Kennzeichen in der stoßstange befestigen
Alles aussen
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 1. Aug 2008, 16:25
Hi
wollte mal fragen wie man am besten das Kennzeichen in der Stoßstange befestigen kann, also unten im Gitter...
Will meine nämlich cleanen und das kennzeichen dann nach unten versetzen...
Jonas
smithy
Re: Kennzeichen in der stoßstange befestigen
Ungelesener Beitragvon smithy » 1. Aug 2008, 16:30
moin,
ich schätze mal mit m6 schrauben, 2 vernünftigen unterlechscheiben und 2 muttern wirste das hinbekommen...
mfg smithy
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 1. Aug 2008, 16:54
will mir so ein halter bauen, an dem das kennzeichen dran ist, und ich es ohne probleme abbauen kann (treffen usw.)
will das halt so machen, das ich das kennzeichen, auch mal links oder rechts anbauen kann...
Jonas
VW-LORD
Ungelesener Beitragvon VW-LORD » 1. Aug 2008, 17:01
Mein Tip, auf sie innenseite der Stoßstange einen dünnen Blechstreifen eingleben(wen du die Stelle tauschen wilst halt an allen). Dann kanst du dein Nummernschild mit dünnen/starken Magneten einfach anheften. So magneten gibt bei Ebay.
Aber nicht vergessen dünnen Flies oder so zwischen Lack und magneten zu machen......
Mitchel
Ungelesener Beitragvon Mitchel » 1. Aug 2008, 17:04
Hab das bei mir auch so gemacht, das ich das kennzeichen entweder in der mitte oder auf der Fahrerseite
befestigen kann. Du mußt dir nur zwei winkel nehmen und unten in den plastik rippen locher bohren (die man aber nich sieht),
dann kannst du die Winkel unten in den Rippen befestigen und dann das Nummernschild daran festschrauben!
Aber benutz mal die SuchFunktion, der Watercube hatte mal nen Thread wo ers beschrieben hat mir Bilder
***OEM +***
Mitchels 9N
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 1. Aug 2008, 21:54
Genau so hab ichs auch :D Werd mir aber evtl. was neues überlegen :D
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 2. Aug 2008, 13:11
ok soo ähnlich hab ich mir das auch schon überlegt...
ich will mein kennzeichen nur im gitter montieren un nicht an dem original platz...also muss ich das umdrehen^^
Jonas
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 2. Aug 2008, 13:18
Was musst du umdrehen?
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 2. Aug 2008, 21:19
wenn ich die selben befestigungspunkte nehme, und will das mein kennzeichen unten in der stoßstange ist, muss ich den halter umdrehen, sodass der winkel bach unten un nicht nach oben zeigt...
Jonas
Mitchel
Ungelesener Beitragvon Mitchel » 2. Aug 2008, 21:52
:???: :oh: :???:
NEIN :!:
Die winkel werden ja nicht an den originalen befestigungspunkten geschraubt, sondern so weit unten wie du es willst.
Ich habs beim 9N, in der ersten rippe von den unteren drei. Ich denk mal du verwechselst da was :top:
***OEM +***
Mitchels 9N
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 26. Aug 2008, 07:01
nee verwechsel da nix^^
Bei watercube oder psykater is der winkel unten in den rippen befestigt, un der winkel ist nach oben geöffnet, damit ist das kennzeichen ja fast da wo es original auch ist....ich will aber das mein kennzeichen in den rippen ist, also dreh ich die ganze konstruktion um, sodass der winkel nach unten geöffnet ist...ich hoff ich hab ich jetzt verständlich ausgedrückt.... :top:
Jonas
