Problem mit meinem Polo (Abgaswarnleuchte)
Noldi
Ungelesener Beitragvon Noldi » 5. Okt 2008, 19:27
Hallo!
ich habe einen Polo 9n, nun kommt bei mir immer eine gelbe Leuchte auf meinem Tacho.
Diese sagt, dass meine Abgase zu hoch seien.
Nun habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und es kann dass das Signal des Klopfsensor zu hoch sei.
Nun habe ich diesen ausgetauscht, jedoch wieder das gleiche Problem.
Was kann ich tun?
Mfg
*Titel edit by ulf*
Dieselaktivist
Re: Problem mit meinem Polo!
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 6. Okt 2008, 10:43
Mal nicht Tschechensprit mit 80 Oktan tanken, deine Abgase sind zu hoch? Was willst du, drück dich mal prononcierter aus.
PoloTDI74
Ungelesener Beitragvon PoloTDI74 » 6. Okt 2008, 10:49
Motordaten wären auch nicht schlecht. ;)
Fahrzeuge: Polo 6C Highline
Noldi
Ungelesener Beitragvon Noldi » 6. Okt 2008, 12:42
Huhu!
ich habe Polo 9n 1.2 55 PS.
Ich merke nicht, dass hinter mehr raus kommt nur die Gelbe Lampe stört mich,
Außerdem tanke ich ganz normales super Benzin!
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 6. Okt 2008, 13:20
Der exakte Fehlercode würde uns ggf weiterhelfen ;)
POLO783
Ungelesener Beitragvon POLO783 » 6. Okt 2008, 16:56
wieviele Km hast du weg?
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Noldi
Re: Problem mit meinem Polo (Abgaswarnleuchte)
Ungelesener Beitragvon Noldi » 7. Okt 2008, 20:47
Ich habe jetzt 56000 Kilometer..hatte das Problem aber schon mal..der Fehlerspeicher zeigt an:
Klopfsensor Signal zu hoch
POLO783
Ungelesener Beitragvon POLO783 » 8. Okt 2008, 17:00
hmmm also beim Polo 9n1 1,4 16V oft Motorkennbuchstabe BBY ist das Problem mit der Abgaswarnleuchte(gelbe Leuchte ) bekannt. Allerdings steht im Fehlerspeicher fast immer sporadische Fehler der Lambdasonde .Einige hier im Forum haben schon eine ganz schöne Tortur hinter sich wegen dieser Lampe und haben von Kat über Lambdasonde bis hin zu den Kabeln alles getauscht ohne Erfolg.Irgendwann ist dann jemand darauf gestoßen den TemperaturGeber für Wasser zu tauschen und das war bis her bei fast allen dar Fehler.Der Geber kostet samt Montage 50 Euro. Entweder tauschst du den auf verdacht oder benutzt hier im Forum mal die SUCHE und gib Probleme mit meine Polo 9N Abgaswarnleuchte ein.Da kannst du alles nach lesen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
