Hallo Zusammen.
Bei mir hat grad die Bremsverschleißanzeige angefangen zu leuchten. Werd gleich die nächsten Tage nen Termin zum wechseln machen.
Ich hab mit die äußeren Beläge mal durch die Felge durch angeschaut. Außen rechts ist der Belag noch knappe 2mm dick, außen links hingegen noch ca. 3 mm.
Ist das normal, dass die Beläge so unterschiedlich abgefahren sind?
Gruß Chillistic
						Unterschiedliche Belagdicke
Re: Unterschiedliche Belagdicke
naja denke mal ein bissel is normal da ja beim tüv deine bremskraft nie auf beiden seiten genau gleich stark ist... aber ob jett 1mm viel oder wenig ist kann ich dir leider auch nicht sagen...
Die Verschleissgrenze der Beläge liegt laut VW bei >2mm -> die sollten schnellstmöglich raus...Außen rechts ist der Belag noch knappe 2mm dick, außen links hingegen noch ca. 3 mm.
Völlig normal.Ist das normal, dass die Beläge so unterschiedlich abgefahren sind?
i
 haters.
 haters.
Danke, dann bin ich beruhigt, dass das normal ist.
Ist schon klar, dass die raus müssen, ich ruf am Montag beim Freundlichen an und mach nen Termin. Bei den Bremsen will ich nicht sparen.
Gruß Chillistic
Gruß Chillistic
Also Bremsen ist das einfachste vonne Welt: Reifen runter, Die Scheibe wird von einer winzigen Schraube gehalten, eben die Beläge ab, hab ich alles selber gemacht, 1,5 std Zeitaufwand und Materialkosten 120€ also Scheiben und Beläge neu, wenn du nur Beläge neu machst kost der ca 40€ glaub ich. Und geht noch schneller. Also beim Freundlichen zahlste ca 350 € mit Einbau, da lohnt sich das selbermachen schon, Wie gesagt, Preise bezihene sich auch Scheiben und Beläge !
