Lenkradausbau Problem!
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 18. Feb 2006, 12:49
Hallo
hab ein Problem.
wollte mich garde dranmachen mein neues Lenkrad einzubaun und hab nun gesehn, dass da ein schwarzes und ein blaues kabel sind, die nicht verbunden sind mit nem Stecker oder so.
Was muss ich denn mit denen machen, wenn ich mein aktuelles Lenkrad ausgebaut habe?
hier mal ein Bild davon Bild
danke euch!
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 18. Feb 2006, 13:14
sieht aus wie durchgezwickt. hoffentlich nicht die kabel vom airbag.
könnte von der hupe sein :?:
MfG Christoph
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 18. Feb 2006, 13:16
doch das sind auf jeden fall die kabel wo der airbagstecker dran muss aber wie bekomm ich die nun angeschlossen? muss die ja irgendwie in den originalstecker bringen....
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 18. Feb 2006, 13:26
das gelbe steckergehäuse was man da jetzt auf dem bild sieht, ist das der, der aus dem lenkradkranz kommt oder ist das der von der airbageinheit.
kann auch sein, dass das als schutz gegen das auslösen der airbageinheit gedacht ist.
waren die vorher schon dran oder wie kommen die da hin? sind die richtig sauber in das gelbe steckergehäuse integriert mit den klickzungen ganz vorne?
MfG Christoph
PoloRunnerBS
Ungelesener Beitragvon PoloRunnerBS » 18. Feb 2006, 13:28
Sind vom Airbag denn der Stecker ist gelb ( gelb= sicherheitsrelevante Teile, Stecker) !
Alle Stecker die im Volksonzenwagen Konzern so ausschauen(gelb) haben irgendetwas mit Sicherheitseinrichtungen zu tun und dürfen nur von Fachpersonal angefasst werden ( normalerweise )
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 18. Feb 2006, 13:52
also das sidn die kabel hier wie in der anleitung von polo16v zu sehen ist Bild
da steht genaueres http://polo9n.info/page.php?p=anleitung ... 9N%20bauen
eigentlich müsste das ja gehn wenn ich das mit ner lüsterklemme verbinde.....
Zuletzt geändert von Shack! am 18. Feb 2006, 14:02, insgesamt 3-mal geändert.
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 18. Feb 2006, 13:57
Wie schon gesagt nimm ne Lüsteklemme, so groß sind die ja nicht! Dann müsste es doch passen!
Fahrzeuge: VW Golf 7
brutus
klemme
Ungelesener Beitragvon brutus » 18. Feb 2006, 14:08
seid ihr bescheuert???????????????? lüsterklemme????????
gesetztenfalls es passiert ein unfall, der airbag lößt nicht aus (egal warum)
gutachter kommst sieht was unter den airbag los ist, kein geld für kranksein ect, bleibt auf kosten sitzen ect.
also wenn "dann originalkabel bzw, fachgerechte montage"
leutz überlegt mal was da alles passieren kann
mfg brutus
Yamaha Thunderace
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 18. Feb 2006, 14:12
...genau - der Kabelsatz kostet 15-20€.....!!!
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 18. Feb 2006, 14:18
ok überredet ich lass es am montag bei vw machen, die wissen ja dann wohl was zu tun ist....
meint ihr die machen da dann gleich nen ganz neuen kabelsatz rein? echt doof wenn solche sachen immer gleich so teuer werden...
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 18. Feb 2006, 14:40
@Shack,
..du,es ist doch blos der Lenkradkabelsatz...(die zwei Stecker+2Kabel Airbag+2Kabel Hupe)
Außerdem hätte es mit deiner Version sowieso nicht funktioniert...Das Airbagsteuergerät macht bei jedem Zündung an, einen Selbsttest des Systems...und mißt auch den Widerstand der Verkabelung.....
chris9n
Ungelesener Beitragvon chris9n » 18. Feb 2006, 14:50
nimme doch einfach den Metalleinsatz und somit den Kabelbaum von deinem alten Lenkrad, hab ich auch so gemacht! Einfach die drei großen Schrauben losmachen und das ganze Innenleben tauschen, dann haste garantiert keine Probs!
Mein Polo 9N
Februar-Kalenderbild
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 18. Feb 2006, 15:25
ja kauf dir einfach den Kabelsatz und tausch aus ist die beste Lösung. :)
Achja du willst ja das Lenkrad nur tauschen, also hast du dein altes ja noch. Nimm einfach die Kabel, brauchst dann keine nueen kaufen.
Gruß Achim
Gruß Achim
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 18. Feb 2006, 15:32
genau so wie chris das gesagt hat werd ich das jetzt auch machen, einfach den gesamten innenteil austauschen :)
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 20. Feb 2006, 15:41
so, habs nun umgebaut und war echt einfacher als ich mir das vorgestellt hab. danke nochmal! nichtmal nen airbagfehler gehabt :)
chris9n
Ungelesener Beitragvon chris9n » 20. Feb 2006, 17:10
Und die Lösung lag doch eigentlich ganz nahe! Haste Lederlenkrad nachgerüstet?
Mein Polo 9N
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 20. Feb 2006, 17:20
klar, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :lol:
jep handbremse schaltknauf und lenkrad in leder mit gelben nähten
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 20. Feb 2006, 17:33
:worthless:
Bin schon mega gespannt auf Bilder von deinem Polo innen wie außen!
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 20. Feb 2006, 18:03
okok n Bild von Innen gibts morgen :)
aber von aussen willst du ihn im MOment gar nicht sehen ^^ Hab grade eben die Zierleisten abgemacht und nun isser ziemlich verklebt und löchrig ;)
chris9n
Ungelesener Beitragvon chris9n » 20. Feb 2006, 18:25
Auf die bilder bin ich ja auch mal gespannt!
Mein Polo 9N
