Mein Motor stottert manchmel was kann das sein??
Ich habe einen polo 9n 1,4 TDI 75ps manchmal ruckelt er beim fahren wie wenn er kein diesel mehr bekommt dieselfilter habe ich schon gewechselt aber das hat nichts gebracht was könnte es noch sein hab keine ahnung mehr bitte um HILFE !!!!!!!!!!!!!
Re: Mein Motor stottert manchmel was kann das sein??
Was sagt der Fehlerspeicher?
Volkswagen Scirocco
beschreibe genau, wann er das ruckeln anfängt (Last, Drehzahl, Geschwindigkeit)
"Es ist doch unglaublich wie unfähig manche leute sind zu lesen."
"Was beschwerst du dich denn? Diese Leute sind unser Hauptgeschäft."
Schuß ins Blaue: Beim PD-TDI verursacht ein altersschwacher PDE-Kabelbaum oft seltsame Ruckelerscheinungen. Dann steht aber auch etwas über Fehler im PDE-Stromkreis im Speicher.Ich habe einen polo 9n 1,4 TDI 75ps manchmal ruckelt er beim fahren wie wenn er kein diesel mehr bekommt dieselfilter habe ich schon gewechselt aber das hat nichts gebracht
Polo 6R WRC
ruckelt nur wenn er unter last kommt meistens jedenfalls manchmal aber auch bei hoher drehzahl ganz komische sache
Eher wenn viel Kraftstoff gebraucht wird oder eher bei niedrigen Drehzahlen mit viel Last.
Motor Warm/Kalt?
Startverhalten (Drehzahl, langes Starten, ...)?
Ruckeln bei Schubtriebabschaltung?
Geräusche?
Km?
Motor Warm/Kalt?
Geräusche?
Km?
benzin pumpe / Kraftstoffilter ?
Polo 9N3 Goal
eher bei Last fängt das an aber ich hab das bis jetzt nur erlebt wenn er warm ist kotzt mich an und dieselfilter ist ja schon gewechselt also kanns der ja nicht sein vieleicht was elektronisches?????
komische geräusche macht er nicht hab 199000km runter und strarten ist alles komplet normal deswegen wundert mich das ruckel ja auch ist aber halt auch nur manchmal!!!
Du sagst es: Vielleicht, und 1 "?" hätte auch gereichtund dieselfilter ist ja schon gewechselt also kanns der ja nicht sein vieleicht was elektronisches?????
Aber meine Wahrsager-Glaskugel ist eh defekt . . .
Weitere zielführende Antworten wirst Du ohne Diangosedaten nicht bekommen, daher klinke ich mich jetzt (als Tipgeber) aus.
Aber wenn Du willst, könntest Du ja trotzdem mit der Teiletauschlotterie auf Verdacht anfangen, wie sie von manchen Werkstätten praktiziert wird. Besonders beliebt ist dabei z.B. der teure Turbolader, auch wenn der (sytembedingt) gar kein Ruckeln erzeugen kann
Polo 6R WRC
Bei der Laufzeit kannst du eigentlich noch froh sein, dass der Motor übehaupt noch läuft.komische geräusche macht er nicht hab 199000km runter und strarten ist alles komplet normal deswegen wundert mich das ruckel ja auch ist aber halt auch nur manchmal!!!
Das kann so gut wie alles sein. Das geht beim teuren Elektronikteil los und hört bei den noch viel teureren Mechanikteilen auf. Ohne Fehlerprotokoll kommen wir hier nicht weiter
Hallo ich hab auch ein 1,4 TDI und der hat schon 330000Km auf der Uhr und kann nur den Verdacht mit Dem PDE Kabelbaum bestätigen ich hatte genau das gleiche!!!!
Gruß Mario
Gruß Mario
Bei der Laufzeit kannst du eigentlich noch froh sein, dass der Motor übehaupt noch läuft.Das kann so gut wie alles sein. Das geht beim teuren Elektronikteil los und hört bei den noch viel teureren Mechanikteilen auf. Ohne Fehlerprotokoll kommen wir hier nicht weiterkomische geräusche macht er nicht hab 199000km runter und strarten ist alles komplet normal deswegen wundert mich das ruckel ja auch ist aber halt auch nur manchmal!!!
Worauf stützt Du bitte diese Aussage?
Haaaalloooooooo Eeeechoooo....Eeechooo....Eeechoooo....
Chief -Havana Angels Germany-
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
Mini Countryman S all4
tippmarcde
Hallo liebe Polo-Freunde, mein Motor (BAY BJ2004) 125000km stottert auch bei Drehzahlen zwischen 2.000-3050 Umdrehungen/min und vor allem dann, wenn man mit dem Gaspedal über die Mittelstellung hinaus geht. Es kam aber auch schon mal vor, dass der Motor mehr oder weniger einwandfrei gelaufen ist und ich kein (kaum) Stottern hatte.
Fehlerspeichereinträge sind keine vorhanden.
Frage: Kann diese Problematik auch vom PDE-Kabelbaum kommen, obwohl keine Fehlerspeichereinträge vorhanden sind oder was kommt da in Frage?
Die Werkstatt will ein PDE tauschen, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet.
Vielen Dank im Voraus euch allen.
Gruß tippmarcde
Gruß tippmarcde
AFAIK nein, denn die PDE-Stromkreise werden relativ scharf überwacht.Kann diese Problematik auch vom PDE-Kabelbaum kommen, obwohl keine Fehlerspeichereinträge vorhanden sind
Z.B. Luftzieher oder Engstellen im Kraftstoffvorlauf.oder was kommt da in Frage?
Frag doch mal, welches PDE sie tauschen wollen, und warum genau dieses PDE.Die Werkstatt will ein PDE tauschen, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt.
Polo 6R WRC
