Elektro Chaos
farthed
Elektro Chaos
Ungelesener Beitragvon farthed » 7. Sep 2008, 02:11
Nabend Leutz, habe folgendes Problem:
Habe ganz normal die beiden VW Iso Stecker fürs Radio, daran habe ich einen Adapter für die Phantomspeisung angeschlossen und die richtige Verkabelung für mein Radio, also das übliche, Zündung und Dauer + tauschen usw.
Das zweite Dauer + aus dem VW Iso führte zusammen mit einem Zündungskabel in son Relais, ka wieso ;) Mein Prob is jetz das warscheinlich das Relais oder so im Arsch is Jedenfalls ging mein Radio net mehr an, ohne den Adapter geht das Radio halt an, aber wenn ich die Zündung asu mache hats ja auch kein Dauer + mehr und alles is wieder auf werkszustand.
So, habe dann selbst versucht den Adapter zu fummeln, also + und zündung getauscht etc. ging nix, jetz wo alles wieder richtig is gehts auch net mehr, kommt kurz Licht im Radio, dann gehts wieder aus.
Das komischste ist, das anscheind die Bordelektronic auch da mit dranhängt, wenn das Radio angeschlossen ist, dann dauert es ca 15 sec, bis sich die Türen nach dem ziehen des Zündschlüssels öffnen(Comfort- schließen und öffnen) Ist das Radio ab, oder ziehe ich in dem Moment den Stecker, gehts ohne Probleme, ich hab echt kein Plan, bevor ich jetz zu ACR gurke und mir nen neuen Adapter kaufe, vieleicht weiß hier jemand Rat was ich noch machen kann, habt dank für die späte Frage ;)
MfG der Matze
Napper
Re: Elektro Chaos
Ungelesener Beitragvon Napper » 7. Sep 2008, 13:42
Schein ein Verkabelungsfehler zu sein, und ich tippe mal ganz stark auf das Relais.
Kannst du vielleicht mal ein paar Foto von den Anschlüssen des Relais und allgemein von deinem Kabelsalat machen (am interessantesten sind die Stecker und Buchsen von hinten, also da wo die Kabel reingehen)?
"Es ist doch unglaublich wie unfähig manche leute sind zu lesen."
"Was beschwerst du dich denn? Diese Leute sind unser Hauptgeschäft."
callerhaN
Re: Elektro Chaos
Ungelesener Beitragvon callerhaN » 7. Sep 2008, 14:15
Also ist ganz simpel...
sind 3 kabel die du brauchst.
braun = masse
rot = plus
rotbraun = dauerplus
Bin mir bei den Farben rot und rotbraun nich mehr ganz sicher..
(zu faul jez radio rauszumachen XD)
Ansonsten nimmst dir eben ein Multimeter und misst durch wo du +12 volt hast.. dann ziehst du zündschlüssel ab und misst wieder.. bei einem kabel hast du jez 0 volt... das ist dein zündungs plus....
Bei deinem neuen radio ist ja auch ein adaper... an den kabeln dieses kabelbaums sind auch kabelschuhe mit plastik mantel... bei alpine ist das so das du das gelbe mit dem roten zusammenstecken musst... fertig..
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
