"leichter" Soundausbau im Polo 9n 5 tür.
ERasor
Ungelesener Beitragvon ERasor » 15. Feb 2006, 18:12
Hi Leute,
möchte nun langsam was am meinen "kleinen" machen.
Armlehne ist ja drin (grinZ *glücklich*)
Jetzt kommt der Sound dran.
Folgendes ist vorhanden:
- Radio "Pioneer" in VW blau.
- vordere Boxen.
Folgendes stell ich mir Vor.
Hinten in die Türen Boxen rein, diese über einen Verstärker im Kofferraum ansteuern sowie Bassbox in der Reserveradmulde. (ink doppelten Boden dieser so hoch damit bei umgelegter Rücksitzbank eine gerade Ladekante entsteht). Die Boxen vorne bleiben am Radio direkt.
Doppelter Boden wird mit Teppich bezogen und über Bass kommt ein Gitter damit alles auch halbwegs Altagstauglich bleibt !?
möchte etwas 200-300 € für die Technik ausgeben.
Was würdet ihr für Geräte nehmen und wo kaufen.
Verkabelung werd ich schon hinbekommen, muß nur im voraus mir einige Klipse besorgen, weil wie ich gelesen habe diese ja sehr leicht abbrechen. Sind dies dann immer die gleichen!?
ERasor
Ungelesener Beitragvon ERasor » 16. Feb 2006, 18:18
keiner da der mir helfen kann *G*
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 16. Feb 2006, 18:41
Ähh, sachma sind die 3Monate schon rum? 8O :haha:
Und hab ich da grad doppelter Boden gelesen??? :D :D :D
i Bild haters.
brutus
ausbau
Ungelesener Beitragvon brutus » 16. Feb 2006, 18:45
hi volker, dein budet ist knapp bemessen aber mit viel eigenleistung bekommst du das hin, gehe mal auf die com seite dahat watercube nen ausbau vorgestell, setz dich mal mir ihm in verbindung
mfg brutus
Yamaha Thunderace
ERasor
Ungelesener Beitragvon ERasor » 16. Feb 2006, 20:21
@ Fab jep sind rum, wegen den Boden wollte ich dich dann auch mal fragen :D
Aber erst wollte ich schauen was ich für Sachen brauch und infos sammeln.
@brutus
des werde ich mal gleich machen danke!?
Werd euch am laufenten halten wenn ich mehr infos hab werde ich mal alles zusammenschreiben*G*.
Ungelesener Beitragvon Gast » 17. Feb 2006, 12:55
Also mit 200 bis 300 € kommst du nicht weit... alleine die anständige Endstufe kostet schon 300 Euro... da würde ich dir eine Sechskanal Amp empfehlen von Rodek 620A2... somit kannst du alles mit betreiben... Subwoofer würde ich von ESX oder Ground Zero nehmen... Dann kommst du Locker auf 400 Euro... ohne Material... dann brauchst du noch anständiges Chinchkabel... ein powercap (von Dietz)... Also dein Budget wird wohl nicht reichen...
http://www.wooferstore.de
http://www.ebay.de
http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi ... e_ebp.html
ERasor
Ungelesener Beitragvon ERasor » 17. Feb 2006, 16:41
@ Schlafwandler
für was eine 6 Kanal!?
möchte doch das Frontsystem Serie lassen.
Dann brauch ich doch nur eine 4 kanal!?
2 Kanäle für die Hochtöner (Türe)
und 1 bzw 2 Kanäle gebrückt für den Sub!?
Dirk
Ungelesener Beitragvon Dirk » 17. Feb 2006, 23:49
wenn du dir deinen Klang von anfang an versauen willst, mach dass. entweder alles oder nix über nen Amp oder das Radio. den Sub kannst meinetwegen noch vom Rest der Anlage trennen, und über nen Monoblock laufen lassen, aber trenne nciht die TMT's und die Tweeter, dass kann nur in die Hose gehen.
leg nochmal n paar Euro oben drauf und machs vernünftig.
Dirk
ERasor
Ungelesener Beitragvon ERasor » 18. Feb 2006, 23:51
Ok hab mich heute mal mit dem Thema genauer auseinandergesetzt.
Muß euch recht geben für 200 gib es nix. Bin jetzt bis 400 €.
Hab vieles auch aus dem com Forum. Als sehr schöne Lösung find ich die vom "terrafox2" sehr schön versteckt die ganze Sache so wie ich es gerne hätte.
http://www.polo9n.com/phpBB2/viewtopic. ... highlight=
Als Bass hab ich mir den alpine SWR 1042D rausgesucht hier
Verstärker weis ich noch nicht genau welchen.
Kommt drauf an ob ich nun die Boxen über das Radio laufen lassen soll oder sie doch über die Anlage.
Bis jetzt diese Boxen
Wenn ich Radio mach bringt ja die ganze Anlage nichts oder!?.
Hab es mir nun so vorgestellt ich mach nur die hinteren über Anlage, für den normalen gebrauch gehts ja so.
Wenn ich die Anlage doch mal etwas aufdrehen möchte schalt ich halt die front Boxen halt ab so das alles nur über die Anlage läuft was haltet ihr davon. Oder ist des ein quatsch.
Mein Problem ist ich will nicht das ganze Auto zerlegen des bekomm ich sonst nicht mehr zusammen. sonst würde ich schon alle Boxen tauschen.
DerBen
Ungelesener Beitragvon DerBen » 18. Feb 2006, 23:56
hi volker,
da du aus nürnberg bist empfehle ich dir mal einen besuch beim car hifi point in erlangen 8)
da findest du auf jedenfall was passendes ;)
Signatur :top:
ERasor
Ungelesener Beitragvon ERasor » 19. Feb 2006, 00:14
hi volker,
Da schau ich doch mal am Donnerstag vorbei! Schauen wir mal was die so sprechen, bis dahin bin ich offen für eure Vorschäge aber bitte im finanzielen Rahmen.
Box durfte auf etwas 25l Volumen kommen + - x.
DerBen
Ungelesener Beitragvon DerBen » 19. Feb 2006, 00:56
sag mir dann mal nochmal bescheid wann du da beim CHP sein willst, dann komm ich auch hin und dann lässt sich da schon noch was am preis machen, kenn die jungs recht gut ;)
Signatur :top:
Dirk
Ungelesener Beitragvon Dirk » 19. Feb 2006, 12:00
Mach dass nicht, der Klang kommt von Vorne, die hinteren kannst zur untermalung nehmen, aber nicht dazu die Vorderen zu ersetzen.
wenn, dann betreibe die Vorderen und den Sub über den Amp, und die hinteren übers Radio. oder noch besser, mach hinten erst garkeine rein, hast mehr Geld für die vorderen.
Dirk
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 19. Feb 2006, 14:05
Hi Volker,
da Du aus Nürnberg bist empfehle ich dir mal einen Besuch bei MonsterAudio in Nürnberg 8)
Da findest du auf jedenfall was passendes ;)
i Bild haters.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
