Suche Distanzrohr für GTI ESD
Quinzi Polo
Ungelesener Beitragvon Quinzi Polo » 21. Aug 2008, 12:30
Servus,
bin auf der suche nach einen Distanzrohr für den GTI ESD für mein Polo.
Habe schon überall geschaut.gewisse Händler gefragt in verschiedene Städte und die sagten so was können wir nicht machen. Nun ja.
Jetzt meine frage gibt es im Internet irgendwo man das ding bestellen kann. Brauche von 45mm 55mm
Oder kann das einer von euch machen wenn ja wie viel
Danke schon mal
Polo FSI vs. Leon TDI
Polo hat gewonnen
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline   Ford Escort
KURZER
Re: Suche Distanzrohr für GTI ESD
Ungelesener Beitragvon KURZER » 21. Aug 2008, 12:34
Hallo!
Also hatte auch das Problem gehabt, und bei VW die mir das angebaut haben sagte man mir sie haben eine Schelle von KAW verbaut.(Distanzstück) Schau Dich da mal um ;-)
MfG Kurze/r
Polo9N_Fun
Ungelesener Beitragvon Polo9N_Fun » 21. Aug 2008, 15:36
Also ich habe mir beim Sandtler ein 4 stufiges Reduzierrohr geholt und das hat ganz gut geklappt.
www.powersprint.info
Dann musst du auf der linken Seite "Powersprint Construct" anklicken, darunter auf "Produkte" , dann bei den Produkten das vierte von links "4 stufiges Stufenreduzierrohr" und dann ist es gleich das erste von 55mm auf 50mm auf 48mm auf 45mm. (Gibt leider keinen direkten Link)
Dann besorgste dir noch zwei ordentliche Schellen und das wars.
Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit dir die Adapter bei ATU zu holen, das hatte mir crosspolo-105 empfohlen, hatte ich auch gemacht, aber ich bin damit nicht so gut zurecht gekommen. Bei ihm gings ohne Probleme.
Du benötigst 1x Adapter SSD01 und 1x Adapter SSD03 und dann benötigst du noch ne Doppelschelle, mit der dein jetziger Auspuff auch befestigt ist (nur eben mit nem anderen Durchmesser). VW-Teilenummer: 1K0 253 141 B.
Wahrscheinlich brauchst du auch längere Schrauben um den Auspuff hinten etwas tiefer zu setzen oder du musst deine Heckschürze bearbeiten, ansonsten kann ich den guten Rat von crosspolo-105 nur weitergeben, besorg dir Dichtmasse oder sowas zum Abdichten.
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
