Fahrertür knarrt beim Beschleunigen / Bremsen
Kaufberatung, Garantien, usw.
Stephan Tijink
Ungelesener Beitragvon Stephan Tijink » 13. Sep 2008, 09:25
seit ein paar Tagen habe ich das Phänomen, dass die Fahrertür beim Beschleunigen (Anfahren) und Bremsen knarrt, also Geräusche von sich gibt. Im geschlossenen Zustand. Also wirklich nur durch die Kräfte beim Bremsen/Beschleunigen.
Das dieses Problem viell. schonmal jemand gehabt ? Gibt es schnelle Abhilfe ? :) Vielleicht die Folge einer "Witterungsänderung" ? Einen Unfall oder ähnliches habe ich nicht gehabt, der etwas verzogen haben könnte.
Grüsse und Danke,
Stephan
Masterflex
Re: Fahrertür knarrt beim Beschleunigen / Bremsen
Ungelesener Beitragvon Masterflex » 13. Sep 2008, 09:57
ich denk mal des is der türgummi. schmier ihn mit vaseline,hirschtalg o.ä. ein, dann musste es wieder passen!
Stephan Tijink
Ungelesener Beitragvon Stephan Tijink » 13. Sep 2008, 10:26
Hmm .. werd das ganze nochmal ein paar Tage "beobachten". Danach werde ich das mal probieren, wenn es noch nicht weg ist. Danke für den Tipp :) Wundert mich nur, da der wagen quasi neu ist. :)
Grüsse,
Stephan
poison
Ungelesener Beitragvon poison » 13. Sep 2008, 11:30
Mach das Fester mal einen Spalt runter und schau, ob das Geräusch dann weg ist... Wenn ja, ist es der Gummi bzw. dieser "befilzte" oder "behaarte" Gummi am Türrahmen...
poison
Stephan Tijink
Ungelesener Beitragvon Stephan Tijink » 13. Sep 2008, 16:09
Hallo :)
seit heute scheint das Geräusch weg zu sein. Aber ich werde das mal im "Ohr" behalten. Bin da ja nun sensibilisiert :)
Danke und Grüsse,
Stephan
Stephan Tijink
Ungelesener Beitragvon Stephan Tijink » 3. Nov 2008, 20:49
Hallo :-)
Das "Geräusch" wurde mit der Zeit stärker. Zuletzt war es sogar so weit, dass die Tür schon beim Öffnen wie irre gequitscht hat. Ich bin dem ganzen dann Herr geworden mit ein wenig WD-40 :top:
Stephan
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 3. Nov 2008, 21:24
Und wohin hast Du das gesprüht? Ins Schloß? Auf den Dichtgummi? . . . ?
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Stephan Tijink
Ungelesener Beitragvon Stephan Tijink » 3. Nov 2008, 21:31
Hallo Ulf,
gesprüht habe ich das WD-40 ins Schanier zwischen Tür und Karosserie. Ich kann morgen mal ein Foto machen, dann kann ich es besser veranschaulichen. :-)
Grüsse,
Stephan
Stephan Tijink
Ungelesener Beitragvon Stephan Tijink » 4. Nov 2008, 19:38
Hallö :-)
Anbei ein Foto von der ganzen Schose. Im markierten Bereich hab ich das WD-40 angewendet. :)
Grüsse,
Stephan
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 4. Nov 2008, 20:10
Bei mir wurde diese Stelle bei jeder Inspektion immer ordentlich eingefettet.
Fett hält ja länger als irgendein Ölspray.
Mein Neuer!!
VWK energie
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 5. Nov 2008, 10:21
Also die Scharnier-Achsen . . . hoffentlich haben die innen drin nicht schon teilweise gefressen und gehen so schwer, daß sich bei jedem Öffnen und Schließen die Bleche von A-Säule und Türkasten verbiegen: dann können nämlich drumherum Lackrisse entstehen, durch die Wasser einsickert, und dann rosten Dir allmählich die Scharniere aus dem Blech.
Alarmsignal dazu ist, wenn man die Tür etwas bewegen kann, ohne daß im Scharnier eine Drehung sichtbar (bzw. per Fingerkuppe fühlbar) wird. Oder wenn die Raststellungen der halb offenen Tür immer "unschärfer" werden.
Gruß Ulf
Mein Polo
Stephan Tijink
Ungelesener Beitragvon Stephan Tijink » 5. Nov 2008, 10:37
Hm,
der wagen ist nicht mal ein Jahr alt. Durchrosten sollte da hoffentlich noch nix :-) Aber danke für den Tipp :-)
Grüsse,
Stephan
Zurück zu „Rat & Tat“
