FSI Motor was geht noch?
Andi85Nbg
Ungelesener Beitragvon Andi85Nbg » 21. Aug 2008, 19:00
Hi
da ich den 1.4er FSI hab mit 86 PS würde mich mal interesieren was man an dem Motor überhaupt machen kann??
Verkaufe mein Polo 9N FSI
CandyWeiß trifft auf Mercato-Blau Metallic :-)
Bilderupdate 15-02-2010
Verkaufe einige X Box 360 Games, wer interesse hat kann sich gern per PN melden.
Gruß Andi
helgemania
Re: FSI Motor was geht noch?
Ungelesener Beitragvon helgemania » 21. Aug 2008, 20:07
Das liegt daran, was du ausgeben willst und was der Motor dann verbrauchen darf.
Maximal wären 300 PS drinn, wenn du den Motor aufbohren lässt, komplett überarbeitest und dann mit einem Turbo versiehst. Aber das wird sehr teuer und kommt wohl eher nicht in Frage.
Beim FSI sind die Einspritzdüsen da Problem, wenn du wesentlich mehr Leistung haben willst, dann müssen die eigentlich getauscht werden. Die Nockenwellen von Schrick für den 1,4 bzw, 1,6l 16v harmonisieren nicht wirklich mit dem FSI Motor. Deswegen gibt es auch spezielle FSI Nocken für den Motor im Golf 5.
Rein von der Logik her hat der FSI eine 60mm Drosselklappe, wie der 1,4l mit 100 PS, also wenn du den Motor neuabstimmen lässt, dann solltest du dich um die 100PS. bewegen.
Eine Chiptuning gibts beispielsweise bei http://www.skn-tuning.de/portal/alias__ ... fault.aspx
Dazu eine großflutige Abgasanlage ab Kat, zum Beispiel Bastuck Gruppe A Anlage ab Kat, dann solltest du 100 PS erreichen.
Einen Metallkat und eine Fächerkrümmer könnte man eventuell auch noch einbauen, aber das ist ne Kostenfrage. Der Fächerkrümmer + Metallkat + Eintragung und Einbau, da sind locker über 1000 Euro für zu zahlen. Und ich bezweifel, dass das wirklich was bringen würde.
Andi85Nbg
Ungelesener Beitragvon Andi85Nbg » 21. Aug 2008, 20:13
Also wenn ich das Steuergerät neu abstimmen laasse. Sprich Chiptunning. Sollten noch *paar* PS gehen. Ob es das Wert ist dann ist ja ne andere Geschichte. Hat das jemand hier im Forum gemacht? Also sein FSI Motor neu abgestimmt vom Steuergerät her??
Gruß Andi
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 21. Aug 2008, 20:32
Ich würde bei SKN einfach mal nach einem Leistungs Diagramm und nach Referenzen bei SKN nachfragen.
Hier im Forum lassen nur Diesel- und GTI-Fahrer ihre Autos chippen. Blos nicht erwähnen, dass du einen Benziner chippen willst, dann kommt der "böse" Mod und haut dir den folgenden Thread um die Ohren:
viewtopic.php?f=31&t=2971
In Kompaktform für eilige Leser:
Chiptuning bei den 9N-Sauger-Motoren (alle Benziner bis 1,6 Liter und der 1,9l SDI) ist praktisch witzlos, weil die Motoren keine ungenutzten Potentiale haben, die einen deutlichen Kraft- und Fahrleistungsgewinn erlauben würden! Spürbar mehr Leistung ist hier nur über mechanische Eingriffe samt Anpassung der Motorelektronik möglich.
Nur bei den TDIs und GTIs verschafft (gutes!) Chiptuning das Gefühl, einen neuen, stärkeren Motor zu fahren.
Hoffnungen auf Leistungsgewinne durch "Sport"luftfilter oder -auspuffanlagen an serienmäßigen Motoren (Sauger oder Turbos) sind ähnliches Wunschdenken wie beim Sauger-Chiptuning.
Threads im Forum, die sich nur um solche Fragen drehen, werden künftig kommentarlos geschlossen.
Maikyman
Ungelesener Beitragvon Maikyman » 24. Sep 2008, 20:53
Also es ist zwar ein Tropfen auf den heißen Stein, aber den 1,4er FSI Motor gab es ganz kurz mal im Golf. Da hatte er aber 90PS. Stellt sich nur die Frage warum der Motor dann im Polo nur noch 86 PS hatte. Also müßte da ja auf jedenfall ein wenig mit ner anderen Software gehen. Technisch dürften da keine Unterschiede bei den Motoren sein. Stellt sich die Frage ob man die Software vom Golf damals drauf machen kann?? 4 Mehr PS für lau wär ja besser als nix.
Fahrzeuge: Polo 6C GTI
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 24. Sep 2008, 23:20
Nee, geht nicht. Das liegt an der Wegfahrsperre, die im Steuergerät codiert ist. Du kannst aber mal deinen VW Händler nach einem MSG Update fragen.
Mehr Infos gibts hier:
viewtopic.php?f=34&t=9346&hilit=+firmware
Ansonsten bleibt nur noch das Chiptuning.
