18" aufm polo??
Bo Frost
18" aufm polo??
Ungelesener Beitragvon Bo Frost » 18. Feb 2006, 21:40
hi ho,
bin neu auf dem gebiet polo und so :oops: und hätte ma ne frage bekommt man 18" unter den radkasten mit Original fahrwerk?? 8O
Speedstar
Ungelesener Beitragvon Speedstar » 18. Feb 2006, 21:50
Bis 60er Federn geht das ohne Probleme mit 18 Zoll. 8)
Stef@n82
Ungelesener Beitragvon Stef@n82 » 19. Feb 2006, 16:23
habe dazu auch mal eine frage.
mir hat nämlich mein reifenhändler versichert daß ich mit 18" das lenkrad nicht mehr voll einschlagen könnte und probleme in engen kurven bekomme.
ich konnte das irgendwie nicht glauben denn hier fahren ja etliche leute mit 18" und dann auch noch mit gewinde.
also passt das nun oder muß da noch etwas bearbeitet werden. radläufe ziehen kommt für mich nämlich nicht in frage.
Brabus9N
Ungelesener Beitragvon Brabus9N » 19. Feb 2006, 16:29
Passt eigentlich auch ohne Probleme.
Vorrausgesetzt ist, das ein härteres Fahrwerk verbaut wurde, da der Reifen sonst in den Radkästen schlägt.
Zur vorsicht könntest du noch die Radläufe bördeln lassen.
Gruss Florian
Stef@n82
Ungelesener Beitragvon Stef@n82 » 19. Feb 2006, 16:36
also kann ich im frühjahr getrost meinen händler labern lassen und trotzdem einfach die 18" nehmen?
Brabus9N
Ungelesener Beitragvon Brabus9N » 19. Feb 2006, 16:44
Klar. Welche breite hast du denn?
Also ne 9,5er passt auf keinen fall.
Stef@n82
Ungelesener Beitragvon Stef@n82 » 19. Feb 2006, 16:46
nein ach was so breit will ich ja gar nicht. also ich wollte 7,5 oder 8 x 18 haben mit 215/35 r18
Brabus9N
Ungelesener Beitragvon Brabus9N » 19. Feb 2006, 16:47
Also bei mir passt es mit ein bisschen am Radlauf vorne ziehen super.
Habe ne 7,25er Felgenbreite.
Gruss Florian
Stef@n82
Ungelesener Beitragvon Stef@n82 » 19. Feb 2006, 17:03
wieviel hast du denn ziehen lassen? also das würde ich nur machen wenn es ohne schweißen und den rest der dann dadurch notwendig wird machen lassen.
ich habe angst um den lack.
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 27. Feb 2006, 01:07
Kratzt es denn in der radkasten, Brabus9n? Bevor du es gezogen hast?
Brabus9N
Ungelesener Beitragvon Brabus9N » 27. Feb 2006, 07:06
In den Radkästen nein. Nur an der Kotflügelkanten.
Gruss
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 27. Feb 2006, 08:18
Beim Polo gibt's nichts zu bördeln......man kann den Radlauf wohl ziehen lassen, aber eine Kante zum Bördeln ist definitiv nicht vorhanden.
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 27. Feb 2006, 15:49
Gruss
Das ist aber komisch. Bei mir ist es in radkasten. Was soll ich machen. :|
px
Ungelesener Beitragvon px » 27. Feb 2006, 15:50
Höher schrauben? ;)
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 27. Feb 2006, 15:58
Nooo :-?
Es ist jetzt 45mm tiefer als vorher. Wenn ich höher schraube, dan ist es nur 30mm tiefer oder so. Dann lohnt sich meine Gewinde doch nicht so ganz. Waste of money then! :(
Kroppy
Ungelesener Beitragvon Kroppy » 27. Feb 2006, 16:01
Endlich sagt das mal einer. Alle sagen immer man soll die Kanten umlegen, da sind nur keine. :ignore:
Bin ja mal im Sommer auf meine 18" gespannt, ob das alles so passt. :super:
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 27. Feb 2006, 16:03
Also mit 18" gibst schon kein Problem bevor ich die Gewinde eingebaut habe. Ist eigentlich auch kein problem wenn du nicht zustief einstellst. Meine ist zutief im moment.
px
Ungelesener Beitragvon px » 27. Feb 2006, 16:14
45mm? Das ist echt nicht viel... du fährst vielleicht zu schnell über Unebenheiten in der Straße? :D
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 27. Feb 2006, 16:31
Ja ich habe doch nur ne' 55mm "gap" bevor ich tiefer gelegt habe. Also ich kann nicht SO tief schrauben. Und es kratzt jetzt schon beim 45mm (tiefer). Ich fahre schon schnell aber manchmal kann ich einfach nicht so langsam fahren. Z.b. bei einer meiner strasse (carriageway) fährt man 60miles (100km) und es ist nicht so ne gute "surface" und es kratzt dann.
Es kratzt manchmal schon wenn ich 20milen fahre!
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 27. Feb 2006, 16:56
Speedstar meinte doch das es bis 60mm kein Problem ist :D Es sollte ihn mal ein fragen bei welcher ET er meint u.wieviel er gezogen hat ;) ;) oder wieviel Endanschlag(Federwegsbegrenzer) mit eingebaut wurde ;)
Das ist jetzt kein witz,denn ohne etwas an der Radhausschale zu machen waren meine 8x17ET35 bei einer echten tiefe von 60mm nicht ohne schleifen zu fahren.
Das ganze funzt nur wenn ich mein Auto durch die Gegend schiebe ;)
