Anlage bumpt nach ausschalten
mario_O
Ungelesener Beitragvon mario_O » 22. Jul 2008, 12:08
habe letztens meine Endstufe und meine Basskiste eingebaut. Soweit funzt auch alles wunderbar:
Kanal 1+2 fürs FS und 3+4 gebrückt für den Sub. Radio schaltet die Stufe ein und aus über Remote.
Wenn die Stufe ausgeschaltet is, wummt das FS und der Woofer allerdings in unregelmäßigen Abständen trotzdem weiter. Also immer mal wieder ein "wumm". Die Powerlampe der Stufe ist dabei definitiv aus!
Noch n paar Angaben:
Navi MCD
FS Eton Pro 170
Gelhard 4 Kanal Endstufe 4x75 Watt RMS
Noname Basskiste
35er Stromkabel direkt von der Bat, 35er Masse ordentlich an der Karosse (denke ich)
Strom Beifahrerkanal, Cinch+Lautsprecherkabel im Mitteltunnel
(Bitte übrigens keine Kommentare zum Bass und der Stufe, mir reicht das an Quali und Leistung)
Hoffe jmd kann mir weiterhelfen :anbeten:
Grüße Mario
Wenn man im Wort "Mama" 4 Buchstaben ändert, hat man "Bier"!
Fahrzeuge: Polo 9N GT
euro
Re: Analge bumpt nach ausschalten
Ungelesener Beitragvon euro » 22. Jul 2008, 12:33
wo denn genau?
lackfreie Stelle?
Golf Bild Polo Bild
Fahrzeuge: Honda Hornet
Polofreak-9N
Re: Anlage bumpt nach ausschalten
Ungelesener Beitragvon Polofreak-9N » 22. Jul 2008, 12:39
Ist der massepunkt abolut Lackfrei? wie sieht die Splittung von Remote und Strom aus?
mario_O
Ungelesener Beitragvon mario_O » 22. Jul 2008, 14:05
Remote ist im Cinchkabel dabei, also getrennt vom Strom
Masse ist mit ner Gewindeschraube und Mutter an nem Loch in der Karosserie fest in der Nähe von der Gurtbefestigung. Hab das an die Gurtbefestigung selber net dranbekommen weil meine Kabelschelle zu klein is ?!
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 22. Jul 2008, 14:08
ich tippe auf :
"Gelhard 4 Kanal Endstufe 4x75 Watt RMS"
Dirk
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 22. Jul 2008, 14:11
wie alt ist denn die endstufe eigentlich? die firma gibts ja wie es aussieht schon ne weile nicht mehr :D
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
mario_O
Ungelesener Beitragvon mario_O » 22. Jul 2008, 14:20
öh kann gut sein, dass es die nichmehr gibt, keine Ahnung, hatte nen Kollege noch rumliegen und hat erm ir dann eben abgedrückt ... Was ich nicht verstehe ist, warum das während die Endstufe an ist nicht passiert, sondern erst wenn sie aus is :meschugge:
@Dirk
Was genau macht die Endstufe, oder was macht sie nicht, dass das bei rauskommt? Und warum tut sie das ^^
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 22. Jul 2008, 14:30
Kannst du probeweise mal eine andere Endstufe dranhängen ?
Alternativ kann du auch + und remote an der Endstufe brücken und mit einem Schalter versehen.
Radio aus und ein paar Sekunden später auch die Endstufe mittels Schalter aus schalten und sehen was passiert.
Neuere wertige Endstufen haben eine Soft-Start/Stopp-Funktion damit so etwas nicht auftritt.
mario_O
Ungelesener Beitragvon mario_O » 22. Jul 2008, 15:44
Könnte ich anstelle des Schalters nicht auch Zündungsplus an das Remote der Endstufe anlegen? Oder würde das dann die gleichen Probleme hervorrufen wie mit dem Remote des Radios?
Natürlich nur angenommen, mit einem Schalter wäre das Problem behoben ... konnte es bis jetzt gerade noch nicht ausprobieren
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 22. Jul 2008, 15:48
Dann kann man eine "Einschaltverzögerung" dazwischen hängen ;)
terrafox2
Ungelesener Beitragvon terrafox2 » 26. Jul 2008, 07:36
ich würde es mal mit einem 12V-Relais versuchen, was Du zwischen das Remotekabel hängst. Hatte dieses Problem vor längerer Zeit mal in einem anderen Wagen mit einer billig-Endstufe von Magnat...
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
mario_O
Ungelesener Beitragvon mario_O » 26. Jul 2008, 11:57
und was macht dieses Relais dann genau?
terrafox2
Ungelesener Beitragvon terrafox2 » 26. Jul 2008, 18:59
ich hatte das Relais seinerzeit verbaut, da die Einschaltspannung meines älteren Blaupunkt-Gerätes für 2 Endstufen nicht ausreichte. Im Prinzip sorgt das Relais für eine ausreichende Spannungsversorgung. Das fürchterliche Ausschaltknacksen, das ich vorher hatte, war weg- quasi ein angenehmer Nebeneffekt.
