt um die Lambdasonde zu tauschen, jedoch ist einen Tag zuvor meine Steuerkette übergesprungen und hat mein Zylinderkopf inkl. Ventile zerstört (22% Kompression). Diese Rechnung von insgesamt 1981,64€ musste ich selbst tragen da ich eine Inspektion Privat machen lassen habe (daraus habe ich gelernt). Lambdasonde wurde nicht getauscht da eventuell der Fehler schon davon kam. - 1981,64€
09.05.2008 - 87230km - meine Motorwarnleuchte leuchtete und die Lambdasonde wurde getauscht. - 208,35€
05.06.2008 - 89540km - meine Motorwarnleuchte leuchtete und das Steuergerät wurde wie von Wolfsburg empfohlen aktualiesiert. Von meinem Bekannten der mein Auto im VW-Autohaus gemacht hat habe ich erfahren das wenn dieses Software-Update keine Veränderung bringt, alle Kontakte (?!) im Auto überprüft werden müssen und das 8-10 Stunde Arbeitszeit dauert! :meschugge:
26.06.2008 - 91110km - meine Motorwarnleuchte leuchtete und anbei das Ausleseprotokoll! Zwischen durch kam einmal die Ölleuchte, habe aber sofort meine 3. Angefangene 5W-30 Öl-Flasche aufgekippt! (War unterwegs und musste neues Kaufen^^)
VAG-COM Version: AIB 311.3-S
Fahrzeugmodell: 9N - VW Polo
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,45,46,55,56,69
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 03E 906 033
Bauteil: 1,2l/4V SIMOS3 00HS7000
Codierung: 00071
Werkstattcode: WSC 20910
WVWZZZ9NZ3D018700 VWZ7Z0A4728761
2 Fehlercodes gefunden:
16712 - Klopfsensor 1 (G61) Signal zu groß
P0328 - 35-10 - - - Sporadisch
16804 - Bank1: Katalysatorsystem Wirkung zu gering
P0420 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Adresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q0 907 044 A
Bauteil: CLIMAtronic PQ24 0201
Codierung: 0000000
Werkstattcode: WSC 00000
00710 - Stellmotor für Defrostklappe (V107)
000 - - - Sporadisch
01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
Adresse 09 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q1 937 049 C
Bauteil: 00 BN-SG. 1S32
Codierung: 25742
Werkstattcode: WSC 31414
Kein Fehlercode gefunden.
Adresse 15 - Airbags wird übersprungen
Adresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q0 920 801 P
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Codierung: 01131
Adresse 19 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6N0 909 901
Bauteil: 01 GATEWAY CAN 1S32
Codierung: 00014
Adresse 44 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q0 423 156 AF
Bauteil: LenkhilfeKYO V957
Codierung: 10120
Adresse 46 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q0 959 433 G
Bauteil: 1X Komfortgerát 0001
Codierung: 00065
Ende -------------------------------------------------------
:motz: :keule: :meschugge:
Was habt ihr für eine Meinung dazu? Was würdest ihr tun? Ich könnte auch selber den Fehlerspeicher einmal zurücksetzen und dann halt erst beim nächsten mal in die Werkstatt fahren!? *was ja bekanntlich nicht sooo lange dauert* Wie würdest ihr vorgehen? :???:
Napper
Re: Motorwarnleuchte inkl. VAG-COM Fehlerprotokoll
Ungelesener Beitragvon Napper » 29. Jun 2008, 14:59
Interresant wäre noch die Häufigkeit der Fehler, weil das kann ein "Missverständnis" vom Motorsteuergerät sein, wenn es nur 1 oder 2mal auftritt. Kannst du das irgentwie auslesen, vielleicht sogar mit Zustand bei letzem erscheinen des Fehlers?
"Es ist doch unglaublich wie unfähig manche leute sind zu lesen."
"Was beschwerst du dich denn? Diese Leute sind unser Hauptgeschäft."
_nico
Ungelesener Beitragvon _nico » 29. Jun 2008, 17:02
Ne, es gibt nur das Protokoll was ich schon im 1. Post gepostet habe. :hmhm:
Ungelesener Beitragvon Gast » 5. Jul 2008, 12:43
Hi _Nico
zu den Fehlern in der Motorsteuerung kann ich die Leider nichts sagen.
Die Fehler der Climatronic
bedeuten, dass die Stellmotoren der Temperatur und Defrostklappe Defekt sind. Hast du festgestellt das die Temperatur nicht mehr korrekt geregelt wird ? Wenn ja Herzlichen Glückwunsch. Du bist einer von geschätzen 30 Leute alleine im Forum die das Problem haben.
Napper
Ungelesener Beitragvon Napper » 5. Jul 2008, 15:28
@ nico
Ist dein Motorcode zufällig AUA?
vagtuning
Ungelesener Beitragvon vagtuning » 27. Jul 2008, 16:49
Nope, das ist ein AZQ-Motor
Akira79
Ungelesener Beitragvon Akira79 » 29. Jul 2008, 21:36
Da du mit VAG.com arbeitest, kuck mal welche Werte die Lambdasonde vor Kat dem Steuergerät gibt.
Normalerweise sollte Lambda so um 1 liegen. Bei meiner defekten Lambdasonde wurde ein Wert von 3-3.5 ausgegeben.
Das Steuergerät versucht natürlich da gegenzuregeln, kommt aber nicht in den Sollbereich wegen der defekten Sonde.
Eine neue Sonde bei Unifit ca. 90 €
Thomas
Gut ding will weile haben
POLO783
Ungelesener Beitragvon POLO783 » 1. Sep 2008, 18:35
hi die Fehler
habe ich auch die scheiß Klappen kosten 100 pro Stück zu deinem Motor Problem die Motorwarnleuchte leuchtet bei mir auch Fehlerspeicher sagt gemisch zu mager hab die Lambdasonde getauscht dan war es für 3 Monate Weg jetzt hab ich die scheiße schon wieder und er springt auch manchmal komisch an neue Zündspulen hab ich auch schon . Ich hab hier mal ein Thema gesehen wo unheimlich viele das Problem hatten muss mal gucken wie das ganze ausgegangen ist.
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
POLO783
Ungelesener Beitragvon POLO783 » 3. Sep 2008, 20:37
Hi geh mal ins Forum dann in Motor und Technik und dan das Thema Probleme mit meiner Polo 9N Abgaswarnleuchte . Ich hab bei mir den Temperaturgeber getauscht und die Lampe ist aus . Der Geber kostet 25 euro.Meld dich wenn du was neues weist
