El. Fensterheber hi. links defekt
makromikro
Ungelesener Beitragvon makromikro » 14. Aug 2008, 22:04
Hallo im Forum,
ich bräuchte mal Eure Hilfe bei folgendem Problem:
Mein Fensterheber (elektrisch) auf der Fahrerseite hinten funktioniert nicht mehr richtig. 8O
Er hebt die Scheibe zwar noch in die Endposition,
zieht sie allerdings nicht mehr runter, man muss mit der Hand nachhelfen.
Passiert ist es beim Herunterlasssen der Scheibe, sie war wohl oben am Rahmen etwas "festgebacken".
Ich hab die Türverkleidung abgenommen und durch das Montageloch ist zu erkennen:
Die Plastikklemme am unteren Rand ist jetzt nicht mehr fest an die Scheibe geklemmt,
sondern evt. rausgerutscht, oder ist vielleicht doch etwas gebrochen?
Hatte schon mal jemand das Problem?
Brauche ich auf jeden Fall den Reparatursatz oder ist da vielleicht was mit Spezialkleber zu kleben?
Kann man die Scheibe evt. auch wieder nur in die Klemme einrasten?
Vielen Dank für Eure Tipps!
Schöne Grüße,
Martin
Zuletzt geändert von makromikro am 16. Aug 2008, 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
FSI Highline 10/03 Climatronic Glasdach Gamma
Bratislava (leider nicht
"Hergestellt in Deutschland")
Hägar
Re: El. Fensterheber hi. links defekt
Ungelesener Beitragvon Hägar » 14. Aug 2008, 22:13
Ich glaub für vorne gibts dafür son Repsatz, jedenfalls beim Golf 4.
makromikro
Ungelesener Beitragvon makromikro » 16. Aug 2008, 12:45
Vielen Dank für den Tipp!
Problem hat sich Gottseidank erledigt:
Der weiße Kunststoffbolzen, der durch Plastikklemme und Scheibe ragt und diese hält,
hatte sich inklusive seiner inneren Federhülse selbständig gemacht.
War in der Mechanik hängengeblieben.
Habe lediglich Lautsprecher ausgebaut (Nieten später durch Schrauben ersetzt),
Türblech konnte drinbleiben.
Durch die Montageöffnung: Bolzen eingesetzt, Federhülse eingepresst, beides mit Sekundenkleber gesichert.
Reparatursatz gibts nicht, gabs nur für den Golf IV!
Selbst wenn nur der kleine Bolzen fehlt, ist die komplette Mechanik inkl. Türblech zu ersetzen.
Schnäppchenpreis: 110 Euro inkl.MwSt. !!!
Glück gehabt! :applaus:
Was das ganze wohl beim :D gekostet hätte??
Grüße, Martin
