Es begann gestern damit das die Bremsenwarnkontaktleuchte (der gelbe Kreis mit den Strichen) anging....
Ich bin dann mittags nach Wessels gefahren und habe mir neue Klötze gekauft.
Der Verkäufer hat extra eine Nummer aus meinem Serviceheft nachgeschaut um sicher zu gehen das er mir auch die richtigen verkauft...
Heut morgen habe ich dann die neuen ATE Klötze montiert. Ich bin mir sicher das die Klötze vollkommen richtig eingebaut sind, der Warnkontakt ist auch richtig eingerastet!
So das übel begann... Die Warnleuchte ist immernoch an... ABS Geht nicht! Kein vernünfiger Bremsdruck! So dann habe ich die Bremsen Entlüftet! Hinten rechts, hinten links dann vorne rechts und danach vorne links... überraschender weise kam luft raus obwohl ich bis zu dem Zeitpunkt garnich dran gefummelt hatte....
Wer weiss woher aufeinmal diese Fehler kommen ???
Bremsen gehen nicht mehr! Bitte drigend um Hilfe!
callerhaN
Themenersteller - Beiträge: 483
Re: Bremsen gehen nicht mehr! Bitte drigend um Hilfe!
Mittlerweile ist der Bremsdruck wieder da! Dennoch leuchtet die Lampe für den Reifenverschleiss und wenn ich in die eisen gehe blockieren die räder!
Weiss den keiner was hier falsch gelaufen ist ????
Polo 9N3 Goal
Der_Jan
Also bei mir wars mal so , dass einer dieser "Zungen" im Stecker für die Bremsverschleißanzeige verbogen war und dann nicht richtig kontakt zu seinem gegenpart hatte , vllt ist es bei dir auch so.
Ich hab dann den Kontakt gerade gebogen, Stecker zusammengemacht und siehe da : Verschleißanzeige aus.
Gruß Jan
Gruß Jan
Volkswagen Eos
Guck mal nach ob das Kabel irgendwo durchgescheuert ist an dem Sensor ansonsten lasse mal den Speicher checken ob was drin steht...Wenn kein ABS geht dann ist irgendein Radsensor im Eimer oder eben das Kabel dahin...Meins war mal auf der linken Seite auf höhe des Federbeines durchgebrannt. Mußte komplett den Kabelbaum erneuern..Ist aber nicht so teuer
Polo 9N Comfortline
Peugeot 206
callerhaN
So es ist zum glück wieder alles ok! Mein Kontakt war verbogen wie hier beschreiben wurde...
Klözte sind eingelaufen und das bremsgefühl ist wieder so wie es sein soll....
Naja und zum ABS .. vorher war es so das lauten klackern bei ner vollbremsung kam... jez ist dieses klakkern leiser...
Auf dem Bremsenprüfstand bringt die Bremse einen Wert von 2,5...
Polo 9N3 Goal
