Scheibenwischer Cleanen und Spritzwasser-Schlauchproblem
Alles aussen
Ungelesener Beitragvon Gast » 9. Aug 2008, 12:44
hey leute hab grad meine innere verkleidung der heckklappe abgemacht... jetzt meine frage da sieht man ja den spritzwasser schlauch wenn ich den scheibenwischer abklemme kommt hinten trozdem noch wasser raus. wenn ich dann am montag meine glas stöpsel bekomme und den dran mache hab ich nur angst das ich dann mal ausversehen drankomme und mir dann die ganze scheiße im kofferraum rumläuft.... wo ist das kabel vorne zufinden?? von der frontscheibe ist klar geht ja nur ein kabel in die motorhaube... aber wo is das wo an die heckklappe geht? hab ja nen gti grill drin und hab mir überlegt des dann vorne links oder rechts zu befestigen das ich dann vorne wasser rausspritzen kann.. wäre doch mal cool ;) also wo finde ich das kabel vorne? hab mal geschaut aber nichts gesehen und die ganze front schürtze zu demontieren würde jetzt etwas lang dauern dachte ich ich frage erstmal... danke!!
mfg 666Devil
VW-LORD
Re: Scheibenwischer Cleanen und Spritzwasser-Schlauchproblem
Ungelesener Beitragvon VW-LORD » 9. Aug 2008, 13:31
Also du meinst wohl den Spritzwasserschlauch. Die gehen beide von Wischwasserbehälter in "Fahrerradhaus" weg. Reifen runte und Radhausschale demontieren. Oder du machst es einfach und zwickst nur in der Hecklappe den Nippel vom Schlauch, drückst in mit ner Zange zusammen und schmorst die enden mit nem Feuerzeug zusammen.Dann is auch dicht und es kann nicht mehr raus....
Ungelesener Beitragvon Gast » 9. Aug 2008, 13:37
aber in anderen themen wurde geredet das es dann passieren kann das ein verbindungsstück platz wenn man ihn ausversehen betätigt...
terrafox2
Ungelesener Beitragvon terrafox2 » 11. Aug 2008, 15:54
Kann mir eigentlich nicht vorstellen, das der Schlauch bei den anderen Modellen woanders, sprich im Radkasten, längsführt. Beim 3Zylinder sitzt er direkt am Radhaus der Fahrerseite und ist dort mittels eine Kunststoffkupplung zusammengesteckt. Diese trennst Du, hinten zusätzlich nochmal mittels einer Schraube, damit kein Restwasser in die Klappe laufen kann.
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Ungelesener Beitragvon Gast » 11. Aug 2008, 17:06
hab mir jetzt die ganze sache nochmal angeschaut und werde das wohl anders machen... da ist hinten in der mitte ganze ausen ein loch in der haube (denke das ist das die farbe abläuf) das hat (/) 5,5 und der schlauch hat (/) 5 dort werde ich den schlauch durchstecken... wenn ich nicht irre ist diese loch hinter der dichtung sprich das wasser müste dann fals ich dagegen komme einfach hinten die stoßstange runter laufen... hoffe ich doch mal kann mir das vllt jemand bestätigen das dieses loch hinter der dichtung sitzt??
