komfort bedinung mit votex fernbedinung nicht möglich??!!
o. Funk, mit FFB, etc.
Bo Frost
Ungelesener Beitragvon Bo Frost » 8. Feb 2006, 16:37
hallo erstma alles zusammen
bin seit kurzem der besitzer einses n9 allerdings ohne ffb :-? . habe mir die votex ffb nachrüsten lassen. der fuzi aus der werkstatt hat gemeint das er die komfort bedinung nicht anschliesen konnte, weil mein auto das nicht unterstützt!! 8O stimmt das??
weil was ich hier so gelesen hab und so müsste die ffb das ja können.
danke schomma
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 8. Feb 2006, 18:34
quatsch! ich hab sie auch eingebaut!
Basti
Ehrenmitglied
Re: komfort bedinung mit votex fernbedinung nicht möglich??!
Ungelesener Beitragvon Basti » 8. Feb 2006, 18:36
danke schomma
Was haste gezahlt???
danke im vorraus
Gruß Basti
Fahrzeuge: VW Golf 7
Bo Frost
Ungelesener Beitragvon Bo Frost » 8. Feb 2006, 19:30
also die FFB hab ich direkt bei VW über nen Kumpel gekauft die hat mich 110€ :evil: gekostet und den einbau haben die aus der soundgarage (son ACR ableger aus meiner gegend) gemacht hat dann nochma 50 € 8O gekostet.
ja wenn man die komfort bedienung anschließen kann wie und wo muss ich die dann anschließen?? 8O
habt ihr irgendwie ne anleitung odda so wo mann des findet das man die komfort bedienung anschliesen kann?? :?:
px
Ungelesener Beitragvon px » 8. Feb 2006, 21:30
Die Serien-FFB kann's zumindest nicht...
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 8. Feb 2006, 22:55
Richtig,dafür ist die Signallänge zu kurz.....
Jede Nachrüst FFB,die das Signal solange funkt,wie du den Finger auf der Taste hast,kann das.....
Ist dann das selbe,wie Schlüssel im Schloß festhalten.
Bo Frost
Ungelesener Beitragvon Bo Frost » 9. Feb 2006, 18:34
Ist dann das selbe,wie Schlüssel im Schloß festhalten 8O
ja gut die in der werkstatt ham mirgesagt das es nicht geht. ich wills abba ma ausprobieren obs nicht doch geht.
welche leitung muss ich dafür wo hin machen?? :?: :?:
hab die ffb von votex
cobra at stehet draus
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 9. Feb 2006, 18:56
also bei meiner war ne anleitung dabei.....
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 9. Feb 2006, 19:02
Ich habe die auch, und es geht wenn alles wie in der Anleitung beschreiben ist. gehen deine Fenster auf bzw zu wen du es mit dem Schlüssel machst?
BoFrost
Ungelesener Beitragvon BoFrost » 9. Feb 2006, 19:23
ja die fenster gehen zu bzw. auf wenn ich den schlüssel im schloss halte
ne anleitung war auch dabei abba irgendwie werd ich daraus net schlau. und da steht auch nicht drin wohin ihc mit dem komforanschluss anschliesen muss
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 9. Feb 2006, 20:05
also bei mir gibts dafür kein extra Kabel 8O
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 9. Feb 2006, 20:10
...ist doch die selbe Leitung,wie auf/zu...bl/ws Kabel am Komfortsteuergerät.
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 9. Feb 2006, 20:22
kannst du mir den Schaltplan zeigen? oder die BDA?
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 9. Feb 2006, 20:27
wer,ich?
http://www.polo9n.com/datenbank/VotexFernbedienung.pdf
Einen Schaltplan von denen(Votex) hab ich auch noch nicht gesehen....
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 9. Feb 2006, 21:51
Ja Das Teil Hat 5 Kabel
Plus
Masse
Blinker rechts
Blinker links
zv
Die Steuerung erfolgt über die zv Leitung. also Kein extra Kabel.
Hast du das richtige ZV Kabel angeschlossen?
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 10. Feb 2006, 10:47
momen mal jetzt merk ich grade dass icha uf dem schlauch gestanden habe.
also wenn ihr die Zu-Taste gedrückt haltet dann gehen praktisch die Fenster wider zu oder? Weil bei mir ist das auch nicht so, aber wenn ich den Schlüssel im Schloss halte dann gehts....
kannst da nochmal helfen nico wie DU das genau angeschlossen hast?
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 10. Feb 2006, 10:54
Wie es in der Anleitung steht..... Wo kommen eure Autos her? Meines kommt aus Frankreich. Daran könnte es glaube ich auch liegen.
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 10. Feb 2006, 11:10
pamplona :)
Hab alles so angeschlossen udn sonst funktioniert ja auch alles...naja, werd nochmal kurz in die Garage gehn und schaun.....ansonsten sprech ich mal meinen freundlichen darauf an
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 10. Feb 2006, 11:20
Hab bei meinem Polo auch Die Votexfernbedinung vom Händler nachrüsten lassen und bei mir klappt das mit der Komfortöffnung und schließung perfekt. ;) Die Fenster gehen genauso lange runter wie ich den Knopf halte.
Scheinbar haben mal wieder alle Händler unterschiedlich viel Ahnung davon, wie man die FFB einbaut. :D
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 10. Feb 2006, 11:35
ich hab sie ja selbst eingebaut aber sonst funktioniert alles.
sagt mal wenn ihr den Knopf gedrückt haltet blinkt dann die led an der fernbedieung dauerhaft? weil bei mir blinkt sie nur einmal ganz kurz udn dann erst wieder wenn ich wieder drücke. hab in erinnerung dass das mal anders war, bevor ich die Betterie der Fernbedienung ausgetauscht hab...
danke euch
