GRA ohne Funktion in Verbindung mit neuem Schalter für MFA
Tacho, MFA, FIS, etc.
UU33
Ungelesener Beitragvon UU33 » 23. Sep 2008, 23:49
Hallo Leute,
habe lange Zeit nach einer Lösung gesucht aber bisher hier noch nichts gefunden.
Mein Problem ist, dass ich einen Tacho ohne MFA besitze, jedoch einen Lenkstockschalter mit Gra und MFA (Nachrüstsatz für Gra) eingebaut habe, die anscheinend wegen der noch nicht existenten MFA nicht funktioniert. Nach der Freischaltung kommt nämlich seitdem beim Einschalten der Gra der Fehler 'unplausibles Signal vom Schalter für GRA'. Nun meine Frage:
Kann es sein dass ich erst noch die sonst bei der großen MFA benötigten drei Kabel nachrüsten muss oder geht das bei meinem Tacho gar nicht? Habe ja bis jetzt gar keine MFA und hatte eigentlich vor MFA und GRA gleichzeitig nachzurüsten.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
Stefan
campagnolo
Re: GRA ohne Funktion in Verbindung mit neuem Schalter für MFA
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 24. Sep 2008, 09:32
Hallo Leute,
Stefan
Hallo Stefan,
du musst nicht eine MFA haben um eine GRA betreiben zu konnen. Auch wenn der Hebel GRA/MFA variante ist hat es damit nichts zu tun. Du schliest die Kabel von dem MFA Hebel nicht an und damit O.K. Die Wippe ist zwar da, aber du brauchst diese einfach nicht....
Solange du kein Kombiinstrument mit kleine oder grossen MFA einbaust, hast du den hebel sozusagen ohne Funktion aber fur zukunftige MFA Nachrustung einsatzbereit.
Die GRA ist an der MFA total unabhangig.
Was du da schreibst hort sich eher danach, das dein MotorSTG nicht GRA fahig ist oder du es falsch verkabelt hast :-(
UU33
Ungelesener Beitragvon UU33 » 24. Sep 2008, 20:36
Also liegt der Fehler zum Glück schon mal nicht an der MFA.
Das mit der Verkabelung der GRA ist auch so ne Sache. Habe die Gra von einem Anbieter von EBAY gekauft, samt Kabelbaum und Einbauanleitung. Heute hab ich mir mal den Stromlaufplan besorgt, dann schau ich mal ob im vom 'Fachmann' gelieferten Kabelbaum ein fehler vorliegt. Eine Vermutung von mir wäre eine falsche Verbindung zum Bordnetzsteuergerät gewesen, das überprüf ich dann mal.
Danke!
