Scheibenwischer wie geht er raus? - Stöpsel ???
Alles aussen
Ungelesener Beitragvon Gast » 16. Aug 2008, 12:57
hey leute hab schon viel drüber gelesen bin grad dabei mein scheibenwischer zu entfernen... wie bekomme ich das teil runter?? innen sind 3 schrauben (aero twin).
jetzt hab ich ausen die kappe abemacht und die mutter runter geschraubt.. jetzt muss ich HINTEN (??) den scheibenwischer rausziehen und dann das gestänge (das was durch das loch geht) geht dann mit dem motor raus?? weil hab da jetzt silikon spray hinten dran gemacht und mal kräftig gezogen aber da tut sich nix... nich das meine arbeitsfolge falsch ist..
ist er einfach nur von hinten reingesteckt??? und wie hälter der dann so bombenfest?
Zuletzt geändert von Gast am 16. Aug 2008, 15:02, insgesamt 1-mal geändert.
kendall
Re: Scheibenwischer wie geht er raus?
Ungelesener Beitragvon kendall » 16. Aug 2008, 13:03
Du machst das schon richtig, sitzt halt meist sehr fest das Teil.
Also vorsichtig aber kräftig hebeln oder mal kurz vom Freundlichen mit nem Abzieher helfen lassen, sollten die auch aus Nettigkeit tun.
Rosy
Ungelesener Beitragvon Rosy » 16. Aug 2008, 13:03
du willst den wischerarm abmachen? oder hab ich das jetzt falsch verstanden?
Man umgebe mich mit Luxus. Auf das Notwendigste kann ich verzichten. (Oscar Wilde)
Fahrzeuge: Audi A6 4F Avant
Rosy
Ungelesener Beitragvon Rosy » 16. Aug 2008, 13:04
ja, die sitzen saufest, weil das ganze konisch is und meistens festgegammelt :D abzieher ist wohl die beste lösung.
Ungelesener Beitragvon Gast » 16. Aug 2008, 13:05
der ganze wischer kommt weg und nen glaßstöpsel hin... wie hebeln?? ich kann nur ne zang ansetzen und dann nach hinten ziehen?
freundliche haben aber schon zu jetzt^^
Rosy
Ungelesener Beitragvon Rosy » 16. Aug 2008, 13:09
hör bloß auf, sonst machste noch die heckscheibe kaputt
kendall
Ungelesener Beitragvon kendall » 16. Aug 2008, 13:12
Guck mal ob Du mit nem flachen Schraubendreher in den Spalt unterm Wischerarm kommst zum Hebeln, Zange nützt Dich da net viel.
Mal leicht von allen Seiten seitlich mitm Hammer dagegenklopfen um die Verzahnung etwas zu lösen, ansonsten reichlich Molykote/WD40 drauf un ab damit!
War bei den alten Lenkrädern beim Abmachen auch immer so´n Krampf mit der Vielzahngeschichte...
@ Rosy: wenn das passiert, haste was falsch gemacht :applaus:
(am Glas selber hat er ja nix verloren mit Hammer / Zange etc.!)
wird schon klappen, meiner saß auch megafest, hab 20min. gebraucht!
EDIT: solltest Du den Arm an sich nicht mehr brauchen, kannst Du ihn auch mit roher Gewalt auf der Welle "runddrehen", sprich rotieren bis die Verzahnung nicht mehr packt, dann geht er auf Jeden ab...
Zuletzt geändert von kendall am 16. Aug 2008, 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
Rosy
Ungelesener Beitragvon Rosy » 16. Aug 2008, 13:14
wenn ich schon hammer lese wird mir schlecht :D sei vorsichtig mit solchen aussagen ^^
Ungelesener Beitragvon Gast » 16. Aug 2008, 13:16
also der von mir hat garkeine verzahung... der ist der neue da der is nur kegel oder was?
