75 PS TDI Kein Durchzug/Kein Turbo mehr
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Aug 2008, 16:52
Hallo liebe Polofahrer :)
Ich habe ein kleines Problem, wie ich gerade von Leipzig nach Hause gefahren bin Richtung Dortmund und ca 150-160 km/H aufm Tacho stehen hatte, war von jetzt auf gleich die Leistung weg. Nun kann ich voll beschleunigen und setzt kein Turbo nichts mehr ein. Mein kleiner beschleunigt langsamer als ein Radfahrer und Endgeschwindigkeit liegt auch ca bei 120km/H mit sehr viel glück.
Ich kann ein bissle Gas geben oder Vollgas es ändert sich nicht :(
Habt ihr eine Idee?
Ich will morgen mal nach VW, ich hoffe es wird nicht so teuer :)
PS: Der Motor läuft ziemlich Rund, also nichts unauffälliges, nur das er total schwer anspringt und ich irgendwo her ein zischen höre (kann aber auch einbildung sein)
Nun ja freue mich auf Antworten
Jörg
MeKita
Re: 75 PS TDI Kein Durchzug/Kein Turbo mehr
Ungelesener Beitragvon MeKita » 24. Aug 2008, 17:16
Hi Jörg,
also das kommt mir alles bekannt vor!
Meine Frau hatte das mal an ihrem Touran, da hatte der Luftansaugschlauch (oder wie der heist *schäm*) einen Riss, weswegen der Turbo keine Leistung mehr brachte.
Durch das "zischen" was du beschreibst sollte der Turbo an sich ja noch laufen.
Wäre nur ne Idee...
Lg Roman...der hofft das das für dich nicht allzu teuer wird
...Significant Addiction...
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Aug 2008, 17:21
Hallo und danke für die schnelle antwort, also ich habe alle schläuche schon angesehn und nicht richtig was gefunden..
ohjeh :( ich schau aber nochmal nach
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 24. Aug 2008, 17:55
Oder der Marder war zu Besuch. Hatten wir beim T4 auch mal.
Rosy
Ungelesener Beitragvon Rosy » 24. Aug 2008, 18:02
hört sich an, als schaltet dein kleiner in den notlauf... lmm überprüfen lassen, sämtliche ansaugschläuche und wenn du pech hast, den turbo. fahr mal zu vw und lass ihn auslesen.
Man umgebe mich mit Luxus. Auf das Notwendigste kann ich verzichten. (Oscar Wilde)
Fahrzeuge: Audi A6 4F Avant
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Aug 2008, 18:12
Hallo so habe den Fehler gefunden, aber dafür hab ich den neuen alten^^
Also es ist eine Sicherung defekt, aber ich weiß nicht wofür die Sicherung ist, (ne kleine 10A Rote)
Ich habe leider kein Sicherungsplan. wo bekommt man so einen her?
Also Probefahrt gemacht alles gut, auf der Autobahn einmal richtig Gas gegeben und zack wieder raus..
Entweder hat der Vorbesitzer eine zu kleine dort reingemacht oder dort ist mehr im Busch, aber wenn ich nur wüsste wofür die 10A Sicherung wäre?
LG
Jörg
Rosy
Ungelesener Beitragvon Rosy » 24. Aug 2008, 18:16
du solltest mal beschreiben, wo se sitzt...
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Aug 2008, 18:19
Also die sitzt von oben gesehn
Reihe: 4
und von rechts gesehn Platz: 4
10A Sicherung
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Aug 2008, 18:22
Habe mal den Strom gemessen, dort fließen ca 1 A... und der Widerstand besträgt ca 12k Ohm...
Bei 12 V Gleichspannung / 12K Ohm ergibt es einen Strom 1 A ... also passt das ja...
erstmal herrausfinden wofür die Sicherung ist
farthed
Ungelesener Beitragvon farthed » 24. Aug 2008, 18:29
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Aug 2008, 18:32
ah super ich danke dir, mal schauen was ich finde :)
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Aug 2008, 18:33
10A Kurbelgehäuseheizung, SLP-Relais
Abgasrückführung, Saugrohrklappe, Hallgeber
Na toll, viel kann ich mir auch net drunter vorstellen
autoraudi
Ungelesener Beitragvon autoraudi » 24. Aug 2008, 18:58
Hab das auch schon x-mal gehabt!
Bei mir steht im Tacho Ladeluftdruck unterschritten, oder sowas in der Art.
Einfach Zündung aus und wieder an machen und schon läuft alles wieder rund. So war/ists bei mir...
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Aug 2008, 19:49
Nun Ja, bei mir fliegt aber die Sicherugn raus..
gerade nochmal 80km gefahren, und 40km davon Vollgas 180km/h keine mucken, läuft wie ein Uhrwerk..
Was denkt ihr 2 mal pech mit den sicherungen oder ein ernster Fehler?
ich fahre auf jedenfall morgen nochmal nach VW und nerve dort bissle rum :)
lg
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 25. Aug 2008, 06:51
Da simples "Pech mit Sicherungen" heutzutage praktisch nicht mehr vorkommt, tippe ich auf einen echten Kupferwurm, oder ein schadhaftes Bauteil das ab und zu Kurzschlüsse produziert - z.B. die genannte Drosselklappe, wenn Deiner eine hat.
Mit dem 3-Zyl.TDI kenn ich mich leider nicht gut genug aus, um Dir gezielt weiterzuhelfen
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Ungelesener Beitragvon Gast » 25. Aug 2008, 14:45
huhu
also bin jetzt 100km recht zügig gefahren, die sicherung ist noch heile :)
mal schauen was gleich VW sagt, halte euch dann aufm laufenden
lg
Ungelesener Beitragvon Gast » 25. Aug 2008, 16:14
So war nun bei VW
Im Fehlerspeicher stand Saugrohrklappe, Kurzschluss gegen Masse.. den Fehler konnte man auch nicht löschen...
Wofür ist die Klappe denn da?
Hoffe das es nicht all zu teuer wird, hab den wagen erst 3 wochen und dann sowas :(
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 25. Aug 2008, 16:44
Wie alles was ein Diesel vom Prinzip her nicht braucht: Komfort (weniger Schütteln beim Abstellen) und / oder Abgasvorschriften.
Gruß Ulf
Mein Polo
Ungelesener Beitragvon Gast » 25. Aug 2008, 17:18
Also mein Wagen schüttelt sich auch beim ausschalten bissle viel, kanns damit zusammen hängen?
und wieviel kostet eine Saugrohrklappe ca?
lg
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 25. Aug 2008, 18:07
Evtl. ja.
knapp 300 Euronen :oh: (ohne Einbau)
Gruß Ulf
Mein Polo
