Servolenkung hin?
rctableoverload
Servolenkung hin?
Ungelesener Beitragvon rctableoverload » 19. Sep 2008, 20:21
Hallo :alle: !
Habe ein "kleines" Problem.
Seit gestern Morgen ist meine Servolenkung nicht mehr in Betrieb.
Dieses wird auch durch die dementsprechende Anzeige bestätigt. (Lenkrad mit "!")
Das Kuriose dabei ist allerdings, daß bei Betätigung der Zündung und nach dem Selbsttest
auch 5-Mal die "BitteÖlnachkippen" Anzeige blinkt. Ölstand ist aber absolut i.O..
Gestern Abend war ich dann bei einer VW-Werkstatt in der Nähe meiner Arbeitsstätte
um das mal prüfen zu lassen. Dort wurde meine Kiste erst einmal auf die Bühne genommen.
Wurde aber nichts Auffälliges entdeckt. Also Diagnose-Tool rangeklemmt und...
Fehler: Es kann gar nicht erst auf das Motorsteuergerät zugegriffen werden.
Im Schnack dann auch mein Hinweis, daß nicht nur die Lenkrad-Warn-Leuchte
leuchtet, sondern auch zusätzlich bei Zündungsbetätigung die Ölwarnleuchte eine
kurze Zeit blinkt. Vorführeffekt!!! Kam natürlich nichts. Der Geselle sagte, daß das auch
sehr verwunderlich wäre, wenn die nur anfanglich blinken würde. Außerdem sei die
wirklich nur für den niedrigen Stand des MOTORÖLS zuständig.
Genervt wieder Zuhause: Noch einmal getestet. Lampe blinkt wieder.
Mein Polo hat nun 103.000 km runter und kann es evtl. sein,
daß bei der letzten Inspektion seitens meiner Vertragswerkstatt geschlampt wurde und
nicht der Hydraulikölstand geprüft wurde?
Lt. der netten Literatur "Jetzt helfe ich mir selbst. Polo9n" sollte dies bei 60.000km mal
gemacht werden. Es gibt auch leider keinen Hinweis hier im Forum, im Fachbuch oder
natürlich auch nicht im Bordbuch auf diese Warnlampenkombination.
Hier noch ein paar Daten meines Fahrzeugs:
-wie gesagt 103.000km runter und jeden Service bei meiner VW-Werkstatt durchführen lassen
-BJ. 09/2003
-1.4 TDI
-Chiptuning von VW
-Fahrgestell-Nr. WVWZZZ9NZ3Y238743
Ich hoffe, daß jemand von Euch mir helfen kann.
rc
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI GTD
Whiskers
Re: Servolenkung hin?
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 20. Sep 2008, 13:34
du kannst selber ja mal den flüssigkeitsstand im hydraulikbehälter prüfen. Die Pumpe mit behälter sitzt in fahrtrichtung links vorne. wenn man von oben schaut sieht man den verschlussdeckel mit integriertem flüssigkeitsstand anzeiger.
kann schon sein, dass die pumpe mangels flüssigkeit ausfällt.
rctableoverload
Ungelesener Beitragvon rctableoverload » 20. Sep 2008, 16:57
Danke für den Tip. Aber habe nun rd. ne viertel Stunde im Motorraum nach diesem blöden Vorratsbehälter gesucht. Kann es sein, daß das Teil unter der Batterie sitzt? Der VW-Bängel hatte das zwischen den Zeilen irgendwie auch erwähnt.
Lt. Bild des Fachbuches würde die Position auch, denke ich, hinkommen.
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 20. Sep 2008, 21:49
kann schon sein, dass beim tdi dort irgendetwas im weg ist. die sitzt halt ziemlich außen, direkt im vorderen bereich der radhausschalen verkleidung.
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 20. Sep 2008, 22:17
Da ist beim Diesel die Batterie im Weg ;)
Rosy
Ungelesener Beitragvon Rosy » 20. Sep 2008, 22:37
jap, beim 1.4tdi muss die batterie dazu raus... deswegen steht die servolenkung, bzw der stand vom servoöl nicht auf der checkliste bei der wartung, weil das ding so verdammt beschissen angebracht is mal auf gut deutsch gesagt.
Man umgebe mich mit Luxus. Auf das Notwendigste kann ich verzichten. (Oscar Wilde)
Fahrzeuge: Audi A6 4F Avant
rctableoverload
Ungelesener Beitragvon rctableoverload » 24. Sep 2008, 01:37
Danke an alle. War bei VW. Die Bestätigung, daß der ganze Kram unter der Batterie sitzt, wurde auch nochmals vom Meister
bestätigt. Er hat auch nur mit´m Kopf geschüttelt. "Die VW-Ingenieure denken sich wieder so ein Mist aus und wir dürfen es
ausbaden." Habe nun am Donnerstag einen Termin für eine intensive Prüfung. Freitag dann auch gleich TÜV.
Werde berichten, woran es gelegen hat.
rctableoverload
Ungelesener Beitragvon rctableoverload » 25. Sep 2008, 15:31
So, war heute bei VW. Haben alles durchgeprüft und nichts gefunden. Alle Sicherungen auf der Batterie...i.O.!
Vorsichtshalber auch alle Sicherungen im Sicherungskasten geprüft...alle i.O.!
Alle Komponenten einzelnt geprüft...alle i.O.!
Im VW-Werk angerufen und nachgefragt. Die Idioten haben die Sicherung für die Servolenkung, da angeblich kein
Platz bei den anderen Sicherung mehr war, hinten den Hauptsicherungen im Fahrerfußraum versteckt.
Sind die nicht mehr ganz frisch?
Nun frag mich natürlich auch, ob die diesen Fauxpas auch im 9n3 wiederholt haben.
Hatte jemand von Euch damit schon einmal zu tun?
Zuletzt geändert von rctableoverload am 28. Sep 2008, 06:20, insgesamt 1-mal geändert.
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 25. Sep 2008, 15:40
...Nun frag mich natürlich auch, ob die diesen Fauxpas auch im 9n3 wiederholt haben.
Bisher (glücklicher Weise) noch nicht!!! Ich wäre auch froh, wenn mir das erspart bleiben würde...
Sag aber auf jeden Fall mal bescheid, was das gewesen ist und wann und ob alles wieder funktioniert.
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
rctableoverload
Ungelesener Beitragvon rctableoverload » 25. Sep 2008, 15:50
Es funktioniert nun alles wieder und es lag nur und ausschließlich an dieser besagten Sicherung.