MeKita
Ungelesener Beitragvon MeKita » 16. Aug 2008, 13:18
:dito:
Lg roman...der sich das garnicht vorstellen mag.
...Significant Addiction...
Rosy
Ungelesener Beitragvon Rosy » 16. Aug 2008, 13:18
ich sag doch konisch ;)
kendall
Ungelesener Beitragvon kendall » 16. Aug 2008, 13:22
Rosy, fahr mal in Deine Werkstatt wenn die ein festgefressenes Radlager rausholen...
Du würdest wahrscheinlich ohnmächtig werden ob der verwendeten Werkzeuge und rohen Kräfte!
Hm, kenne nur die Vielzahn-Version, wie sieht das Teil denn aus? wenns komplett glatte Flanken hat, muß es ja schon konisch sein, ansonsten könntest Du es nach Abnehmen der Schraube ja runternehmen, gell?
Wackel mal in alle Richtungen dran und gib ihm reichlich Rostlöser / Kriechöl und probier in ein paar Stunden noch mal.
Wenn gar nix klappt und Du nix verregeln willst, klapp dat Teil wieder an und fahr am Montag zu VW.
Wünsche trotzdem gutes Gelingen!
Rosy
Ungelesener Beitragvon Rosy » 16. Aug 2008, 13:23
spatzi, ich lern kfz-mechatronikerin und das noch auf lkw´s, also erzähl mir nix von roher gewalt und kraft, ja?
Ungelesener Beitragvon Gast » 16. Aug 2008, 13:25
alta könnte ihr mal aufhören hier zu streiten?? omg genauso wie DTIO das hilft mir nix hättest du dir sparen können... ja also das ist der hier
http://www.polo9n.info/page.php?p=anlei ... eckwischer
den 2ten wo man sieht.... hab schon so zeug drauf was bei festgefressenen teilen helfen soll... aber das prob wird sein es kommt halt nicht da hin wos hinsoll und gewackelt hab ich schon...
lol was geht ab... hab ich das thema hier das ihr euch disst?? omg
Rosy
Ungelesener Beitragvon Rosy » 16. Aug 2008, 13:26
ja, ok, hast recht ;) ohne abzieher kommst du nicht weit. riskier lieber nichts und fahr montag zu vw. das geht dann ganz schnell.
VW-LORD
Ungelesener Beitragvon VW-LORD » 16. Aug 2008, 13:31
Mein Tip: Mit einer Säge eine Scheibe von Wischerarm abschneiden, ganz knap am Motor....dann geht er ganz leicht ab.....
Klar da ist der Arm hin, aber wer braucht den schon und lieber der als die heckscheibe.
Achtung keine Felx, da können sich funken in Lack und Scheibe brennen....
Ungelesener Beitragvon Gast » 16. Aug 2008, 13:33
wie meinste das jetzt?? innen oder ausen?
VW-LORD
Ungelesener Beitragvon VW-LORD » 16. Aug 2008, 13:37
Ausen, am hinteren ende vom Wischerarm (halt unter der Mutter) ganz knap am Kern in dem auch die Spritzdüse sitz vorbei schneiden. Dann verliert der Konus oder auch die verzahnund die Spannung und der Arm geht ganz leicht ab....
Hoffe es war jetzt vertsändlicher....
Ungelesener Beitragvon Gast » 16. Aug 2008, 13:40
ich checks nich so ganz sry... also quasi die allu scheibe die man oben auf dem bild sieht längs anschlitzen???
kendall
Ungelesener Beitragvon kendall » 16. Aug 2008, 13:43
Nein, einfach das untere Ende des Wischerarms aufmachen! Also den untersten Teil, mit dem der Arm auf der Welle sitzt, einschlitzen und aufweiten. Versuch aber vorher trotzdem mal, den Wischer um 360° auf der Welle zu rotieren, könnte auch schon reichen da glatter Arm auf Vielzahn-Aufnahme...
