a-säulenverkleidung abnehmen?
Alles innen
rob
Ungelesener Beitragvon rob » 10. Feb 2006, 14:58
hallo,
wollte gerade meine a-säulenverkleidung abnehmen. in der anleitung zum einbau der fussraumbeleuchtung in verbindung mit dem dimmer steht: "einfach" nach oben abziehen. so einfach scheint es aber nicht zu gehen.. 8O
wenn ich nach oben ziehe passiert nicht viel und wenn ich versuche sie weg zu hebeln verfärbt sich die halterung als ob sie gleich bricht... bevor ich jetzt einfach mutig weiter ziehe und mir die halter abreißen, frag ich doch einfach mal in die runde:
gibt es da einen trick???
danke schon mal :)
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 10. Feb 2006, 15:00
Am besten auf wärmeres Wetter warten wenn du nicht gerade 'ne beheizbare Garage hast. Bei diesen Temperaturen reißen die Halterungen sehr leicht ab...
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 10. Feb 2006, 15:06
es geht auch bei 0°C !
ca. 5 cm unter der oberen kante der a-säulenverkleidung ist der erste clipnippel. nicht von oben her versuchen zu ziehen sondern am türdichtgummi auf höhe des clipnippels anfassen und in richtung anderer a-säule ziehen. ist die erste oben erstmal ab gehts ganz easy nach unten hin weiter.
MfG Christoph
rob
Ungelesener Beitragvon rob » 13. Feb 2006, 17:40
MfG Christoph
danke, hat super geklappt und es ist auch nix kaputt gegangen :cheesy:
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 13. Feb 2006, 23:24
am besten den oberne Teil leicht wegdrücken und dann mit nen langen Schlitzschraubenzieher auf dem Türgummi aufsetzen und auf dem Plastik der Verlkleidungsnippel(damit kein guter Lack beschädigt wird)...dann kannst gut nach innnen weghebeln...
