Neue Auspuff Anlage am 96kW TDI
Mark.N
Ungelesener Beitragvon Mark.N » 18. Jul 2008, 23:35
Moin!
Also, möchte gerne ein neue Auspuff Anlage, und wann wir's machen, machen wir es gut ;)
Bin neugierig ob ein neue Anlage (oder welche dann auch) mir etwas mehr PS geben soll, und mit wie viel man rechnen soll dann..
Verstehe übrigens nicht sehr gut das Unterscheid zwischen Gruppe A, Gruppe N usw.. Kann jeder mir das Unterscheid sagen? Und muss ich noch rechnen mit mehr Ruß oder so etwas?
Habe bei Milltek geschaut, aber der hat keiner Anlage für den 96kW TDI, so wann jeder von dir ein gute Tipp hast, gerne :)!
Bin gespannt!
Mark
majesty78
Re: Neue Auspuff Anlage am 96kW TDI
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 19. Jul 2008, 02:24
Hallo!
Gruppe N ist Seriennah, das heißt es darf kein Rohrdurchmesser größer sein als am Serienfahrzeug, dafür entfallen halt zumeist die Schalldämpfer*g*
Gruppe A ist in 63.5mm Rohrdurchmesser gehalten.
Von Milltek die Anlage für den Ibiza Cupra kannst Du nehmen, die paßt 100Prozentig drauf, hab die selber auch auf meinem 96kW Ibiza drauf.
Lg Alex
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
Stef@n82
Ungelesener Beitragvon Stef@n82 » 19. Jul 2008, 11:06
und mit mehr ruß mußt du auch nicht rechnen. würde dir auch zu miltek raten oder eben eine anlage bauen lassen.
Mazda 3 MPS
farthed
Ungelesener Beitragvon farthed » 19. Jul 2008, 11:10
gibt es überhaut ne Möglichkeit durch Auspuff bei nem Diesel mehr Leistung rauszuholen, Sound ja sowieso nicht so besonders viel, aber Leistung ?
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 19. Jul 2008, 11:26
Sound geht schon ein bißchen was, aber Leistung nicht spürbar.
Lg Alex
Mark.N
Ungelesener Beitragvon Mark.N » 19. Jul 2008, 13:14
Danke für die Reaktionen :) Gehe mir mall schauen bei SuperSprint und Milltek usw für den Ibiza Cupra Anlagen.
Bin gespannt ob auch die Turbo-Back Anlage TÜV geprüft sein!
Und warum nicht mehr Leistung, meistens gibt die originale Kat doch ein große Widerstand und ein größere Downpipe soll auch etwas geben? Oder ist das nur bei Benzinen? Mm, vielleicht ist es nicht spürbar, aber es soll doch etwas machen..
Marco89
Ungelesener Beitragvon Marco89 » 20. Jul 2008, 22:56
Hallo!
Lg Alex
Hast du die Anlage eingetragen? Wenn ja wie hast du das gemacht?
Fahrzeuge: Volkswagen Scirocco
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 20. Jul 2008, 23:13
Nö nix eingetragen weil ab Turbo und ohne Kat, durchgehend 2.5 Zoll Rohr bis zum Endschalldämpfer.
@mark.n: It will slightly decrease spoolup time of your turbo and give a bit decrease of exhaust gas temperatures. But it wont give reasonable power or torque gains because these parameters are controlled by ECU. With exhaust you dont rise boost or injection quantity so power stays the same.
Greets, Alex
